"Älä vaan hanki" -vinkit
Re: "Älä vaan hanki" -vinkit
ViestiKirjoittaja Luigi päivämäärä Ma Huhti 14, 2014 21:36
Yhtä lukuunottamatta kaikki mun kuppiterät on halpiksia. On sahattu poikki nauloja, ja pelteihinkin tehty reikiä, ja yhä vaan porskuttaa. Betoniin valetun kakkosnelosen nuhjaaminen palasiksi kyllä tuhosi yhden terän, mutta olisi varmasti tuhonnut merkkiteränkin.
Ketjun aiheeseen palatakseni, ostin aikoinaan 230mm rälläkän merkkiä Gern ajatuksella, että harvoin sitä tulee käytettyä, niin saa kelvata. Lyhytikäiseksihän se jäi, kun alkoi sylkemään toimintasavuja ulos ulkovalojen perustustolppia katkoessa. Helkkarin paha-ääninen ja iso laitos, mutta voima puuttui moottorista tykkänään, ei ihme että hajosi lopuksi. Black&Deckerin iskuporakone: Heikkotehoinen vaikka kömpelö kooltaan, vaihteisto hajosi rasiaporaamiseen. Tilalle hankittu halpis-Bosch oli ja on ihan toista maata, pienikokoinen mutta tehokas ja paras pikaistukka mitä missään olen tavannut.
Miehet sytyttää alta
Luigi
ViestiKirjoittaja Luigi päivämäärä Ma Huhti 14, 2014 21:44
Ai niin, vielä yksi: Lämpökäsitelty puu saunanlauteisiin. Vanhat lauteet oli tehty tuollaisesta. Mikähän idea siinä on, että maksetaan lisähintaa, jotta saadaan pahalle haisevaa ja haurasta puutavaraa? Uutena se on kyllä nättiä, mutta pinta on niin hauras ja pehmeä, että nuhjaantuu nopeasti. Lujuudesta ei ole tietoakaan, vähänkin rasitetut ruuvaukset lautojen päissä saavat ne herkästi halkeilemaan. Pitää ylimitoittaa reilusti, jos moisesta alkaa lauderunkojakin tekemään. Se hyvä puoli tuossa puutavarassa on, että se syttyy hyvin saunaa lämmittäessä, mutta sähköllä lämmittäminen olisi paljon halvempaa.
Luigi
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä Su Huhti 20, 2014 10:52
Tuohon Luigin juttuun liittyen: onko muilla vastaavia kokemuksia noista lämpökäsitellyistä tuotteista? Onko samanlaista ongelmaa esim. lämpökäsiteltyjen paneelien kanssa? Tokihan lämpökäsittely haurastuttaa puuta mutta onko se tosiaan sekundaa käsittelyn jälkeen?
Entä onko kukaan nähnyt missään asiallisia valmislaude-elementtejä? Eihän niiden tekeminen itsekään kummoinen homma olisi, mutta ajattelin jossain kohtaa hiukan fuskata ja rakentaa ainoastaan lauteiden rungot itse. Mutta ainakin K-raudan ja Starkin myymät lauteet on ihan surkeita, elementeissä on käytetty tavallista havuvaneria elementin rungossa ja muutenkin koko hässäkkä oli ihmeellisillä pikkurimoila kasassa. Täytyykö tosiaan ihan kaiki alusta saakka tehdä itse että tulee hyvät? :)
Niin ja älä-osta -listalle voi kyllä laittaa ihan kaikki halpis-poravasarat, nyt pääsiäisenä niitä hajosi taas 2kpl. Olisikohan minulla mennyt viimeisen kolmen vuoden aikana poravasaroita (850W, 1250W, 1500W ja 1600W, ostettu IKH;lta, Hong Kongista, Starkilta, Bauhausista, Puuilosta) rikki 10-14kpl, ei pysy enää laskuissa mukana :lol: Takuuvaihtaminen tulee kalliiksi ja on erittäin harmittavaa, ja myyjät kitisevät kun tuote on hiukan likainen tms. Viimeksi kyllästyin Bauhausin 79e maksaneen koneen takuuvaihtoon, muistaakseni oli viides kone jolloin luovutin, viimeisin kesti kaksi päivää.
Ainiin, pieni toivonkipinä on vielä noiden suhteen, en ole testannut Bilteman poravasaroita, onko kenelläkään kokemuksia siitä 129e maksavasta poravasarasta jossa on SDS max-istukka, jos kone on samaa laatuluokkaa kuin Bilteman maakiilakone niin ostan heti, jos taasen samaa tasoa kuin Bilteman rälläkät niin kannattaa jättää ostamatta (näitä hajonnut jo 6kpl).
Hilti se kait pitäisi hankkia, mutta maksavat niin kamalan paljon, käytetyt sellaiset voivat olla loppuunkäytettyyjä työkoneita tai vuokraamoiden vanhoja risoja.
Spautio
ViestiKirjoittaja KariFS päivämäärä Su Huhti 20, 2014 11:40
Pakko kysyä spautiolta jotta teetkö ammatiksesi noita hommia tai oletko kova talkoomies? Mitenkään noita hankkimiasi ja särkyneitä puolustelematta, mutta menekki kyllä on ollut melkoista. Ittellä on 5-6 vuotias Tokmannin kuudenkympin poravasara, sillä on tehty kaikki talon poravasarahommat, muutama lainakeikkakin, ja sekoitettu lisäksi melkoinen määrä laastiämpärillisiä. Gern-pikkurälläkkä kesti yli 10 vuotta, hölmöyksissäni hajotin sen kun tuuppasin menemään paksuun alumiiniin liian kovalla syötöllä, tuli käämilakat pois käämeistä :( Meinaan vaan että jos käyttö on kovin rankkaa niin ei kalliitkaan ikuisia ole.
Naapuri tosin kertoi että kaakelien piikkaukseen hankittu Tokmannin poravasara luovutti aivan remontin loppusuoralla mutta takuuseen sai uuden. Ei ollut säälinyt sitä ensimmäistä.
Kari
KariFS
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Su Huhti 20, 2014 12:08
Bauhausin poravasaralla meillä on hajotettu kaikenlaista, kovaa ja pehmeää, ja hyvin on kestänyt.
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä Su Huhti 20, 2014 18:08
Ammatikseni teen käännöshommia :-) Ammatikseen jos raksahommia tekisi niin päivääkään en käyttäisi kiinakoneita.
Koneet vaan ei kestä, osaavat hajota mitä erilaisimmilla tavoilla, kaksi poravasaraa hajosi nyt juuri, liki uusia kumpikin. Toisesta hajosi ilmeisesti ilmamännän O-rengas kun ei tule painetta jytyytykseen lainkaan, ja toisesta hirtti kiinni moottorin laakeri sillä seurauksella että laakerin ulkokehä lähti pyörimään pesässään.
Joo kovassa käytössä toki koneet on kun rälläköillä on tullut raavittua irti 5-15mm:n bitumikerrosta kellarin perusmuurista, ja poravasarat on olleet kivitöissä, siis niillä olen porannut halkaisijaltaan 18-25mm:n reikiä kallioon, mutta nyt noi poravasarat hajosivat ihan iisissä peruskäytössä, eli porasin väliseinien betonianturoihin reikiä vesiputkien läpivienneille.
Aika samasta puusta tehtyjä noi kaikki poravasarat, vaikka moottoritehoa on enemmän, niin vaihteisto on ihan yhtä heikko, Bauhausin koneesta se pettää joka kerta ja useimmiten alle viikossa.
Omaa taloa siis remontoin, koneiden käyttö ei siis ole ammattimaista :-)
Spautio
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Ma Kesä 22, 2015 19:27
Mäkitupalainen kirjoitti:Halvat rasiaporat! Älä osta, vaikka saisit sadan erikoon sarjan "halvalla". Mittaa tarvitsemasi koot ja osta kalliimmat. Tein viikonloppuna liesituulettimen putkituksia ja iso rasiapora on niin velttoa kuraa, että sen keskeisyys häviää ja alkaa sellainen sompaaminen, että prkleet lentää. Kalliimmalla vahvempirakenteissella rasiaporalla homma sujui kuin leikki. Molempien mallien ostopaikka muistaakseni Motonet. Satavuotias vanha hirsi on kokemukseni mukaan pirun kovaa.
Suunnitelmissa on tehdä seinään 105 mm reikä ilmanvaihtoventtiiliä varten, mutta milläs vehkeellä mennään 16 sentin vanhasta hirsiseinästä läpi, kun ulkopuolella on vielä tuulensuojaa ja panelia ja sisäpuolella ainakin insuliittia. Tapettia ei tarvitse sentään huomioida?
Kannattaako käydä vuokraamossa katsomassa niiden tarjontaa?
ViestiKirjoittaja KariFS päivämäärä Ma Kesä 22, 2015 23:29
Meillä mentiin Magnum-merkkisellä kuppiterällä, 6" hirren paksuus ja tuuma-vartin lauta ulkoverhouksena, siihen reikä myös. Joku poravasara saattaisi olla hyvä vääntöpeli (ilman iskua :lol: ).
Magnumeita myy ainakin Rautia ja varmaan Tokmannikin. Syvyys ei tietenkään riitä mutta vähän ennen kuin terä pohjaa niin kone huilii ja isäntä talttaa reiän pohjalle tilaa :wink:
Kari
KariFS
ViestiKirjoittaja PanuP päivämäärä Ma Kesä 22, 2015 23:48
KariFS kirjoitti:Joku poravasara saattaisi olla hyvä vääntöpeli (ilman iskua :lol: ).
Juurikin noin olen muutamia reikiä tehnyt. >25v vanha Hitachini pyörittää miestä ja poraamiseen tulee kauhu, mutta uudempi poravasara säästää ranteita ja voima silti piisaa ettei savut pääse koneesta karkuun.
PanuP
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Ti Kesä 23, 2015 11:57
PanuP kirjoitti:
Poravasarassa on se oma terän kiinnityksensä, saako noita kuppiterän keskiöitä myös siihen sopivina. Porakone nimittäin on Bauhausin laadukkaana tunnettu Herkules vai mikä Pirskules se nyt olikaan....
Viimeksi muokannut vesahy päivämäärä Ti Kesä 23, 2015 17:19, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja KariFS päivämäärä Ti Kesä 23, 2015 13:19
En ole nähnyt poravasaran istukkaan sopivia kuppiteriä mutta sellainen adaptaattori vaimikäseoli on olemassa jolla saa normaalin terän kiinni poravasaran SDS-istukkaan. Esmes tämmönen:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahko ... 000031687/
Ei muuten sitten kestä iskua (arvaas mistä tiedän :roll: ). Niin ja se laastinsekoitushomma, mistä olen kertonut, se vispilä kiinnittyy poravasaraan tällä kans.
Kari
KariFS
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Ti Kesä 23, 2015 17:21
Ja sitten kun se terä haukkaa kiinni tiukkaan oksaan, niin käsi vääntyy pullapitkon muotoiseksi. Tai mökki kallistuu 15 astetta vinoon.
ViestiKirjoittaja Spautio päivämäärä Ti Kesä 23, 2015 17:26
Halvoissa poravasaroissa on niin huonolaatuinen vaihteisto että se antaa periksi ennen kuin vääntää käden sijoiltaan, alkaa lyömään tyhjää pärinän kera.
Spautio
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Ti Kesä 23, 2015 18:50
Mun Hercules vaimikäsenytoli on kestänyt hyvin, vaikka nuori timpuripoika hajoitti sillä pari päivää vanhoja betonivaluja.
ViestiKirjoittaja kakkaroolari päivämäärä Ti Kesä 23, 2015 19:04
Hong kongista saa sds kuppiterän pidikkeen. Semmosille missä on jenka ja kaksi tappia ettei kiristy liikaa. Bauhausista taas löysin sds poraan sopivan 13 mm avaimella kiristettävän istukan normi porille. Vaikutti huomattavasti jykevämmältä kuin tuo bilteman pikaistukka. Umpimetallinen. Nää ei oikeastaan ollut edes älä osta vinkkejä.
Ne hong Kongin kuppiterät jollainen oli tossa ylemmässä kuvassa on kyllä surkeita kaikkinensa. Ei se terä mitään sahaa vaan polttaa kun onkalo on täynnä sahanpurua joka ei pääse pakenemaan. Ostin hiljattain tollasen boschin kuppiterä hässäkän;
https://www.rautia.fi/verkkokauppa/reik ... ction-30mm
Tolla homma toimii! Makso kyllä niin prkeleesti mutta menee esim. 4x4 parruun niin että lastu lentää. Lisäksi keskiöön saa pikalukituksella vaihdettua eri koot. Siinä on semmonen 6 kulmainen hahlo joka ei lukitu vahingossa liian tiukkaan kuin mulle aina kävi noissa jenkamallisissa sahoissa.
kakkaroolari
EdellinenSeuraava
Palaa alueelle Hankintavinkit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
