Apua kokeneemmilta
Apua kokeneemmilta
ViestiKirjoittaja pikkum päivämäärä Pe Kesä 01, 2018 9:03
Tervehdys kokeneemmille. Talon ostaminen olisi tarkoituksena ja tämmöinen kohde kiinnostaisi kovasti https://www.etuovi.com/kohde/7839716. Tuleeko teille mieleen jotain mitä pitäisi ottaa huomioon kohteesta? Itse olen miettinyt seuraavia.
Kellarissa vanhat saunatilat, jotka on poistettu käytöstä 2009. Taloon tehty kuntotarkastus vuonna 2012 ja samana vuonna kellarista on poistettu maanvaraisista seinistä eristeet ja paneloinnit. En tiedä mitä kuntotarkastuksessa on havaittu, mutta voisin kuvitella noilla olevan yhteyttä. Kellarin puurakenteisissa väliseinissä on nykyäänkin havaittavissa maalipinnan rapistumaa. Lisäksi vanhojen pesutilojen lattian rajoja on kaivettu hieman kaikilta maanvaraisilta osilta. Voisiko nuo olla jälkiä eristeiden poistosta?
Lisäeristystä mineraalivillalla sekä seinissä että katossa. Onko tuo teidän mielestä ok?
Alakerran lattiarakenteesta on remontin yhteydessä purettu lankkulattiaa muutamista kohdista. Onko syytä tentata omistajaa paremmin?
Öljynkulutukseksi on mainittu n. 2000 litraa. Onko tuo realistinen lukema? Kuulostaa hieman alhaiselta, tosin kellaria ei lämmitetä.
Saunahan tuonne pitää rakentaa. Olen miettinyt, että se olisi paras rakentaa pihalle. Paljonko tuollaiseen pitäisi varata? 10 000 euroa? 15 000 euroa?
pikkum
Re: Apua kokeneemmilta
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä La Kesä 02, 2018 0:22
pikkum kirjoitti:Lisäeristystä mineraalivillalla sekä seinissä että katossa. Onko tuo teidän mielestä ok?
Mineraalivillassa on yksi hyvä puoli: halpa hinta. Saako säästyneen rahan myydessä pois, tuskin. Toki tuote toiminee oikeassa paikassa, mutta tässä talossa tuskin on hyväksi. Muutenkin, en ostaisi vanhaa taloa mihin on vasta tehty mittavat remontit. Yleensä on myyntiä varten tehty ja silloin on oikaistu sieltä ja täältä.
Remonttiin menee just sen verran kun siihen käyttää. Kukaan ei voi sanoa mikä on pakollista ja mitä pitää tehdä. 10-15 tonnia on yleensä lähinnä pintaremontteja.
lehmikangas
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä La Kesä 02, 2018 19:02
"Kaikki tehdyt remontit on tehty huolella sekä dokumentoitu hyvin! "
Kannattaa lukea myyntilause oikein....
"...mutta ei määräysten mukaan"
Lue nuo dokut läpi ammattilaisen kanssa. On tuolla väärin tehtyjä juttuja ....
ViestiKirjoittaja Ves_ku päivämäärä La Kesä 02, 2018 20:30
Tarkkana pitää olla, mutta ei sekään, että tehdään määräysten mukaan autuaaksi tee. Hyvä esimerkki on miten kävi kun 70 ja 80 -luvulla rakennettiin määräysten mukaan. Itse arvostan rintamamiestalossa aikansa mukaisia ratakaisuja. Niillä ei voi kovin väärään mennä koska näistä taloista on edelleen remontoitavaksi mikä ei jopa vuosikymmeniä tuoreemmissa ole ninkään selvää.
Ves_ku
ViestiKirjoittaja Mattibck päivämäärä Su Kesä 03, 2018 11:16
"Muutenkin, en ostaisi vanhaa taloa mihin on vasta tehty mittavat remontit. Yleensä on myyntiä varten tehty ja silloin on oikaistu sieltä ja täältä."
Jos remonttia on tehty melkein kymmenisen vuotta, tehdäänkö se silloin myyntiä varten pelkästään, paskapuhetta yleistää, että kaikki oikoisivat.
Kohdetta mainostetaan viimesen päälle remontoituna, kuvien perusteella kuitenkin hieman eri mieltä, jotkut pinnat näyttävät vanhoilta, kuvista on paha sanoa, mutta piippu ilmeisesti ilman peltiä, yläpää kuitenkin uudelleen muurattu? Näyttää kun tiilien saumat olis itkeny hieman. Toivottavasti tuo yläkerran pesuhuone on toteutettu oikein. :roll: Mutta jos dokumentoinneista voi todeta, että on asiallisesti tehty kuitenkin, miksi ei ostaa.
Mattibck
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Su Kesä 03, 2018 15:10
Ves_ku kirjoitti:Tarkkana pitää olla, mutta ei sekään, että tehdään määräysten mukaan autuaaksi tee.
Ehkä, mutta oma kokemus sanoo että jos isäntä on tehnyt yhden rakennusvirhees, osaa se useampiakin.
Myyntiteksti vähän antoi ymmärtää että "hyvin tehty" :-D
ViestiKirjoittaja pikkum päivämäärä Ti Kesä 05, 2018 15:10
En oikein usko, että tuossa oltaisiin tehty remontteja vain myyntiä silmälläpitäen. Ovat niin pitkälle ajalle jakaantuneita. Pinnathan tuolla ovat hieman mitä sattuu, mutta ne ei mielestäni ole niin oleellisia. Isommissa remonteissa on vain muutamia häiritseviä materiaalivalintoja, kuten tuo mineraalivilla ja kosteiden tilojen muovimatot.
lehmikangas kirjoitti:Remonttiin menee just sen verran kun siihen käyttää. Kukaan ei voi sanoa mikä on pakollista ja mitä pitää tehdä. 10-15 tonnia on yleensä lähinnä pintaremontteja.
Yritin kyllä kirjoittaa riittävän selkeästi, etten puhu mistään remontista, vaan pihasaunan rakentamisesta.
pikkum
ViestiKirjoittaja pvalila päivämäärä La Kesä 09, 2018 0:18
pikkum kirjoitti:En oikein usko, että tuossa oltaisiin tehty remontteja vain myyntiä silmälläpitäen. Ovat niin pitkälle ajalle jakaantuneita. Pinnathan tuolla ovat hieman mitä sattuu, mutta ne ei mielestäni ole niin oleellisia. Isommissa remonteissa on vain muutamia häiritseviä materiaalivalintoja, kuten tuo mineraalivilla ja kosteiden tilojen muovimatot.
Jep, mutta oletit samalla, että talon kellarissa saattaa olla ongelmia. Eli rahaa pitää varata muuhunkin kuin saunaan, varmuuden vuoksi.
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä La Kesä 09, 2018 8:27
En tarkoittanut sitä. Eri asia. Ota ammattilainen arvioimaan kuinka paljon näistä korjauksista on tehty järkevästi...
Tyypillisesti tällaisen talon omistajat on kovia tee-se-itse ihmisiä ...ja myynnissä näkee...suorastaan väärin tehtyjä muutoksia, jotka pitää palauttaa entiselleen, tai hakea lupia jälkikäteen, jos joskus haluat myydä ilman seuraamuuksia.. ...jotka voi olla tekemättömissä...
Silloin on vähän harmittavaa purkaa pois rakenteita joita kuvitteli käyttävänsä.
Palaa alueelle RMT:n hankinta - kysy kokeneemmilta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
