Kaikki maalit hengittää
ViestiKirjoittaja Janetski päivämäärä To Kesä 23, 2016 16:54
Käytin tuossa muutamien keskeyttäneiden puhelujen ja kirjoitusasun miettimisen kanssa pari tuntia vastatakseni erääseen s-postiin ja taidanpa laittaa kirjoittamani vastauksen tännekin. Saadaanpahan keskustelua aikaiseksi jos ei muuta. :wink:
Hengittävyys on kaikessa yksinkertaisuudessaan materiaalin kykyä imeä itseensä kosteutta ja luovuttaa se pois. Nykypäivänä tuohon perinteiseen määritelmään on sotkettu vesihöyryn läpäisevyys ja koko hengittävyys-määritelmä ja sen ympärille rakentuva keskustelu on muuttunut erittäin hankalaselkoiseksi. Yritän selittää asian yksinkertaisesti, katsotaan onnistunko.
- Perinteisen hengittävyyden kannalta ainoa hengittävä ulkomaali on perinteinen keittomaali. Se antaa puun kostua allaan ja ei estä puuta kuivumasta = hengittäminen.
- Öljymaali ei hengitä tuoreeltaan käytännössä yhtään, se ei ime kosteutta vaan on vettähylkivä; sen ei siis tarvitse sinällään päästää kosteutta poiskaan. Vanhetessaan pinta himmenee ja alkaa krakeloitua ja pikku hiljaa alkaa myös tietysti kastumaan ja kastelemaan alustansa. Kosteus poistuu puusta kuitenkin pois tuota samaa reittiä, eli öljymaalipinnan isompien ja pienempien halkeamien kautta. Maali siis hengittää vanhennuttuaan.
- Akrylaattimaali on erittäin hydrofiilinen, vesihakuinen, se siis imee kosteutta kuivanakin pintana erittäin hyvin. Ongelmana siinä vain on se, että jos maalipinta ja sitä kautta tietysti myös maalattu alusta on liian kauan kosteana, maalikalvo turpoaa umpeen ja kosteuden ulospääseminen estyy. Akrylaattimaali on siis erittäin hengittävä, mutta liikaa hengitettyään se tukehtuu. Tämän takia se tarvitsee yleensä tuuletusraon seinään ja/tai öljypohjaisen pohjamaalin alleen. Pohjamaali kun ei tuolloin ime vettä eikä sitä kautta myöskään alla oleva puu. Maalikalvo pääsee kuivumaan ja ongelmia ei synny. Tänä päivänä lähestulkoon kaikki teolliset ulkopohjamaalit ovat vesiohenteista alkydiöljyä. Akrylaattimaali pysyy huonosti puussa kiinni, jos se on maalattu suoraan puhtaalle puulle koska alusta pääsee kastumaan liiaksi. Siksi se myös tuuletusraottomissa vanhoissa rakennuksissa yleensä ei kestä aurinkoisilla seinillä koska niillä seinillä monesti ei ole alla enää öljymaalikerrosta kuin nimeksi tai ei lainkaan. Varjoisilla seinillä akrylaattimaali kestää tällaisessakin rakenteessa oikein vallan mainiosti koska alla yleensä on hyväkuntoinen vettä imemätön öljymaalikalvo.
Edellä mainitun voimme kääntää myös nykypäivänä vallalla olevaan vesihöyryn läpäisevyyteen: Öljymaali omaa suuren vesihöyryn vastuksen, akrylaattimaali taas erittäin pienen. Perinteinen keittomaali ei vastusta vesihöyryä käytännössä lainkaan.
Se, minkä perusteella maali tulisi valita kohteeseen, ei ole itsessään maalin hengittävyys vaan maalauskohde ja kohteen vaatimukset. Vanhassakin kohteessa voidaan käyttää nykymaaleja kun vain otetaan huomioon niiden ominaisuudet. Koska kuten yllä kirjoittamastani voi nähdä, kaikki maalit hengittävät tavalla taikka toisella.
Hyvää Juhannusta!
Janetski
Re: Kaikki maalit hengittää
ViestiKirjoittaja Zaffodi päivämäärä Pe Kesä 24, 2016 9:40
Onkohan Uulan edustaja talotohtori tämän foorumin lukija, tuosta menee jo aamukaffet väärään kurkkuun :lol:
Mutta tuo tekstisi on täyttä asiaa. Väite, ettei nykytekniikka ja osaaminen pystyisi tuomaan markkinoille aikaisempia parempia tuotteita on yksinkertaisesti puppua. Mutta markkinat vievät myös ja paine edullisten maalien tuomiseen markkinoille on kova ja silloin aivan varmasti tingataan resepteistä.
Suttakin tulee ja väärä käyttö siihen päälle viimeistelee homman.
Zaffodi
ViestiKirjoittaja savu päivämäärä Ti Kesä 28, 2016 10:47
Laitetaan tähän yksi testi, jossa on mitattu uusien maalipintojen höyrynläpäisevyyttä (Pekko Halonen insinöörityö 2009).
Vesihöyrynläpäisevyystestin Sd- arvot.
Pintamaali: Sd:
Pehtoori 0,18
Falu 0,23
Virtasen Akryylimaali 0,76
Värisilmä Öljymaali 1,50
Värisilmä 88 aqua 0,47
Akrylin talomaali 0,54
Kuultava puunsuoja 0,51
Uula Petrooliöljymaali 0,55
Uula Pellavaöljymaali 0,99
Balsami 0,48
Miranol 1,48
Nordica aqua 0,82
Ultra talomaali 0,44
Modus julkisivupinnoite 0,79
Holvi valmiskalkkimaali (0,15)
Yki sokkelimaali 0,68
Joule Sokkelimaali 0,59
Sadolin Sokkelimaali 0,75
Terra Linal 1,41
Vanhennetuista maalipinnoista en löytänyt pikahaulla tuloksia, joihin edes testaaja itse olisi luottanut. Ikääntymistä on simuloitu UV-valolla, jolloin pellavaöljymaalin kuivuminen on mahdollisesti vasta lähtenyt käyntiin.
savu
ViestiKirjoittaja warixenjalka päivämäärä Pe Heinä 22, 2016 10:21
Onko höyrynläpäisevyys sitä suurempi (=parempi?) mitä pienempi luku?
ViestiKirjoittaja savu päivämäärä Pe Heinä 22, 2016 15:38
On. Pienimmät luvut oli punamulta- ja kalkkimaaleilla Pehtoori, Falu, Holvi.
savu
ViestiKirjoittaja MMaja päivämäärä Ke Heinä 12, 2017 20:01
Tämäpä oli hyödyllinen kirjoitus!
MMaja
ViestiKirjoittaja Paolo päivämäärä To Heinä 20, 2017 11:42
Elikkä mitäs tämän perusteella suositeltaisiin esmes sokkelin uudeksi maalipinnaksi? Ykästäs tällä foorumilla ei ilmeisesti pidetä.
Entäpä puulattioiden maalipinnaksi?
Olen googlannut kuin hullu, mutta mielipiteitä riittää suuntaan jos toiseen.
Esim Virtasen maalikaupan Porstua puulattiamaali kuulostaa potentiaaliselta, mutta jopa heidän omien sanojensa mukaan ei hengitä, mutta heidän mukaansa sillä ei ole väliä kun ei hengitä mikään muukaan.
Ja paljonkohan tuollaisella lattiamaalin höyrynläpäisykyvyllä loppujen lopuksi on edes merkitystä, etenkin jos raot lankkujen välissä sitä luokkaa että euron kolikko sujahtaa läpi joka asennossa. :D
Sokkeli kylläkin huolettaa, salaojista ja kaadoista huolimatta kosteuskuormaa kertyy.
Paolo
ViestiKirjoittaja benicio päivämäärä Ti Heinä 25, 2017 12:29
Paolo kirjoitti:Elikkä mitäs tämän perusteella suositeltaisiin esmes sokkelin uudeksi maalipinnaksi? Ykästäs tällä foorumilla ei ilmeisesti pidetä.
Weber Vetonit Sokkelimaalista minulla on edelleen hyvä kokemus. 2012 tai -11 maalattu vanhan betonisokkelin maalipinta on edelleen kuin uutena. Pohjatyöt oli helpot, peitti hyvin, ja on ainakin vesihöyryä läpäisevä.
http://www.e-weber.fi/julkisivut/tuotte ... maali.html
benicio
ViestiKirjoittaja 48tönö päivämäärä Ti Heinä 25, 2017 12:42
Puulattiamaaleissa kannattaa varmaan valita jokin perinteinen öljylakkamaali. Lakkahan hengittää heikosti, mutta ainakin jonkin valmistajan mukaan ei ole täysin hengittämätön (siis perinteinen lakka)
Esim. Sateenkaarivärit valmistaa hyvää tuotetta.
Jos ottaa alkydimaalin, niin on suurempi todennäköisyys hengittämättömälle ja kylmän tuntuiselle pinnalle.
48tönö
ViestiKirjoittaja munamies päivämäärä Su Elo 20, 2017 15:06
Onpas jännää....eikös toi akryyli ole "lateksia"?
Mikähän mahtais olla sen maaleista julmimman, eli pika-tehon arvo?
munamies
ViestiKirjoittaja MirkaM päivämäärä La Joulu 09, 2017 14:03
Meidän lahonneen kuistin tilalle pitää rakentaa uusi. Eriste runkoleijonaa ja puukuituvillaa, lautapeneelia, tavoitteena hengittävyys. Kuisti on korkeiden portaiden päässä alarinteessä eli aika korkealla, olisi kiva jos voisi maalata laudat ennen naulaamista. Vuodenaika vain on öljymaaleille hankala. Mikä neuvoksi? Onko kehitetty hengittäviä akrylaatteja, jotka kuivuisivat myös pimeään vuodenaikaan? Onko tärkeintä, että maalikerros on mahdollisimman ohut?
Kysymyksessä 30-luvun rapattu hirsitalo, johon mainio punamulta ei oikein tyylillisesti sovi.
MirkaM
ViestiKirjoittaja warixenjalka päivämäärä Pe Joulu 22, 2017 10:26
Jos haluatte välttämättä maalata laudat ennen seinään laittoa, pitäisi se nyt tehdä sisätiloissa. Itse jättäisin vielä maalamatta ja naulaisin seinään odottamaan kevättä. Maalikin tarttuu paremmin hiukan "vanhentuneeseen" lautaan.
ViestiKirjoittaja MirkaM päivämäärä La Joulu 30, 2017 14:22
Hyvä pointti. Keväällä olisi valoa käyttää öljypohjaisiakin.
MirkaM
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
