Ulkovuori ja maalin valinta. jälleen...
Re: Ulkovuori ja maalin valinta. jälleen...
ViestiKirjoittaja JariR päivämäärä Pe Touko 29, 2015 9:10
Lainaanpa viestiketjua kysymykselleni maalivalinnasta:
Lähtötilanne: -56 valmistunut rintamamiestalotyyppinen talo, maalattu viimeksi n. 25v sitten, sävy lähes luonnonvalkoinen, seinissä ei tuuletusrakoa, maalattu aiemmin öljymaalilla (tarkempaa tyyppiä ei tiedossa), kuuluisia homepilkkuja vanhan maalin pinnassa ei juuri esiinny
Nyt: julkisivumaalauksen tarve tunnistettu, maalaustyö tilattu, lopullinen maalivalinta kuitenkin tekemättä
Eri viestiketjuja kahlattu ja maalivalinnan kanssa alkaa menemään yöunet, vaihtoehtoina mm:
- Tikkurilan Teho öljymaali
- Uula pallavaöljymaali
- Virtasen 4 öljyn laatumaali
Mitä näistä nyt voisi lähinnä tähän suositella jälkeenpäin vedettäväksi, että lopputulos olisi nätti, pitkäikäinen jne.?
Vastaavaan 25 vuoden ikään tuskin millään päästään, vaikka edellisestä maalauksesta on pitkään, on talo valtaosiltaan edelleen kohtuu hyvässä maalissa, vasta lähemmältä erottaa paikoittain vanhan maalin hiseilyä.
JariR
ViestiKirjoittaja Janetski päivämäärä Pe Touko 29, 2015 22:47
Vaihda tuo listalla ekana oleva tuote Lin pellavaöljymaaliin niin siinä on aika hyvä kolmikko mistä valita. Ottaa noista sitten minkä vaan niin ohjeita noudattamalla päässee ok lopputulokseen. Tuosta Tehosta en ole kuullut vuosiin oikeasti yhtään mitään hyvää sanottavaa keneltäkään.
Janetski
ViestiKirjoittaja JariR päivämäärä Pe Touko 29, 2015 23:04
JariR kirjoitti:Lainaanpa viestiketjua kysymykselleni maalivalinnasta:
Niin, lisättäköön tietty listaan toivomuksena se, että maalivalinta ei saisi johtaa siihen että maalilla peitetyt laudat lahoaa maalin alta, eli hengittävyys pitäisi säilyttää.
Monet öljymaalit näyttävät olevan "alkydi"-öljymaaleja, mitä on alkydiöljy ja mitä kesekistä eroa sillä on esim. pellavaöljyyn?
JariR
ViestiKirjoittaja PetteriKivimäki päivämäärä Ma Kesä 01, 2015 6:50
Modifioitu vernissa tai pellavaöljy on öljymaaleissa pohjana, mutta alkydiöljymaalissa on sideaineena öljyllä modifioitua polyesterihartsia.
Minä en kauhesti ole tykännyt maalitehtaitten, erityisesti Tikkurilan markkinoinnista. Esimerkiksi justiinsa Teho alkydiöljymaalia markkinoidaan "perinteisenä öljymaalina":
Perinteinen öljymaali klassikkokohteisiin
Perinteisesti puutalot maalattiin öljymaalilla. Teho-öljymaali soveltuu mainiosti näihin kohteisiin.
No, siteraan Museoviraston korjauskorttia:
Useat nykyisin öljymaaleina myytävistä maaleista sisältävät modifioidun vernissan lisäksi sideaineena alkydiä. Alkydiä, muoviainetta, sisältävää öljymaalia pitäisi nimittää alkydiöljymaaliksi, mutta koska maalien sideaineita ei tarvitse ilmoittaa voidaan sitä laillisesti sanoa öljymaaliksi.
Alkydiöljymaali on säätä kestävää, mutta usein liian kovaa — se vanhenee repeilemällä ja on vaikea uusia.
Tiivis maalipinta ei myöskään päästä taaksensa kertyvää kosteutta haihtumaan. Alkydiöljymaalia ei pidä käyttää perinteisessä maalauksessa.
http://www.nba.fi/fi/File/2121/korjauskortti-13.pdf
PetteriKivimäki
ViestiKirjoittaja Hekuli päivämäärä Pe Maalis 23, 2018 10:53
Jospa tätä ketjua sopisi vähän lainata...
Mulla olisi vanha hirsirunkoinen talo, jossa höyläpintainen ulkovuoripaneeli ilman tuuletusrakoa suoraan hirressä kiinni. Huoltomaalauksen aika alkaa olemaan käsillä tässä kevään/kesän aikana, edellisen kerran talo on maalattu 90-luvun alkuvuosina, Teknoksen öljymaalilla. Yllättävän hyvässä kunnossa maalipinta on, viime vuonna raaputtelin muutamasta yksittäisestä laudasta irtonaiset maalit pois samalla kun pesin ulkovuoren.
Maaliksi olen ajatellut Virtasen 4 öljyn maalia. Onko ihan pakollista ennen maalausta käsitellä seinät Virtasen homeentappajalla? Ennen pesua ei vanhassa maalipinnassa ollut juurikaan homepilkkuja (vaikka onkin vaalean värinen talo), räystäiden alla jonkin verran vintin ikkunalistoissa oli, mutta lähti ihan vedellä ja harjaamalla pois. Pääasiassa pesu suoritettiin siksi, kun ulkovuoressa oli nokea ja pohjoisen puolella hieman sammalta, mutta tosiaan kaikki irtosi ihan vedellä ja harjalla.
Voisin oikeestaan tehdä jossain vaiheessa tonne Projektit-osioon oman tarinan tästä, kaikenlaista pikkuhommaa kun on tulossa...
Hekuli
ViestiKirjoittaja Turilas päivämäärä Pe Huhti 27, 2018 22:13
Onko joku erityinen syy, miksi et käsittelisi? Aine ei paljoa maksa ja sen levittäminen painepullolla on hyvin nopeaa, tuskin meni paljon viittä minuuttia pidempään per seinä.
En tiedä josko yhtä hyvään tulokseen olisin päässyt ilmankin, mutta tuo oli niin pieni homma kokonaisuuteen nähden, että ei tullut mieleen jättää poiskaan.
Turilas
ViestiKirjoittaja Hekuli päivämäärä La Huhti 28, 2018 21:59
Turilas kirjoitti:Onko joku erityinen syy, miksi et käsittelisi? Aine ei paljoa maksa ja sen levittäminen painepullolla on hyvin nopeaa, tuskin meni paljon viittä minuuttia pidempään per seinä.
Maalaus on käynnissä parasta aikaa ja pohjalle olen homeentappajan levittänyt, juurikin painekannulla ruiskuttaen. Täytyy sanoa, että ihan viidessä minuutissa ei yhtä seinää käsittele, iso talo kyseessä, talon mitat kun on 11x22 m ja räystäskorkeus n. 5 m. Mutta joo, ainetta tuli käytettyä.
Hekuli
ViestiKirjoittaja puka80 päivämäärä Pe Kesä 26, 2020 23:18
Tämä on varmaan sopiva ketju jatkaa.....
Löysin virtasen maalitehtaan sivuilta tämmöisen tekstin:
Voiko 4 Öljyn maalilla maalata vanhan lateksin, keittomaalin, öljymaalin päälle?
Kyllä voi!
Virtasen 4 Öljyn Maali sopii ja tarttuu erilaisille maalausalustoille. Neljän Öljyn ulkoseinämaali voidaan maalata vanhojen alustassaan hyvin kiinni olevien keittomaalien, öljymaalien tai lateksimaalin päälle, samoin esim. teollisen pohjamaalin päälle. Maalaus sekä karkealle sahatulle että sileälle höylätylle maalaamattomalle puualustalle on helppoa.
Uudenkin käsittelemättömän höylätyn puun maalaaminen sujuu hyvin. Jos kuitenkin verrataan karkean sahapinnan maalaamista ja sileän höylätyn puun maalaamista ero on selvä, sahapintainen on parempi tartunnaltaan.
Virtasen 4 Öljyn Maali soveltuu myös kuultavan puunsuojan maalaamiseen peittäväksi.
Mitä mielipiteitä? Onko tosiaan näin??
puka80
ViestiKirjoittaja Keijo päivämäärä La Kesä 27, 2020 23:31
Vaikka Virtanen mainostaa, niin ...
En keittomaalin päälle maalaisi öljymaalilla, koska epäilen vahvasti pysyvyyttä. Lateksinkaan päälle en maalaisi vaikka se pysyisi kiinni, koska sitten se lateksi on pohjalla ja kaksi eri tyyppistä maalia päällekkäin jotka vanhenevat eri tavalla. Omasta talosta raavittiin aikoinaan lateksit irti seinistä ennen pellavaöljymaalilla maalausta. Ja saman teen tänä kesänä ulkorakennukseen.
Keijo
Edellinen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
