Lastulevyjen poisto ja siitä seurannut remontti
Re: Lastulevyjen poisto ja siitä seurannut remontti
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä La Maalis 26, 2016 13:35
On komea lattia. Nostan hattua kekseliäisyydelle ja innostukselle tehdä jotain erilaista. Itse tein uunin ympäristöön kehyslaudat ja jo pelkästään muutaman rivin ja jiirin kanssa tajusin miten tarkkaa hommaa tuollainen on.
En huomannut tekstissä mainintaa pintakäsittelystä. Mitä tähän lattiaan tulee?
lehmikangas
ViestiKirjoittaja rintamamiestal0 päivämäärä La Maalis 26, 2016 20:43
Kiitos! Rempatessa on tosiaan tullut käytettyä mielikuvitusta jonkin verran. Tietysti perinnehenkiset eivät välttämättä tykkää, mutta itsellehän tätä tehdään. Mielikuvitus on siitä hankala asia remontoidessa, että mielikuvituksen tuotokset poikkeuksetta aina lisäävät työmäärää :-D
Jiirien tekemisessä tulee tosiaan nopeasti selväksi, että aikaa kuluu ja hutiloiden ei tule siedettävää lopputulosta. Tarkkana saa olla ja välillä joutuu tekemään kokonaan uuden palan, kun ensimmäinen pala ei vaan onnistunut. Lattioiden pintakäsittelyä en ole vielä lopullisesti päättänyt. Yläkerrassa on vahatut lattia, joten vahaus olisi siinä mielessä luonnollinen vaihtoehto. Tuossa eteisessä vaan vaha ei kauaa hyvänä kestä, joten pitää vielä pohtia. Maali on oikeastaan ainut suoraan poisluettava vaihtoehto, koska tahdon puun jäävän näkyviin lattiaan. Seuraavaksi suojaan lattiat pahvilla ja kovalevyillä ja kunnes saan toisen puolen alakerrasta myös totaaliremontoitua, niin sitten on vasta pintakäsittelyn aika. Eli aikaa on pohtia ainakin vuoden verran, ehkä kaksikin. Riippuu vähän mihin päädyn uuden keittiön kanssa. Jos päädyn itse tekemään kaapistot niin sitten se kaksi vuotta hyvinkin.
Sitten olohuoneen lattiasta. Sain vihdoin senkin valmiiksi. Työmäärä oli kyllä yllättävän suuri näissä lattioissa. Ei se toki remontin kokonaisuuteen verrattuna iso homma ollut, mutta kyllä omalla hieromistaktiikalla lattioihin meni varmasti useamman viikon työmäärä aluslattioineen ja suunnitteluineen kaikkineen. Kehälaudoissa oli etenkin paljon hommaa, kun yhdestä kappaleesta väänsin kehälaudat. Pitkälle seinälle oli tosin pakko tehdä jatkos, koska sahalta tilaamani 4m pituiset laudat olivat vain 3,7m pitkiä. Ihan siisti siitä kuitenkin tuli. Jiirien kanssa joutui tosiaan tekemään työtä, mutta tässäkin, kuten monessa muussa, hyvä suunnittelu edesauttoi asiassa. Sahailin valmiita kulmapaloja 45 asteeseen ja siitä molempiin suuntiin asteen verran 0,5 asteen välein. Niitä pyörittelemällä sai kulmat mukavasti kohdilleen.
Seuraavassa kuvia lattian teosta:
Jiirejä uunin vierustalla. Aloitin kehälautojen teon tuosta vasemmasta kulmasta alas vastapäivään. Eli nuo pienet palat jäivät koko homman viimeisiksi. Viimeisten palojen tekemisessä kului kyllä rutosti aikaa, koska ne täytyi saada kerralla istumaan molempiin suuntiin. Muissa kulmissa oli helpompaa, koska ensimmäisen laudan pystyi sahaamaan 45 asteen kulmaan ja sitten seuraavan laudan passasi nurkan todellisen kulman mukaan. Tässä viimeisessä palat piti tehdä kahden kiinteän kulman väliin, eikä asiaa auttanut yhtään se, että sahattavat ja kiinnitettävät palat olivat pieniä.
Pieniä paloja tuli aika paljon etenkin olohuoneen lattiaan.
Yksi kuva kehälaudasta ennen tapitusta. Laitoin ruuvit melko tiheään varmuuden vuoksi, kun ei oikein tiedä miten paljon laudat kesällä turvotessaan työntävät kehälautoja ulospäin. Tappeja meni lattioihin toista sataa.
Kehälautojen paikoilleen laittaminen oli isommassa huoneessa paikoitellen hankalaa. Vaikka yritin tehdä lattiakannakkeet ja aluslattian mahdollisimman suoraksi, niin kuitenkin pientä heittoa oli lattiaan jäänyt. Pidempien kehälautojen vänkäämisessä ponttiin oli välillä otsa hiessä, mutta kyllä ne kaikki paikoilleen meni. Kiilaamisessa oli myös omat haasteensa, koska seinissä on pehmeää huokolevyä. Näin ollen kiilat pyrkivät vain uppoamaan huokolevyyn reilummin kiilatessa. Ruuvasinkin huokolevyn läpi ruuveja kiilauskohtiin ja sitten asettelin kiilan aina ruuvin kannan kohdalle jota vasten kiilaus onnistui. Ilman ruuveja hieman kierot kehälaudat olisivat jääneet irvistelemään.
Eteisen ja olohuoneen väli. Hieman meni keskitys pieleen, kun yritin mallata lattiaa huoneen leveyden ja uunin sijainnin mukaan. Olisi voinut huoletta aloittaa lattian teon 10cm oikeammalta.
Valmis lattia
rintamamiestal0
ViestiKirjoittaja Hekuli päivämäärä Su Maalis 27, 2016 0:06
On kyllä komeen näköistä! :-)
Osaatko/kehtaatko sanoa mitä tuli neliöhinnaksi tuollaiselle lattialle itse tehtynä?
Hekuli
ViestiKirjoittaja rintamamiestal0 päivämäärä Su Maalis 27, 2016 22:31
Hinta riippuu aika lailla mitkä kaikki kulut laskee mukaan. Laskeeko hintaan sisältyväksi pelkän lautatavaran ja kiinnikkeiden hinnan, vai laskeeko mukaan myös ne työkalut, jotka olivat välttämättömiä hankkia lattian tekemiseksi. Lattialautaa jäi yli noin 7 m2 ylimääräiseksi, joten se nostaa lattian neliöhintaa jonkin verran.
Eli riippuen laskutavasta neliöhinnaksi tuli 70-160€. Työlle en edes viitsi arvioida hintaa, koska kukaan ei sellaista hintaa suostuisi lattian tekemisestä maksamaan :lol:
rintamamiestal0
ViestiKirjoittaja rintamamiestal0 päivämäärä Pe Touko 06, 2016 11:05
Remontti on taas laahannut muiden asioiden perässä kevään. Nyt kuitenkin on viimeinenkin pala lattiapalapeliä valmiina, eli pintakäsittely tehtynä. Laitoin lopulta ihan vaan värittömän puuvahan kahteen kertaan pintaan. Jotenkin tuli sellainen olo kaiken työmäärän jälkeen, että jääköön puu paistamaan ja näkymään sellaisenaan kuin se on. En tahtonut peittää omasta mielestä kaunista pintaa väreillä ja näin pääsi helpommalla myös, kun ei tarvinnut värikarttoja käydä selailemaan. Pari kuvaa alla.
Seuraavaksi täytyy hioa seiniä ja sitten tapettia pintaan. Tällä hetkellä pihalla on kattopaneelit kuivumassa. Niihin meni pintaan sama vaha kuin yläkerrassakin, eli vaaleaa. Kompura on reistaillut talven jälkeen, joten saas nähdä pitääkö käydä lunastamassa remontin toinen kompura liikkeestä. Olisi pitänyt ostaa kerralla kunnollinen. Ainut työkalu mikä ei ole laatua. Ja sen sitten huomaa. Kompuran mukana tuli nitoja, viimeistelynaulain ja runkonaulain. Näistä nitoja ja runkonaulain ovat jo ajat sitten hajonneet. Viimeistelynaulainta en edes kokeillut. Ei kannata ostaa halpaa, jos käyttöä on yhtään enempää.
rintamamiestal0
ViestiKirjoittaja rintamamiestal0 päivämäärä Ke Tammi 18, 2017 2:19
Menetin tämän erossa, joten se siitä projektista. Saatans.
rintamamiestal0
ViestiKirjoittaja tuuli päivämäärä Ke Joulu 13, 2017 21:29
Suututtaa, että noin käy monelle, joka rakkaudella rakentaa taloa armaalleen. Upea lattia.
tuuli
ViestiKirjoittaja karhjo päivämäärä La Joulu 16, 2017 0:39
Seuraavaan taloon isompi vaihe ja vielä vähän mutkikkaampi kuvio lattiaan. Kerta sulla tuo kärsivällisyys piisaa. Komean kädenjäljen jätit jälkipolville. Oli se sitte exän tai oman talon lattiassa :wink:
karhjo
Edellinen
Palaa alueelle Projektit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 9 vierailijaa
