Radon määräykset kiristyvät? - Pakkoremppa!
Re: Radon määräykset kiristyvät? - Pakkoremppa!
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä Ma Maalis 11, 2013 15:38
Wanha ketju mutta silti kirjoitan tähän, sori.
Meillä on nyt auki kolmasosa kellaritiloista. Kellarin anturat on valettu suoraan kallion päälle. Kuinkahan nämä tulevat radonjutut tulevat kiristymään eli olisiko nyt samassa yheydessä syytä asentaa esim 75 tai 100mm:n salaojaputkikieppi kiertämään jo noita avattuja kellarihuoneen lattioita radontarkoituksessa? (kyseessä siis rinnetalo, nyt lattioistaan piikatut sijaitsevat kaikki syvimmässä osassa rinnettä)
Meille tulee kyllä koneellinen ilmanvaihto ja koneena on PILP, luulisi sen aika hyvin tuulettavan radonia pois?
Onko tietoa voiko radonputkeksi käytettävän salaojaputken liittää vaan suoraan tiilihormiin?
Siis kyseessä olisi 3 hormin piippu jossa jokainen kanava on puolen tiilen kokoinen, reunimmaisena on saunan kiukaan palohormi ja toiselle reunalle tulisi tuo radonhormi. Pitääkö piippuun eli sinne radonille varattavaan hormiin vetää esim 75mm:n sinkitty kierresaumaputki, vai voiko sinne hormin päähän saakka viedä muoviputken, esim 110mm:n viemäriputken?
Jotenkin mielellään ei laittaisi mitään muoviputkia palohormin lähelle, eli ehkä kuitenkin teräsputki alas asti?
Tuleeko muita ongelmia kyseisestä asennuksesta, ja onko tuollainen ylipäätään laillinen toteutus?
Kuinka radonputket pitäisi saneerauskohteissa kytkeä, edellisessä talossani (uudiskohde) yhdistin yläpohjassa viemärin tuuletusputken ja radonputken juuri ennen aluskatetta.
Laitoin reunavahvistetun laatan alle 100mm:n peltosalaojaputkea kiertämään alapohjaa, ja sen sitten työnsin putken pään 110mm:n viemärimuhviliitokseen liiman kanssa, ja siitä lähti 110mm:n viemäriputkesta tehty nousuputki ylöspäin kohti yläpohjaa ja kohti mainitsemaani liitosta.
Spautio
ViestiKirjoittaja Limes päivämäärä Ma Huhti 01, 2013 19:05
Ilmastointiputkea en kyllä laittaisi. Niin kosteaa tuo hönkäilee.
Limes
ViestiKirjoittaja Zaffodi päivämäärä Ma Huhti 01, 2013 20:09
Jos korroosiota pelkää niin laittaa rosterista sisäpiippua. Tulee kyllä tyyriimmäksi kuin perus spiro. Kyllä noita on kuitenkin ihan perusputkilla tehty, korroosiosta ei tosin ole kokemusta.
Telakalla oli käytössä myös haponkestävää spiroa, en tosin ole siihen maapuolella törmännyt. Varmaankin melko edullista...
Zaffodi
ViestiKirjoittaja Jamo2001 päivämäärä Ti Syys 24, 2013 22:23
Iltapuhteeksi asiallista ja kansankielellä kerrottua radon asiaa. www.suomenradonhallinta.fi
Täytyypä ottaa työsuojelupäälikölle puheeksi töissä, että tietääkö lakivelvoitteesta...
En ainakaan itse halua saada työpaikalla radonaltistusta... :(
Jamo2001
ViestiKirjoittaja Jamo2001 päivämäärä Ma Helmi 10, 2014 9:38
Tuli itse mittattua radonit.
Meillä putkitus talon alla ja poistokatolle. Radonpitoisuus oli 180Bq/m3.
Autotalli/ tekninen tila onkin toinenjuttu, siellä 800Bq/m3 rakentamistapa on sama, mutta ilman putkitusta.
Täytyypä tehdä autotalliin ilmanvaihdollisia säätöjä.
Töissäkin meillä käynnistettiin radonmittaukset. Rakennus on vanha ja aluueella mitattu suuriakin lukuja. Sieltä on myös lainmukaan mitattava.
Odotellaan tuloksia...
t:Jamo
Jamo2001
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä Ti Maalis 18, 2014 16:11
Tuli asennettua radonputki hormiin, tiilihormin sisällä kulkee nyt 100mm:n rst-putki ja eristeenä on kivivillaa välissä. Mietin voikohan radonputkilenkin toisen pään laittaa toisessa päässä taloa sijaitsevaan toiseen hormiin, eli että L:n muotoisen talomme alapohjassa kiertäisi radonputkilenkki jossa olisi kaksi poistokanavaa vesikaton yläpuolelle? Tuo nyt tekemäni radonpoisto sijaitsee liki 20m:n päässä lenkin toisesta päästä, ei liene kovinkaan kummoinen veto ilman poistopuhallinta? Poiston olisi kait hyväö sijaita keskellä taloa mutta se ei ole mahdollista toteuttaa.
Huippuimuria ei kyllä mitenkään tekisi mieli asentaa.
Spautio
ViestiKirjoittaja kakkaroolari päivämäärä Ke Maalis 19, 2014 1:05
Nyt lähtee ihan lonkalta, mutta luulen että radonin pääsyä sisälle vähentää jo merkittävästi tuo torvi pihalle vaikkei siinä kummoista vetoa kävisikään. Ajatus että noille kaasuille on helpompi reitti pihalle kuin lattialaatan rakosista sisälle. Lattiaahan voi koettaa tiivistää, Matti A:llahan on se vinkki että tiivistää vesieristeharsolla irrotuskaistan yli lattian seinään kiinni.
kakkaroolari
Edellinen
Palaa alueelle Rajoitukset ja määräykset rintamamiestaloa remontoidessa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
