RTM vm.58
Re: RTM vm.58
ViestiKirjoittaja Fledermaus päivämäärä To Marras 26, 2015 16:21
Hyvä siitä tulee. Tsemppiä vain!
Fledermaus
Re: RTM vm.58
ViestiKirjoittaja puumies päivämäärä To Helmi 04, 2016 18:00
Noniin. Talossa on asuttu kuukausi ja hyvältä tuntuu. Tosin on hirveä kaaos. tavaroita ei saa mihinkään mahtumaan, kun ei ole kaapistoja vielä. Lattia remonttia pitää jatkaa vielä, sen vuoksi vaatteet ja muu irtaimisto pitää olla mobiilisoitavissa toiseen paikkaan. Tavaraa tuntuu olevan joka paikka täynnä. Kaapistot hankin, kunhan ensikesänä saan lattiat remontoitua loppuun. Juoksevaa vettä ei ole vasta, kun ensi kesänä. Sisä wc on, mutta huuteluvesi pitää kantaa ulkoa. On hiukan askeettiset olot näin alkuun, mutta hyvinhän täällä pärjää. Vaatii vaan hiukan enemmän kotitöitä ja asennetta. Tiskaaminen on aika työlästä. Pyykit käyn pesemässä kaverin luona, jonne vein oman pyykkikoneeni. Remontti ei ole juuri edistynyt viimesen kahden kuukauden aika, koska vapaat on mennyt mettätöissä ja sairastellessa. Olen raivannut lähi metsään maalämpöputkelle linjat ja harventanut samalla. Kovasti joutuu tekemään enemmän kotipuuhia omassa ok talossa kuin vuokralla kerrostalossa. :-D On se silti sen arvoista.
puumies
Re: RTM vm.58
ViestiKirjoittaja -WW- päivämäärä Ma Huhti 25, 2016 14:35
Moro.
Ilmeisesti käytit alapohjaan tuota Finnfoam FI-K600 levyä.
Onko tuo sitä 210mm vai ohuempaa? Miten teit reunat jos ei mennyt täysleveä pala?
-WW-
Re: RTM vm.58
ViestiKirjoittaja puumies päivämäärä Ti Touko 31, 2016 22:42
-WW- kirjoitti:Moro.
Sori en ole kerinnyt käymään täällä vähään aikaan. Käytin 210mm:ä paksua finnfoamia en muista kumpaa se oli nimeltään FI vai FL, mutta sitä lista uralla olevaa. Liimasin urtsulla kiinni vajaat levyt. Uunin pohjaksi muurasin lecaharkkoja ja siihen tein tiukan sovituksen jota en liimannut kiinni. On pysynyt ainakin tähän asti hyvin paikallaan. Ruuvaa tuki lauta finnfoamin alle lappeelleen tueksi ja sitten urtsulla kiinni. Muista jättää n. 2,5-3 cm rako (mulla ainakin meni sahauksen miten sattuu), jotta urtsu menee varmasti koko levy vahvuuden verran väliin.
puumies
Re: RTM vm.58
ViestiKirjoittaja puumies päivämäärä Ke Loka 12, 2016 21:08
Pitkästä aikaa pitää tänne kirjoitella. Remppa on edennyt aika kovasti siitä kun viimeksi tänne kirjoittelin. Maalämpö on asennettu ja toimii tällä hetkellä odotetusti. Vesi- ja viemärliitymä kunnalliseen verkkoon on kanssa saatu tehtyä tämän kesän puitteissa. Yläkerran rakennus on vielä vaiheissa. sauna, pesutilat ja kettiö ovat vielä kesken, mutta käytössä. Kaikki on itse asiassa kesken, mutta käytössä. :razz: Täällä vietetään elämää rempan keskellä. Taisi tulla ikuisuus rojekti, koska ei kerkiä tekemään, eikä oikeastaan edes huvita enää. :roll:
puumies
Edellinen
Palaa alueelle Projektit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa
