Villan saaminen seinän sisälle
ViestiKirjoittaja Turboruuvi päivämäärä To Heinä 21, 2016 0:48
Aattelin vinkata, kun itsellä osui tilanne, missä piti saada 100 mm ekovillaa purujen tilalle seinän sisään ikkunan alapuolelle.
Ongelmaa teetti vuorilaudoituksen naulat, joiden kärjet tulivat tuuman verran seinän sisää..
Sain homman tehtyä käyttämällä ohuehkoa peltilevyä "kenkälusikkana". Yllättävän helposti onnistui.
Peltilevy seinän sisään naulojen eteen ja 50 mm villa sisään. Sitten peltilevy pois ja kevyesti painoin villat nauloihin.
Sitten peltilevy villan päälle ja toinen 50 mm villalevy sisään, ja lopuksi pelti pois.
Pelti sisässä ja villapala menossa sisään.
https://www.dropbox.com/s/kdz23xq3ih1ih ... 3.jpg?dl=0
Villapala sisässä. Kapula pitää pellin pohjassa. Pellin piti olla lyhyempi, jotta sen sai pois niskan takaa.
https://www.dropbox.com/s/ja87r89fejcbd ... 8.jpg?dl=0
Ja pelti pois.
http://www.dropbox.com/s/im7l35u30dg1if ... 6.jpg?dl=0
Päällimmäinen pala menossa sisään.
https://www.dropbox.com/s/k26ub57vugv15 ... 7.jpg?dl=0
Ja pelti ulos.
https://www.dropbox.com/s/ryfx3us05xygt ... 4.jpg?dl=0
(img ei näytä oikein pelittävän)
Turboruuvi
Re: Villan saaminen seinän sisälle
ViestiKirjoittaja Rakennusinsinööri päivämäärä To Heinä 21, 2016 7:12
Eipä tullu itselle mieleen. Tosin oli huomattavasti lyhkäisempi ujutuskin, joten meni lopulta ihan väkivallalla. Arveluttaa kyllä, että meneekö varmasti perille asti.
Rakennusinsinööri
ViestiKirjoittaja Turboruuvi päivämäärä To Heinä 21, 2016 9:52
Tuon perillemenemisen varmistamiseksi käytin sitä naulattomissakin kohdissa.
Villa liukuu helpommin peltiä vasten kuin paperia - ja varsinkin toista villaa.
Ja vielä mittasin, paljonko villan päätä piti jäädä näkyviin, kun villa on pohjassa.
Turboruuvi
ViestiKirjoittaja Turboruuvi päivämäärä To Heinä 21, 2016 10:03
Ai niin, ja yhdessä koolingin välissä oli papereita jatkettu, ja piti käyttää kahta peltilevyä. Toinen villan alla, toinen päällä.
Turboruuvi
Palaa alueelle Sekalaiset niksit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
