Suihku vanhaan saunaan projekti
ViestiKirjoittaja only4pro päivämäärä Su Syys 18, 2016 20:48
Teimpä saunaan suihkun kun oli ylimääräisiä osia kotona. Saunassa lämmin vesi lämmitetään kattilassa, vain kylmä vesi on juokseva. Eli ammeeseen sekoitetaan sopivan lämpöistä vettä.
Koko laitos pienoisjännitteellä eli 12V.
Oli jostain jäänyt veneen pilssipumppu yli, oli uusi. Samoin löytyi jotain kaapelia mikä oli tullut jonkun ulkovalosarjan tai jonkun kanssa.
Katkaisija on IP44 luokka, kaapeli vedetty katkaisijan läpi ja vain toinen lanka on katkaistu (tehty tietysti jo asennusvaiheessa ennen kytkentää pumppuun. Eli vaikka katkaisija täyttyisi vedestä niin ei tapahdu muuta kun että pumppu jää päälle, oikosulkua ei voi tapahtua.
Letkuna vanha pyykkikoneen poistoletku. Pitäisi vaihtaa johonkin paksumpaan koska nyt kun pumpun sammuttaa niin todella nopeasti kuumenee vesi letkussa kun kiertää katon kautta.
Turvakytkin ihan vaan turvana. Turvakytkimen sisällä 10A laattasulake.
Akkuna toimii vanha invertteriakku, 12V 60Ah
Akkua en ole pariin kuukauteen ladannut mutta vielä jaksaa. Pitää kohta ladata taas jotta pärjää talven yli. Akku ulkona kylmässä eteisessä.
only4pro
Re: Suihku vanhaan saunaan projekti
ViestiKirjoittaja mikkovee päivämäärä Ti Syys 20, 2016 17:06
Tää on hieno. Monta peukkuhymiötä!
mikkovee
ViestiKirjoittaja Mäkitupalainen päivämäärä Pe Syys 23, 2016 12:31
Pyydän heti alkuun anteeksi nuivaa asennettani aloittajan keksintöä kohtaan. Omaa pihasaunaa rempatessa mietin, että laitanko erillistä lämminvesivarajaa ja suihkumahdollisuutta isohkoon löylyhuoneeseen. Alimpia seinähirsiä lahoista jyrsiessä sain itse itselleni vastauksen; en laita. Syykin näkyy tuossa aloittajan ensimmäisessä kuvassa: vesiroiskeet seinässä. Kiva on suihkutella joo, mutta tuollaisella seinänkastelulla saa aikaiseksi lahovaurion vuosien vieriessä. Yhdeltä seinältä menin sormin ulkovuoraukseen 200mm hirrestä läpi. Tuo kohta sijaitsi lauteiden kohdalla, eli edesmennyt rakentaja oli ilmeisesti huuhdellut lauteet aina runsaalla vedellä ja roiskeet lahotti seinän tuosta kohtaa.
Laittaisin minimissään lasin tai pleksin tuohon kohtaan, jossa suihkutellaan. Lattiarajan roiskeet puuseinille kannattaa huomioida myös. Itse päädyin nostamaan vesieristelevyllä ja kaakeloinnilla seinän alarajaa 100mm ylöspäin. Siitä 250mm lämpökäsiteltyä paneelia alapäästään teräväksi viistettynä, että pudottelee pisarat kaakelille. Loput alkuperäistä patinoitutta paneelia, kuten aloittajan kuvassa.
Patinaa ei saa kaupasta, varsinkaan saunaan.
Mäkitupalainen
ViestiKirjoittaja mikkovee päivämäärä Su Syys 25, 2016 15:44
Taitaa se vaan seinille roiskia vaikka pesee ämpärivedeläkin, siis ilman suihkua. Sikäli kun saunoessa nyt haluaa peseytyä, voihan sitä saunoa ilmankin :-D
Tietty tilanne on eri jos on vaikka sisällä talossa suihku ja pihassa sauna. Ei tartte saunassa niinkään lotrata.
mikkovee
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Su Syys 25, 2016 21:49
Ei ne seinät ihan pikkuroiskeista mätäne. Kunhan muistaa laittaa kalikan pari saunatontulle lähtiessään.
Meillä on asuntovaunualueella vastaavanlainen. Vesivarastona toimii 60-litran muovisoikko. Siihen voi sekotella padasta sopivaa vettä. Riittää isollekin porukalle.
Hieno ja toimiva innovaatio :)
Koti maalla ja mökki kaupungissa
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja only4pro päivämäärä Ke Loka 05, 2016 23:30
Juuh samassa paikassa muutenkin pestään, silloin ämpäri kauha yhdistelmä ja yhtä paljon ellei enemmän roiski silloin. Sauna on äskettäin vähän kunnostettu, oli juurikin entisiä hirsiä ne alimmat. Mutta ne oli jo ennen suihkuaikaa, tuo suihku on nyt ollut siinä alkuvuodesta, ei sen pidempään.
only4pro
ViestiKirjoittaja warixenjalka päivämäärä Pe Loka 07, 2016 9:03
Meillä lotrataan ulkosaunan pesuhuoneessa ihan huolella. Tämän vuoksi laitoin pesunurkkaukseen paneelit ilmaraolla hirren päälle. Ja vielä vaakaan, niin ei tarvi aikanaan ylhäältä asti uusia. https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
Palaa alueelle Projektit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
