Bilteman mineraalimaali sokkeliin ?
ViestiKirjoittaja lauri.l päivämäärä Ti Kesä 16, 2015 10:06
Heippa!
Onko joku täällä sutinut sokkelinsa Bilteman mineraalimaalilla? Itsellä raavittu kaikki lateksi (yki) pois pinnasta ja oikaistu weberin oikaisulaastilla (sokkeli sellaisella) ja ajattelin tuolla maalata mustaksi sokkelin. Arveluttaa vain onko tuo nyt oikeasti "hengittävä" ratkaisu sokkelin pinnalle?
lauri.l
Re: Bilteman mineraalimaali sokkeliin ?
ViestiKirjoittaja Matt724 päivämäärä Su Kesä 21, 2015 18:18
Itse vetäisin weberin silikaattimaalilla, hieman kallista mutta riittoisaa.
http://www.taloon.com/weber.vetonit-sil ... nGroup=267
Matt724
ViestiKirjoittaja kallistus päivämäärä Ke Heinä 06, 2016 14:00
Jatketaanpas tästä aiheesta. Katossa vaihtui väri punaisesta mustaan ja nyt pitäisi sokkelin väri muuttaa. Sokkeli on maalattu aikoinaan jollain punaisella maalilla suoraan betonin päälle ja hyvin on paikoillaan pysynyt (samaa maalia löytyy kellarin lattiasta). Sokkelin pinta-ala on niin suuri, että en jaksaisi alkaa hiomaan/poistamaan entistä maalia.
Mitähän kannattaisi tehdä? Vetää joku tasoite päälle ja sitten maalaus tai joku rouhehommeli. Näitähän on monen merkkistä, olen katsellut Yki rouhepinnoitetta ja Yki sokkelimaalia. Pelkkä maalaus/rouhe houkuttelisi eniten, koska olisi nopein tapa (on niin paljon muutakin hommaa). Sokkelia kun on se 30cm x n.50m
Olisi myös mukava kuulla kokemuksia maaleista ja rouheista viini
kallistus
ViestiKirjoittaja PetteriKivimäki päivämäärä Ke Heinä 06, 2016 14:13
Kaikella kunnioituksella Tikkurilan maaliteknikkoja kohtaan, mutta Yki on ihan silkkaa muovia ja ei-hengittävänä mielestäni kertakaikkisen älyvapaa tuote sokkeliin. Jos on maakostea sokkeli, se ei kestä Ykiä laisinkaan, vaan kosteus jää talveksi muovin alle, jäätyy ja korkkaa irti sokkelipaloja mukanaan. Näin kävin edellisessä elämässä. Ihmettelin ja kummastelin sokkelinpalasia aikani, kunnes löysin maalipurkin autotallista: Yki oli muuttunut yhdeksi muuovipalloksi sisällä, kun vesi oli haihtunut.
Maalaaminen on helppo ja kustannustehokas tapa suojata ja kaunistaa niin uusi kuin vanhakin sokkeli. Oikein toteutettu ja pintakäsitelty sokkeli on pitkäikäinen.
Tähän on hyvä vedota, Ykillä maalatessa sokkelin pitää siis olla sellainen, että siihen ei pääse nousemaan maaperäkosteutta, joka jää muovikalvon sisään jäätymään. Jos kosteutta nousee ja maali korkkaa betonia mukanaan, voi maalitehdas mainiosti vedota väärin toteutettuun sokkeliin.
PetteriKivimäki
ViestiKirjoittaja kokki päivämäärä Ke Heinä 06, 2016 20:32
Parvekkeen seinässä käytin tota Bilteman mineraalimaalia.. ja varmaa liian paksulti maalattu, kun voi kerätä laattoina sen maalin pois.
Seuraavaksi ajattelin kokeilla sitten tätä Ykiä sinne. Ja nii, seinä on rapattu.
Vuoden 1959 Siporex-talo
kokki
ViestiKirjoittaja kallistus päivämäärä Ma Heinä 11, 2016 22:55
Ykistä kyllä löytyy paljon huonoa kirjotusta netin ihmeellisestä maailmasta. Jotain weberin sokkelimaalia oli kehuttu, onko kellään niistä kokemuksia kerrottavana?
Mietin vaan, kun maali tulee betonimaalin päälle eikä puhtaalle betonille, niin olisi hyvä olla hyvin hengittävää. Vaikkakaan nykyisestä maalista ei ole tietoa muutakuin se, että on pysynyt paikallaan yli 20.v
kallistus
ViestiKirjoittaja Rmt 54 päivämäärä To Heinä 14, 2016 14:55
Petrooliöljymaalia suosittelen sokkeliin. On hengittävä. Tuosta ykistä olen kanssa sitä mieltä että sen muovimaalin vois tunkea hevon******* mikäli sokkelilla mahdollista ottaa maakosteutta. Korkkaa 100%varmuudella.
Rmt 54
ViestiKirjoittaja kokki päivämäärä Pe Heinä 15, 2016 17:19
Mutta ilman maakostetutta tuo voisi mennä? Kun siis parvekkeen seinään ite tuota varasin.
Ja tuota wetonittiä ei näytä löytyvän oikein mistään, k-raudasta tai starkista tai ees bauhaussista?
kokki
ViestiKirjoittaja kevätimmeinen päivämäärä To Huhti 11, 2019 8:56
kallistus kirjoitti:Jatketaanpas tästä aiheesta. Katossa vaihtui väri punaisesta mustaan ja nyt pitäisi sokkelin väri muuttaa. Sokkeli on maalattu aikoinaan jollain punaisella maalilla suoraan betonin päälle ja hyvin on paikoillaan pysynyt (samaa maalia löytyy kellarin lattiasta). Sokkelin pinta-ala on niin suuri, että en jaksaisi alkaa hiomaan/poistamaan entistä maalia.
Onkohan sinulla kyseessä sama maali kuin minulla https://aijaa.com/nxQHpi (kuvassa irti lähtenyt maali on lintujen aikaan saannosta. Nokkivat nälkäänsä)
Mikä olisi paras tapa poistaa tämä hyvin hengittävä maali (ei ole lähtenyt 20.v aikana irti kosteasta sokkelista) ? 'Rälläkällä on perskuleen iso homma ja taitaa tulla aika epätasaista jälkeä, jonka toki voisi lopuksi tasoittaa. Hiekka/soodapuhallus? Onkohan kuinka kallista, tietoa kenelläkään?
Muuten saisi olla paikallaan, mutta väri on väärä.
kevätimmeinen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
