Vanhan peltikaton maalaus. kokemuksia maaleista.
Re: Vanhan peltikaton maalaus. kokemuksia maaleista.
ViestiKirjoittaja miguel1983 päivämäärä Pe Kesä 24, 2011 13:10
Vesiohenteinen käytännössä vaatii kaksi maalauskertaa, itse maalasin 1960-luvun aaltopeltikaton Tikkurilan Repcolla, yksi maalauskerta tekee kirkkaassa valossa katosta laikukkaan. Mutta kaksi vuotta ollut maalit katolla ja erittäin hyvin pysynyt! Ja musta on pysynyt mustana.
Öljylämmitteinen talo ja katto täynnä kiinnipalanutta rikkiä. Ei auta kuumapainepesu raa'alla Panssaripesulla&juuriharjalla. Lidl:n keittiökloori pehmeällä harjalla ja huuhtelu kuumapainepesurilla teki tosi puhdasta. MUTTA VAROKAA niitä kloorihöyryjä mitä tulee kuumapainepesussa kroolin kanssa!
Itse pysyin erossa tärpättiohenteisista peltokattomaaleista, EU:n liuotinainemääräykset ovat tehneet niistä hyvin laimeita ja se näkyy selvästi Suomenlinnan testissä.
Repco kuivuu erittäin nopeasti, aurinkoisella ja tuulisella kelillä maalausta tulee välttää, koska maali ikään kuin palaa kattoon kiinni ja kestää askeleet 15 minuutissa! Pilvisellä kelillä kestää askeleita noin tunnin kuluttua maalauksesta. Ruosteenesto-ominaisuuksia ei ole minkäänlaisia, ehdottomasti ruostekohtiin Rostex-Superia. Kokeena maalasin talvirenkaiden vanteet pelkällä Repcolla, puhdistin hyvin ruosteista... ja kahdessa viikossa ruoste puski läpi!
RMT vuosimallia 1956, 9x11 metriä ulkomitat, täysikokoisella kellarilla. Lämmitys; reilut 50 vuotta öljy (2000-2500l/v), nyt puu :) Juuri hankittu Termax 600 varaaja Jäspin Tupla II:sen kaveriksi. Kovilla pakkasilla 7-leivän uuni tulee hätiin.
miguel1983
ViestiKirjoittaja hutski päivämäärä To Heinä 28, 2011 17:44
O-P kirjoitti:Tässä vielä referenssiä kohteista, jotka on maalattu RK:lla:
http://www.joulemaalit.fi/fileadmin/pdf ... omaali.pdf
Listan on aika vakuuttava.
Ensi kesänä maalaan kattoni, ja tämä oli todella vakuuttava lista. Mutta, kuka myy tätä maalia Vaasan suunnalla?
hutski
ViestiKirjoittaja O-P päivämäärä To Elo 04, 2011 16:09
Ainakin Starkista olisi saanut, mutta hinta oli hyvin suolainen.
Kannattaa Kysyä paikallisesta RTV:stä. Siellä (Puijon väri Kuopio) oli hyvin edullista tuo RK-peltikattomaali. Jos ei löydy hyllystä niin varmasti tilaavat.
Lisäksi suosittelen valitsemaan jonkun noista tehdassävytteisistä vaihtoehdoista. Ne kestävät UV:ta ja muuta rasitetta paremmin pigmentin osalta kuin se tavara, joka sävytetään liikkeessä.
Mulla on nyt 65% kattoa maalattu. Kahteen kertaan vedin suosiolla, paikoin pohjamaalin viiruja näkyi läpi 1 kerran jälkeen. Lapetikkaat on hyvä pesuvaiheessa mutta käytännössä olen maalannut köyden varassa killuen kokonaan. Kiipeilyvaljaat ja kiipeilyköysi viritettynä katon harjan suunnassa kulkevaan 8mm teräsvaijeriin. Räystään alla lisäksi teline turvana. Toimii hyvin. Pari litraa maalia kerrallaan muoviämpärissä roikkumassa sulkulenkistä valjaissa.
Kertaalleen ukkoskuuro toi 20 neliön alalta maalit ränniä pitkin alas kun eivät ehtineet kuivua. Pirullista noiden säiden kanssa välillä. :twisted:
Nyt voin todeta myös, että tuo RK on hyvin helppoa levittää ja riittoisaa myös. 100m2 kahteen kertaan mennyt noin 14 litraa maalia.
O-P
ViestiKirjoittaja Franguin päivämäärä Ti Elo 16, 2011 23:14
Niin ja vielä et ilmankosteutta pitää seurata ei saa olla yli 80%. ELI ei illalla maalailua eikä liian aamulla mieluiten 9 jälkeen vasta. Pellin lämpötila ei saa olla yli 50 astetta rk-lla tikkurilan akvalla 40 astetta.Maalin menekkin on 1 litra per 10 neliötä per kerta eli kahteen kertaan 1 litra per 5 m2. Ja kannattas yrittää saada tuo määrä sinne koska liian ohut kalvo ei kestä niin hyvin.
Franguin
ViestiKirjoittaja tetsa päivämäärä Pe Elo 19, 2011 21:48
Nyt pääsi iltakaste yllätämään ja jäi muutamalta pelliltä maali ihan märäksi.
Kuinkas tulisi toimia tämmöisessä munauksessa,ajattelin aamusella hangata sen osan uudestaan pensselillä josko se vielä olis märkää. :roll:
Maalina mulla on RK-peltikattomaali ja sehän on vesiohenteinen.
tetsa
ViestiKirjoittaja tetsa päivämäärä La Elo 20, 2011 21:57
tetsa kirjoitti:Nyt pääsi iltakaste yllätämään ja jäi muutamalta pelliltä maali ihan märäksi.
Vastaan tähän itse,aamulla tilanteen todettuani.
Noin puolet kahdesta pellistä(konesauma)oli maalit valuneet ränniin.
Otin märän pyyhkeen ja hinkkasin pinnan läpi mutta maalia ei enää irronnut joten annoin kuivua ja kiinni tuntuisi tarttuneen.
Tuo RK:n musta ainakin on kiiltoluokaltaan 5 eli melko mattaa,ei kaste vaikuta sävyyn kuten noissa öljypohjaisissa.
tetsa
ViestiKirjoittaja mökike päivämäärä La Heinä 01, 2017 21:27
Nyt näin useamman vuoden jälkeen olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka ketjun aloittajan maalaus on pysynyt. Ja onko muita uusia kokemuksia?
Itselläni on edessä vasta hankitulla kesäpaikalla noin 220 neliöisen vanhan navetan katon maalaus. Katto on joitain vuosikymmeniä vanha, maalaamatonta sinkittyä profiilipeltiä ja levyissä näkyy selkeitä ruostealueita.
mökike
ViestiKirjoittaja tarpola päivämäärä Ke Elo 16, 2017 22:27
Pitkästä aikaa palailin tänne. Näkyy olevan jo kuusi vuotta meidänkin maalauksesta. On kuin uusi, siististi paikallaan. Ei valittamista.
tarpola
ViestiKirjoittaja MirkaM päivämäärä La Joulu 09, 2017 13:49
Hei!
Meillä luultavasti 50-luvun peltikatto ja maali sen aikainen, siis luultavimmin 50-luvun panssarimaali. Punainen, pahoin haalistunut. Vastoin yleistä suositusta vaihdoimme sekä maalityypin että värin, mustaan Kirjo Akvaan, siis vesiohenteiseen. Naapuri halusi tehdä työn ruiskulla eikä siveltimellä, kuten yleensä suositellaan. Ollut nyt noin puolitoista vuotta ja edelleen kuin uusi.
MirkaM
Edellinen
Palaa alueelle Maalaus ja maalit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
