Suosikki akkuporakoneesi!
ViestiKirjoittaja esa4movies päivämäärä Ma Loka 25, 2010 22:03
Jaahas ystävät, akkuporakone/ruuvinväännin; sehän on remppaajan paras kaveri. Mutta mikä vehje on paras? :lol:
Olen viimeaikoina vieraillut jälleen monissa remonteissa, ja jokaisella isännällä on oma akkuporasuosikkinsa. Millä Rintsikkafoorumilaiset siis porailee ruuveja seinään; Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Makita, Milwaukee, Panasonic, Protool...? :cool: Vai joku ihan muu? Itse olen monen mutkan kautta päätynyt Panasoniciin. viini
Adaequatio intellectûs nostri cum re
esa4movies
Re: Suosikki akkuporakoneesi!
ViestiKirjoittaja markokoo päivämäärä Ma Loka 25, 2010 22:20
Ei ruuveja porata :-)
Yhtään ruuvia en porakoneella ole vääntänyt sen jälkeen kun tuli hommattua iskevä ruuvviväännin. Harmittaa vaan ettei tullut aiemmin ostettua. Vääntää ihan kuinka isoa ruuvia vaan ja akku kestää eri lailla kuin porakoneella + on kevyempi ja pienempi. Ainoa huono puoli on rätinä, vaimon mielestä erityisesti.
Itsellä Makitan combo (porakone + ruuviväännin). Appiukolla Panasonicin vastaava. Molemmat hyviä pelejä.
markokoo
ViestiKirjoittaja TeemuHL päivämäärä Ma Loka 25, 2010 22:24
Makita BDF452RFEB
Hinta/laatusuhde mielestäni kohdallaan ja sattuu olemaan ainakin omaan käteen erittäin passeli.
Ensimmäinen akuuporakone, joten ei suurempaa vertailupohjaa.
Ostin Makitan akkukäyttöisen puukkosahan rungon, on kätevä kun oli valmiiksi akut (2 kpl) ja laturi...
TeemuHL
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Ma Loka 25, 2010 23:58
Bosch ollut jo kymmenen vuotta ja vielä pelittää. Laukussa on kaksi akkua jotka ovat hyytyneet matkan varrella, toisen annoin kennottaa ja se on kuin uusi. Kun uutta akkua kyselin rautakaupasta, niin hintaa olisi yhdelle akulle tullut enemmän kuin uudelle koneelle laukkuineen, latureineen ja kaksine akkuineen. Onneksi älysin haeskella kennottajia internetistä ja akku tuli kuntoon 38 eurolla.
Aikaisemminkin oli jokin porakone, jonka merkkiä en enää muista. Ns. merkkikune kuitenkin eikä Dekkeri. Se lakkasi toimimasta niin naurettavast syystä, että kahvan sisällä ne messinkiliuskat, jotka ottavat virtaa akusta, hapettuivat siihen kuntoon, että kone pyösri satunnaisesti silloin kun sitä halutti. Yritin niitä kyllä putsata mutta ei onnistunut.
ViestiKirjoittaja rintsikka-60 päivämäärä Ti Loka 26, 2010 1:02
Makitalla on hyvin pärjänny.
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
rintsikka-60
ViestiKirjoittaja weku päivämäärä Ti Loka 26, 2010 7:26
Sama kuin TeemuHL:llä (Makita BDF452RFEB). Juhlamallin hinta oli sopivasti hieman edullisempikin mistään kuitenkaan tinkimättä. Luulisin, että tässä on konetta pitkäksi aikaa!
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
weku
ViestiKirjoittaja ramirez päivämäärä Ti Loka 26, 2010 7:50
Talon peruskorjauksessa k-ryhmän halpiskampe joka kesti hemmetin hyvin akuiltaan kunnes mekanikkaa antautui.
Seuraavaksi laatukampetta...höpöhöpö,paha pettymys makitan akkuihin.Akut kävi maahantuojan huollossas koska eivät pitäneet virtoja sisällä.Latauksella ruuvaili kymmenkunta kipsiruuvia ja kaput.Makitan tyyppiä en muista,vähän yli satasen laite,ostettu n:6vuotta sitten ja akut kypsyi vuodessa.
Huollosta tuli akkujen mukana viesti "kyllä akut ottavat virtaa vastaan" Loistavaa toimintaa.
Nyt käytössä taas K-ryhmän halpis musta/harmaa akkuporakone ja olen tyytyväinen.
ramirez
ViestiKirjoittaja Oto Hascak päivämäärä Ti Loka 26, 2010 8:00
Karvalakki Dewaltti, olisiko ollut 907..? :? Hinta uutena kymmenen vuotta sitten aika tarkalleen tuhat markkaa eli oli silloin jo edukkaimmasta päästä. Ostettu veljekset Keskiseltä... :mrgreen: Nykyäänhän tuo ko kone on jokaisen halppismarketin hyllyssä.
Hyvin on pelittänyt kymmenen vuotta ja oon tykännyt. Kaikkein isoimmat ruuvit jää auttamatta vääntämättä. Sitä en tiedä, että kun Dewaltista aika jättää, niin mikä seuraavaksi.
Kotisivu: www.suorakon.com
ViestiKirjoittaja Tuoski päivämäärä Ti Loka 26, 2010 8:06
Makita LXT BHP452RFX näyttäisi tuo oman malli olevan.
Erittäin tyytyväinen olen ollut.
Tuoski
ViestiKirjoittaja Dervish päivämäärä Ti Loka 26, 2010 8:20
Ferm 18V li-ioni masiina löytyy itseltä ja isäukolta.
Halpiksiakin on käytetty hintansa edestä jokunen.
Tuo on hyvin jaksanut vetää 22 milliset lastut ja kaik mitä on pitänytkin rempatessa tehdä.
Yhdellä akulla teki timanttiterällä rasiareiät pakkkasen kestäviin laattoihinkin.
Kevyt masiina. akku latautuu todella nopeasti, ja hinta kun ostettiin oli jotain 69 euroa (ei hobitti hallista).
Ja tosiaan 3v takuu.
Dervish
ViestiKirjoittaja Esko Epäkesko päivämäärä Ti Loka 26, 2010 10:37
Metabon joku vähän parempi malli on ollut käytössä nyt reilusti kolme vuotta. Ostin sen aikanaan parhaan väännön (jotain + 50Nm) vuoksi, kun oli terassin rakennusprojekti aluillaan ja vähän tukevampaakin ruuvia väännettävänä. Eipä ole vielä sellaista ruuvia tarvinnut käyttää, mitä tuo ei olisi jaksanut vääntää. Siinä mielessä olen tyytyväinen. Hyvä tasapaino käytää ja kohtuullinen koko on plussaa, mutta painoa on aika paljon. Akut saisivat myös kestää kauemmin, mutta tietysti voimaa ei saa ilmaiseksi. Pikalaturi tuli mukana ja kaksi 2 Ah:n akkua, joten kyllä noilla hyvin pärjää. Tällä olen poraillut vanhoihin hirsiinkin tapin reikiä hyvällä menestyksellä, vaikka pellavan sattuessa kohdalle loppuu kyllä potku, se on sen verran sitkeetä tavaraa terän ympärillä. Apukoneena on sellainen 10,8v Lion akuilla oleva "minikone" jossa on yleensä poran terä kiinni. Ahtaan paikan tullessa vastaan silläkin vääntää yllättävän hyvin vielä 5mm ruuviakin. Isompaa Lion konetta olen kyllä jo katsellut...
Esko Epäkesko
ViestiKirjoittaja TommiT päivämäärä Ti Loka 26, 2010 11:57
Mulla on vuonna 2004 eräästä tukusta tarjouksesta ostettu milwaukeen kone. En muista mallia, mutta on 18,5v/2Ah:n akuilla. Todella hyvä ja kestävä peli - akutkin kestää vieläkin kuin uutena vaikka tuolla on jo remppaa tehty ja ruuvia väännetty vaikka millä mitalla. Paras kone mitä on _vastaan tullut_. Hintaa oli tarjouksessakin 260€, joten ihan halvimman pään edustaja tuo ei ole.
TommiT
ViestiKirjoittaja aje päivämäärä Ti Loka 26, 2010 12:00
Ei niihin isompiin hommiin, mutta tykkään erittäin paljon Makitan setistä.
Mahtuu hyvin ahtaampaankin paikkaan ja potku on toistaiseksi piisannut.
http://www.makita.fi/fi/Tuotteet/?intProductID=1506
aje
ViestiKirjoittaja A13 päivämäärä Ti Loka 26, 2010 13:37
Ei varmasti paras, mutta kerron omat kokemukseni. Itsellä on akkuporakoneena ja ruuvinvääntimenä noin 10 vuotta sitten ostettu Black & Decker Quattro -yhdistelmäkone (etupäätä vaihtamalla pora/väännin, pistosaha ja tasohiomakone) http://www.blackanddecker.fi/images/improveyourhome/t2.4.jpg. Itse masiina on toiminut nimenomaan porakonekäytössä ihan hyvin, puutteina on akkujen lyhyt kestoikä - muutaman vuoden käytön jälkeen ei enää suostu latautumaan B&D:n omassa laturissa - ja myös lyhyt käyttöaika yhdellä latauksella. Nykyaikaisilla vehkeillä saisi varmaan vääntävämmän ja kevyemmän, mutta en osta uutta niin kauan kuin vanha toimii. Uudet akut ovat aika kalliita, pitäisi vissiin koettaa kennottaa noita käyttökelvottomiksi menneitä akkuja.
A13
ViestiKirjoittaja TMK-rock päivämäärä Ti Loka 26, 2010 15:57
Itsellä on osittain sattumalta sellainen yhdistelmä, että koneita on 2 erilaista mutta niihin käy samat akut. Nimittäin 12V DeWalt kolmevaihteinen kone ilman iskua ja sen kaverina hieman uudempi Black&Decker jossa ei ole vaihteita ollenkaan. Akut saa ladattua Waltin pikalaturilla ja olen ostanut muutaman lisää Akkunetistä. Näppärää kun voi esim. ruuvien upotukset porata pikkukoneella ja toidella painella ruuvit perään. Siis jos jotain siistiä esim. kalustehommia tekee. Tai kun tarvitsee kahta kokoa porailla vuorotellen niin ei tarvitse terää vaihtaa. Ja esim. kattohommissa akkuja on sitten riittävästi kun kaikki latailee valmiiksi ja yhden koneen kanssa kiipeää akkuja taskut täynnä. Kaverille vaihdoimme peltikaton kaikki ruuvit niin sai pyörittää muutaman akullisen yhtä soittoa.
TMK-rock
Seuraava
Palaa alueelle Hankintavinkit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 8 vierailijaa
