vm55 mineriitti rintsikka
Re: vm55 mineriitti rintsikka
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä Ma Helmi 08, 2016 22:31
Hankin kameran kun budjetti sallii, koneessakin välilyöntijumissa :roll: Tai no kännykällä voisi jotakin suttua voisi ottaa
Keittiökaapistot tilauksessa, tulevat kuun loppuun.
Keittiön viemeröinti pitäisi nyt tehdä. Helppohommakun suoralla putkella holvin läpi, mutta siellä onkin ongelma. Joutuu kellarin kattoa myöten vetämään pätkän jotta saa liitoksen kellarin viemeröintiin. Joskus sitten piikkaan kellarin lattiaa niin että menee suoraan alas. Riittäisiköhän "väliaikaisesti" 50mm putki tuohon kellarinkaton rajaan vedettynä. 75mm olisi kai suositus, mutta jokainen sentti auttaisi pään tilaan kun tuolla alla kulku pesuhuoneeseen.
Lautalattian maalasin Solmaster maalilla, vesiohenteinen,kuivuu nopeaan, ei haise. Päntössä luvataan hengittävä, päästää vesihöyryn lävitse. Tiedä sitten miten hengittää, paremmin ehkä kuin entinen lastulevy/muovi/laminaatti.
Sähköt nyt kytketty, tuli renovaa rasiat/kytkin. Pieni moka tuli kun en ajatellut tiskikoneen tarvitsevan omaa johtoa. Vedin siis johdot valmiiksi,oikea sähkömies kytki. Määräysten mukaan tiskikone pitää olla omalla johdolla, joten siihen "rasiaan" tuli vain liitos. Onneksi koneen johdon saa vielä kohtuu vaivalla pujotettua miten kuuluukin.
JSila
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä La Helmi 13, 2016 21:26
Sai välillä tehdä muutakin kuin keittiötä. Yläkerrassa viemerin tuuletusputken läpivienti oli valskannut hieman kondenssi/sadevettä. Nyt tutkin asiaa kunnolla ja huomasin yhden putken asennetun juuri niin väärin kuin voi, kaulukset oli väärinpäin ja vuosi klemmarin juurestä.Vaihdoin putken toisinpäin niin ei voi vuotaa enää. Tuo pitäsi olla ns. ammattilaisen jäljiltä :roll: . Hieman pieneltä alalta oli ottanut kosteutta (entisen) yläkerran wc:n kattoon, purin sieltä hieman pintoja pois kun kuitenkin pitää joskus remontin tieltä purkaa. Samalla tutkin tuota yläkerran eristystä. Näyttää olevan 3x120mm villalevyä katossa ja ei mitään paperia tai muovia alla :?: lastulevy/paneeli verhouksena.
JSila
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä Pe Maalis 04, 2016 23:08
Ikuisuusprojekti keittiö edelleen vaiheessa (katselin, että ensimmäisissä kuvissa vielä lehdet puissa ja voi olla hiirenkrvat ennenkuin valmista :roll: )
Kännykamerakuvat yhtä suttua.
Kaapit kohta laiteltu, nyt jo etulevytkin osin paikoillaan. Välitilakaakelit tulossa, pöytälevyt seuraavaksi kiinni jne, tuli tammea, jotka vahaan osmolla.
Tiskikone pitää vielä ostaa, joku integroitava. Puu/sähköhella jää odottamaan varoja, ettei tarvitse lainarahaan turvautua.
JSila
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä Ti Maalis 29, 2016 9:04
Noniin.. Melkein valmista tuli, välitilat valmiit, allas ja viemeri toimii.
Vesiputkia en kerennyt valmiiksi saada kun lensin jäällä nurin nilkka murtui, leikkauksesta kun tästä toipuuja kotiin pääsee niin fyysiset työt unohtaa hetkeksi. Putkien veto niin pieni homma, ettätaidan raaskia kutsua ammattilaisen.
Hyvä ettei käy aika pitkäksi tässä maatessa :roll:
JSila
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä To Huhti 28, 2016 16:32
Keittiö nyt "valmis", eli niiltä osin mitä oli tarkoituskin. Palomuuri siistimättä/sen puoleiselle seinänpätkälle kaapisto hankkimatta. Eli puuhella ja integroitu sähköhella. Myös lopullinen liesituuletin puuttuu, joku iso huuva kai tulee sitten ensitalven projekteja nuo. Niin ja tiskikone hankkimatta. Nuo tiputtamalla hankittava aina tilin salliessa, ilmankin pystyy elämään :-D
Työtasot vahattua tammea.
Tässä oli ennen komerot, tiskikone tulee aukkoon
Nyt kun asumis kerros miltei valmis en mitään isompaa aloita hetkeen, muutamia pienempiä hommia "listalla" joita sitä tahtia kun kiinnostaa. Isompi projekti olisi jonkinlainen puuliiteri/ulkovarasto, katsoo nyt onko tämänkesän asia.
JSila
ViestiKirjoittaja bremma päivämäärä To Huhti 28, 2016 19:39
Aivan mahdottoman ihana värimaailma tossa keittiössä <3
bremma
ViestiKirjoittaja fauwee päivämäärä Pe Huhti 29, 2016 23:42
Todella hieno värimaailma keittiössä ja virheettömät asennukset viini
fauwee
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä Ti Touko 10, 2016 16:54
Kiitoksia.
Värit on koitettu valita aika rauhalliset koko sisätiloihin. Harmaan sävyjä/luonnonvalkeaa (kookos). Emäntä maalasi tuon vanhan pöydän niin istuu sekin uuteen keittiöön.
Nuo tuhrukuvat peittää asennusvirheet :lol: tai no on vatuloitu passin kanssa aikatarkkaan niin ovet jne istuu hyvin ja noissa hyvät säätöjutut. Alakulmakaapin sarananoiden kiinnitystä piti vahvistaa, että ovi ei tipu. Nuohan on puserrus lukitteisia saranoita. Normi kaapeissa pitää hyvin,mutta kulmamalli ihan surkea kiinnityksen osalta.
Niin ja pitihän se yksi asennusmoka tehdä. Kahvanreikiä poratessa tuli yhteen reiät saranapuolelle... ja palaute oli välitön. Tuon sain lähes huomaamattomaksi kitattua ja päälle pumpulipuikolla tippa sävytettyä maalia (kallis tippa kun tuota varten ostin, pitää koittaa johonkin hyödyntää).
Kohta voisi motivoitua hiomaan/maalaamaan väliovet. Viimeisin maali lähtee kynnellä irti ja sotkee hiomapaperin heti tukkoon. Eka pitää lastalla kaapia, alempi kerros pysyy (alkuperäinen ehkä) pitää vähän epäkeskolla karhentaa.
JSila
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä La Syys 03, 2016 20:24
Tässä nyt kesän mittaan mitään isoa ei ole tapahtunut. Alkukesän olinkin tekemättä mitään talolle :wink: Välillä terapeuttista jatkaa auton rassausta kun ei edelleen ole tallia niin tehtävä kesäisin, no nyt on amazonissa virkeämpi kone :cool:
Pientä ähväriä sentään tullut tehtyä, astianpesukone hankittu, väliovet hiottu/maalattu ja kellaria hieman rempattu. Kellarin turhat ex autotallin ovet on muurattu umpeen ja noin 20m2 lattiaa avattu ja paljon tavaraa kannettu pihalle). Tuleva projekti onkin kellarin puolella. Vielä pitää miettiä laajentaako purkamista toiseenkin huoneeseen (tekisi mieli niin saisi pohjaviemerit kokonaan uusiksi samalla) vai pitäytyisikö tuossa. Alakertaan tulee vain varastoa työkaluille ja siistimpää pyykinpesutilaa.
JSila
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä Su Joulu 04, 2016 19:41
Tässä siistiä sisähommaa alkutalvi tullut tehtyä. Kellari purkautunut noin35 neliön verran.
Tuossa löytyi lattian kanssa samasta tasosta antura. Muurasin siihen 15cm levestä kevytsoraharkosta seinän niinkuin siinä joskus ollutkin.
Sitten uskalsi purkaa höttölattian päälle tehdyn seinän osittain. Näin sai mukavan lisätilanm pesukoneelle/altaalle/työpäydälle mikä tuohon tulee.
Toisesta huoneesta nyt kunnon kuvaa olekkaan, mutta maatavasten jätetty autotallin muurattu umpeen, lattia purettu/kaivettu reilut 20cm hiekkaa pois. Tiilisisäverhous läksi pääosin vanhan lattian päältä. Sen alle kunnolla raudoittaen ja tukien anturaan valoin pätkissä 40cm korkean ja noin 15cm leveän tukivalun.
Lattiaan tulee 10+10cm salaojittava+styroksi, nuo ostin jo aiemmin eteen pyörimään :oops: Lattiaan laitan sähkökaapelin huonekohtaisesti. Seiniin tulee kalkkimaali, ehkä osaan sisäseinistä voi harkita paneelia ja altaan eteen kaakelia. isommasta huoneesta tulee ns verstastila/työkalu varasto. Toisesta pesukonetilantapainen.
Periaatteessa helppoa hommaa :lol: Käytännössä tuskaisen hidasta.. Muutama tonni betonia/hiekkaa ulos kannettavana ämpäreissä ja viikossa saa pätkän tukivalua tehtyä töidenpäälle :cry:
JSila
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä Ke Joulu 21, 2016 20:16
Kohta pääsee tekemään jotain näkyvää. Reilut 10 kuutiota kun hiekkaa/betonia ja tiiltä ulos kantanut ämpärissä pääasiassa oikealla kädellä niin huomasin sen olevan voimakkaampi :lol: Saman sankon kun laittaa vasempaan niin paljon raskaampi.
Hiekka nyt suunnileen tasattu korkoonsa. Ennen eristystä ajattelin maalata katon kalkkimaalilla.. Sadetakki ja kunnon silmasuojaimet tuohon hommaan laitettava kun sen verran sotkevaa tuohua. Seinät, mitkä jää kalkkimaalipinnalle ajattelin myös maalailla tässä vaiheessa ainakin kertaalleen.
Viemeri putket vielä hankkimatta, niitä nyt pitää koittaa ajatella järkevästi mihin mitäkin valmiuksia. Tänne on joskus tehty viemeri remppaa. Ne putket mitkä oli käytössä oli ihan ok, mutta sieltä löytyi myös jos jonkinlaista sätöstä. Yksikin lattiakaivon betoninen viemeriputki oli liitetty "uuteen" puoltapienempään muoviputkeen. Muoviputken päätä oli lämmitetty ja laajennettu ja tiivistys hoidettu villan palasilla ja muovipusseilla. Wc, keittiö ja alakerran tulevat viemerit helppo vetää, mutta pesuhuoneesta tuleva putki ongelmallinen. Nuo muut menevät talosta ulos 110mm muoviputkessa. Pesuhuoneen putki menee talon ulos omalla putkella ja liittyy ainakin anturan kohdalla vanhaan valurauta putkeen. Tuo pesuhuoneen putki niin alhaalla ettei kaato riitä mitenkää liittää samaan kuin muut, eikä nyt talvella viiti kaivaa esiin miltä liitokset näyttää talon ulkopuolella.
JSila
ViestiKirjoittaja fauwee päivämäärä Ma Tammi 30, 2017 22:13
Mitäs tälle projektille nyt kuuluu? Onko tullut edistystä? Kuvia?
fauwee
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä Ke Helmi 01, 2017 10:21
Edistyy tuo tuossa hiljakseen.
Seinät ja katon maalasin kalkkimaalilla kertaalleen, seiniin sitten toinen kerros lattiavalun jälkeen. Ensin seiniä piti vähän korjailla: ikkuna aukoista koputtelin irtoilevat laastit pois ja uutta tilalle, sen sata turhaa betoniroppua pois ja laastilla piiloon ja hiomakivellä kävin pinnat läpi niin saumat/kohoumat vähän tasoittui. Kalkkimaali ei tällä kertaa valunut/roiskinut yhtään kun maalasin isolla normi maalipensselillä, ennen maalasin siihen tarkoitetulla karkealla pensselillä ja maalia oli lattiat täynnä..
Toisen huoneen lattian hiekat tasasin laudalla/haravalla/vatupassilla.
Eilen aloittelin eristystä. Pohjalle suodatinkangas, päälle 100mm salaojittavaa, pintaan 100mm eps. Pohjalevyt paikoillaan, eps "työtasona" irroituskaistaleiden asentamisessa. 20mm foami soiro lähtemään alalevyn pinnasta, toimii samalla valun korkona. näin ainakin ajatus, nuo soirot vielä valeessa
Lattia en syventänyt, tulee kuitenkin 195cm. Raudat hankittu, lämmityskaapelit vielä pitää tilata. Tähän askarteluhuoneeseen ei tule kuin yksi viemeröinti varuiksi niin helppo tehdä. Toisessä sitten menee putkea. Ostin vähän legapapua niin ei tarvitse eristeitä niin millilleen leikellä putkien kohdalla. Sinne upotan myös suositellun "tarkastuskaivon"
Jos nyt jokin menossa täysin pieleen kuvien perusteella niin pitää antaa kritiikkiä, vielä ei ole valupäivä..
JSila
ViestiKirjoittaja JSila päivämäärä To Helmi 02, 2017 22:07
Päivä meni turatessa eristeiden kanssa. Ennen verkkojen laittoa arvoin laittaako päälle suodatinkankaan vai ei. Laitoin nyt kuitenkin vaikka saumat aika tiukkoja ajatuksella jos ei hyötyä niin ei haittaakaan :wink:
Verkot laiteltu, korokkeet sitten kun laitan kaapelit, toimii taas varastona.. Lattiaakaan ole ja jo täynnä tavaraa..
Huomenna sitten toisen huoneen kimppuun. Pohjan tasoitus alkuun ja viemeröinnin osat paperille ylös mitä ostaa, ne nyt suunnilleen päässä miten tekee. Tuossa on väliseinää, rappusta jne niin hankalampi tehdä :evil:
Lattialämmityskaapeleiksi ajattelin tilata noita pari pakettia http://www.taloon.com/lattialammityskaa ... Group=7737
JSila
ViestiKirjoittaja kakkaroolari päivämäärä Pe Helmi 03, 2017 20:32
Ei varmasti ole suodatinkankaasta haittaakaan. Myös kun betonilaatta kutistuu kuivuessaan toimii laakerikerroksena. Styroksissa pirusti kiinni, kun lepokitka muuttuu liukukitkaksi voi jännitys purkautua niin voimallisesti että halkaisee.
kakkaroolari
EdellinenSeuraava
Palaa alueelle Projektit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: pek-si ja 9 vierailijaa
