Maanvaraisen kellarilattian eristäminen päältä?
ViestiKirjoittaja kallekoo päivämäärä Ma Tammi 14, 2019 10:54
Nyt on pakko "kilauttaa asiantuntijoille" ja kysyä että mitähän sitä lähtis tekemään.
Tilanne on siis se että kellarin lattiaan tehtiin tirkistysaukot ja paljastui kuiva ja puhdas sepeli, eli lattia on siis maanvarainen, ei eristystä havaittavissa.
Nyt olis kuitenkin tarkoitus eristää tuo lattia ettei sukat jäätyisi kiinni pakkasella.
Muutoin ehjän ja siistin lattian aukipiikkaaminen ei kamalasti kiinnostaisi, joten hausessa muu kuin "tee kaikki uusiksi" vaihtoehto.
Ajatuksena olisi lähtökohtaisesti eristää lattia päältä, eli laittaa eriste/eristeet olemassaolevan lattian päälle purkamatta lattiaa.
Onkos mitään ajatuksia millä tuotteella tämän voisi tehdä?
Finnfoam lattialle ja pinnoitus, vai miten on muut tehneet?
Lattiataso saisi nousta korkeintaan noin 5cm, ettei joutuisi kyyryssä kulkemaan.
-Kalle
kallekoo
Re: Maanvaraisen kellarilattian eristäminen päältä?
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ma Tammi 14, 2019 20:02
System Platon tai ihan nappulapatolevy, päälle finnfoami ja lukkoponttiparketti.
Alustan pitää olla ensin todella suora. Jos ei, niin vetonit 4100 oikasukerros...
Vaikka laatan alla onkin sepeliä, niin anna sen laatan kuivaa kuitenkin.
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Ma Tammi 14, 2019 22:52
foami ei kosteutta päästä läpitte, mutta miten uretaani, jota luultavasti käytetään sen kaverina? joku rakennusmies aikanaan väitti, ettei saisi laittaa uretaania kellarissa lattiata vasten oven karmissa kun kuulemma tykkää homehtua. no minä tietysti laitoin, kun kiellettiin ja toistaiseksi ollut ihan ok. toki ei vesi enää mene lattialle, niin kauan ku salaojapumppu jaksaa toimia.. sehän nyt selvä, että jos uretaania leikkaa, niin sitten imee enemmän kosteutta kuin jos on se alkuperäinen sileä pinta pursotuksen jälkeen..
ViestiKirjoittaja Matti Alander päivämäärä Ti Tammi 15, 2019 17:53
Kyseessä on tunnettu riskirakenne, kun betonilaattaa yläpuolelta eristetään, puurakenteisena kaikkein pahin homehtumaan. Nykyinen betonilaatta kuivuu sisäänpäin vesihöyryn osapaine-eron tasaantumispyrkimyksen vuoksi. Samoin periaattein kuin kalsaritkin siellä kuivuu huoneilman kosteuteen.
Asentamalla tiivis lämmöneristys betonilaatan päälle käy samoin kuin muovimatoilla, sisäänpäin kuivuminen estyy ja betonilaatta viilenee. System Platon parempi kuin ei mitään, mutta käytännössä päästänyt pölyä rakenteen väliin ja homehtuminen ravinteen ansiosta voi käydä ongelmaksi.
Maaperässä on aina lähes 100 % suhteellinen kosteus ja surauksena betonirakenteen kostuminen, vaikka nyt pinnaltaan kuivalta vaikuittasikin.
Aina on parasta vaan kun lämmöneristeet ulommaisena ja kapillaarikatko kunnossa, enemmän työtä mutta toimii.
Palaa alueelle Kellari ja sokkeli
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
