RMT remontti - mistä aloittaa
Re: RMT remontti - mistä aloittaa
ViestiKirjoittaja RTMPekka päivämäärä La Syys 24, 2016 20:48
Mio kirjoitti:En tiedä onko suunnitelmissa aloittaa ihan väärästä suunnasta remonttia, mutta...
Talo on asuttavassa kunnossa, joten remontin aikana asutaan talossa.
Mutta tarkoitus ensin ostaa nykyiseen kylpyhuoneeseen (kellariin, missä pinnat vielä betonilla) suihkukaappi. Entisiin asukkaisiin verrattuna suihkun käyttö tulee lisääntymään.
Ja ensimmäinen remontti: tarkoitus saada vintissä makuutilat käyttöön, kylmät sivuvintit myös osaksi huonetilaa. Tässä nyt opiskellut noita spu-eristeitä... Houkuttelis suuresti kun ei tarvisi niin paksusti, kuin esim. ekovillaa. Pitääkö ilmanvaihdolle tehdä jotain jos spu:ta käyttää?
Käytännössä spu:n kanssa pitänee olla vähintään koneellinen poisto ilmanvaihdossa. Toinen ikävä puoli, hinnan lisäksi, on huono äänieristävyys.
RTMPekka
ViestiKirjoittaja Mio päivämäärä La Syys 24, 2016 22:12
Mitä suosittelet spu-eristeen sijaan? Eikös villaa pidä laittaa 40cm?
Mio
ViestiKirjoittaja rumar päivämäärä La Syys 24, 2016 22:41
Meillä on vino-osuuksilla 25cm ja suoralla osuudella 30cm ekovillaa, heitin lasivillat pois ja sitä moskaa oli suunnilleen nuo määrät. Tuntuu ainakin tässä mökissä riittävän viime talven perusteella.
rumar
ViestiKirjoittaja RTMPekka päivämäärä La Syys 24, 2016 22:59
Vinoilla on mullakin tuo 25 senttiä ja tasaiselle laittoi ekovilla puhaltaja niin paljon kun mahtui, toki sinne vähän jätettiin tyhjää jotta pääsee ilma kiertämään. Mutta ehkäpä suurempi merkitys on ilmansululla siellä sisäpinnalla. Runsaat limitykset ja tarkkaan joka nurkka niin ei pääse ilma hallitsemattomasti liikkumaan.
RTMPekka
ViestiKirjoittaja Labyrint64 päivämäärä Su Syys 25, 2016 0:47
RTMPekka kirjoitti:Käytännössä spu:n kanssa pitänee olla vähintään koneellinen poisto ilmanvaihdossa. Toinen ikävä puoli, hinnan lisäksi, on huono äänieristävyys.
Miksei lisätyt tuloilmaventtiilit riitä?
Labyrint64
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Su Syys 25, 2016 8:53
Labyrint64 kirjoitti:
Teet yläkertaan höyry- ja ilmatiiviin rakenteen eli ilmanvaihdon pitää toimia ja painovoimainen ei toimi yläkerrassa. Jäljelle jää paine-eroihin perustuva ilmanvaihto eli tuuletus. Tämä ei energian käytöstä maksavikseen yleensä käy asumismuodoksi :-)
ViestiKirjoittaja RTMPekka päivämäärä Su Syys 25, 2016 9:58
Ihan kuten tuossa edellä sanottiin. Näissä pitää ottaa kokonaisuus huomioon, yksittäinen rakenneratkaisu (SPU / Ekovilla) vaatii ympärileen erilaiset jutut. Ja ei se koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla ole huono vaihtoehto villalla eristetyssäkään talossa.
RTMPekka
Edellinen
Palaa alueelle RMT:n hankinta - kysy kokeneemmilta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
