Aaltopeltikaton maalaus
ViestiKirjoittaja korppi päivämäärä Ti Heinä 31, 2018 19:04
Tervehdys,
aaltopeltikattomme on vuosimalllia 1968, ei vuoda mutta pintaruostetta on paikoin vähemmän, paikoin enemmän.
Remonttimies ehdotti ruosteisten kohtien käsittelyä muuntomaalilla ja sen jälkeen normaali maalaus.
Tästä ruostetta muuntavasta muuntomaalista on erittäin vaikea löytää kunnon infoa netistä. Onko arvon raadilla näkemyksiä asiaan?
T. Mustakorppi
korppi
Re: Aaltopeltikaton maalaus
ViestiKirjoittaja maenjuh päivämäärä Ke Elo 01, 2018 21:33
En tiedä muuntomaalista mutta itse kattoja jonkin verran maalailleena kehotan ensin hiomaan ruosteen rälläkän harjalaikalla. Sitten peltipesumyrkkyä, katuharjaa ja hiekkaa. Metodin toimivuus riippuu katon kaltevuudesta - kovin jyrkällä katolla pesuaine-hiekkaseos karkaa turhan nopeasti. Huuhtelun jälkeen sivellään hiottujen paikkojen päälle Rostex ja lopuksi panssarimaali. Toimii ennestään maalatuille ja maalaamattomille pinnoille. Näitä olen tehnyt taloyhtiöihin ja ok-taloihin, konesaumalle, profiilipellille ja aaltopellille. Muovipinnotettuihin en koske.
maenjuh
ViestiKirjoittaja Mise päivämäärä Pe Elo 03, 2018 12:35
Alan miehet ovat kehuneet fosforihappopesuaineita ruostepaikkojen (ja ehjänkin sinkityksen) pohjustuksessa. Esim. Solmaster Fosfatointi F. Ensin toki ruosteen huolellinen poisto mekaanisesti. Itse en ole tuota vielä kattoon käyttänyt mutta teräsrakenteisiin kyllä ja kokemukset varsin positiiviset.
Tuota saattaa olla hankala saada pieniä määriä. Luultavasti autopuolella tunnettu Dinitrolin Annitrol kävisi ruostepaikkojen fosfatointiin myös hyvin. Sitä saa litran pulloissa esim. Motonetistä.
Jonkinlainen "neutralointi" / "muunto" on varmasti hyvä idea koska kokonaan sitä ruostetta ei saa pois kuin hiekkapuhaltamalla. Teollisuudessa myös yleisesti fosfatoidaan maalattavat ohutlevyt, jos siis halutaan kunnolla tehdä.
Mise
ViestiKirjoittaja jansa päivämäärä Ti Syys 18, 2018 13:46
Jatketaan hyvän otsikon alla eri talosta. Oman katto on muuten 'priima' kunnossa, mutta jostain syystä pellin alanokat ovat rispaantuneet. Voiko näitä paikkailla hiomalla repsottavan maalin ja ruosteen pois vai pitääkö koko katto maalata kerralla?
Kuva kertoo enemmän:
https://photos.app.goo.gl/gt1FR9LJbAP5BPe79
jansa
ViestiKirjoittaja kappalainen päivämäärä Ti Syys 25, 2018 0:04
Hiomaan vaan ja kiiruun vilkkaan. Hio se ränni samalla. ja pinnoita sisältä. Tai vaihda rännit. Ruosteella on taipumus levitä ja 'tarttua'
Matka rintamamiestalon ympäri kestää kauemmin kuin maailmanympärysmatka - Elämys sekin.
(Pahoittelen jatkuvia kirjoitusvirheitäni.)
kappalainen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
