Uulan petroliöljymaali
Re: Uulan petroliöljymaali
ViestiKirjoittaja hutski päivämäärä Pe Maalis 29, 2013 19:17
hehhuli kirjoitti:Onkohan Uulan petroliöljymaali vähemmän herkästi homehtuvaa kuin pellavaöljymaali? Valkoinen Uulan pellavaöljymaali on homehtunut ihan hirveän näköiseksi ja tilanne pitäisi korjata jotenkin. Yritin pestä maalatut pinnat keväällä, mutta syksyllä olivat vielä pahemmin homeessa. Pinta oli aiemmin maalaamatonta.
Olen maalannut lukuisia kohtia talossamme valkoisella uulan pö-maalilla. Ikkunat, ovet, aidan, ikkunapielet, autotallin ovet jne. Missään ei ole hometta. Maalasimme myös uulan petrooliöljymaalilla talomme viime vuonna, ja pinta näyttää hyvältä, puu on hieman 'soiroiutunut', tämä johtuu huonolaatuisesta ulkovuorauksesta. Ei hometta tms.
Kuulostaa siltä että vika on ilmeisesti maalausolosuhteissa.
hutski
ViestiKirjoittaja vesahy päivämäärä Pe Maalis 29, 2013 20:27
Miten olit esikäsitellyt maalattavat pinnat. Minulla on alimpana sinkkivalkoinen, sitten ohennetulla pellavaöljyllä ensimmäinen kerros, sitten sively homeenestoaineella ja lopuksi peittomaalaus. Ei ole hometta näkynyt.
ViestiKirjoittaja hehhuli päivämäärä La Maalis 30, 2013 13:55
Pohjatyöt on epäilemättä tehty liian huolimattomasti, eli en minä maalia syytä. Kun tilanne nyt pitäisi kuitenkin saada korjattua jotenkin, niin mieluiten valitsisin sellaisen maalin, joka ei homehdu herkästi. Kaikkea hometta ei kuitenkaan saa pestyä pois ennen päällemaalausta ja pelkään, että se puskee uuden maalikerroksen alta läpi. Onko homeenestoaineesta enää tässä vaiheessa hyötyä, kun se petti jo kertaalleen?
hehhuli
ViestiKirjoittaja SaLexi päivämäärä Ke Huhti 17, 2013 13:01
hehhuli kirjoitti:Pohjatyöt on epäilemättä tehty liian huolimattomasti, eli en minä maalia syytä. Kun tilanne nyt pitäisi kuitenkin saada korjattua jotenkin, niin mieluiten valitsisin sellaisen maalin, joka ei homehdu herkästi. Kaikkea hometta ei kuitenkaan saa pestyä pois ennen päällemaalausta ja pelkään, että se puskee uuden maalikerroksen alta läpi. Onko homeenestoaineesta enää tässä vaiheessa hyötyä, kun se petti jo kertaalleen?
Eli sinne alle siis oli tosiaan sivelty Uulan homeenestoaine?
Meillähän maalattiin talo viime kesänä vaalealla petrooliöljymaalilla. Ensin sudittiin kaikki seinäpinnat huolellisesti homeenestoaineella ja annettiin kuivua ohjeissa annettu aika ennen maalausta. Ainakaan vielä en ole homepilkkuja mistään löytänyt.
Alla oli aiemmin keltainen öljymaali. Ensin talo soodapuhallettiin (tai itseasiassa puhalluksessa ei käytetty soodaa, vaan jos oikein muistan niin vehnäleseitä) ja käytiin vielä raapan kanssa lävitse.
SaLexi
ViestiKirjoittaja PanuO päivämäärä To Marras 06, 2014 15:24
Hieman asian vierestä mutta onko kokemuksia Uulalla maalatun seinän pesemisestä? Meillä on muutamassa kohdin painekyllästetyn parvekkeen puuosat sotkeneet seinää ja mietiskelin josko tuon ruskean voisi vaan pestä pois.
Eli sietääkö maali noita pesuaineita ja hankausta?
Asiahan varmaan selviäisi jostain esitteestä mutta kun ei jaksa etsiä :-D
PanuO
ViestiKirjoittaja klobben päivämäärä Ti Kesä 27, 2017 9:25
Maalasin viime syksynä Uulan petroliöljyllä puolet talosta ja kummastelin , että tulipa kiiltävä . Keväällä huomasin Baukkarissa , että Uula mainostaa uudistunutta reseptiä maalissaan ja että homeen suojaus on parantanut , no uusi kannu mukaan ja loput maalataan kunnes kelit antaa myöten. Eli ainakin kiiltoa tullut lisää , onko kukaan muuta huomannut ?
klobben
ViestiKirjoittaja PanuV päivämäärä Ma Maalis 19, 2018 15:49
Kuinkas tämä nyt menee:
Tarkoitus on maalata Uulan petroliöljymaalilla talo. Nyt seinissä lienee Tuikkurila Ultra Classic (ainakin kellarista löytyy tällainen pönttö, jossa lukee "Ulkoseinät") elikkä polyakrylaattimaali.
Uulan sivuilta:
Voinko maalata Uula Pellavaöljymaalilla tai Uula Petrooliöljymaalilla vanhan muovisideaineisen maalipinnan päälle?
Voit maalata molemmilla maalityypeillä muovisideaineisen maalin päälle, kunhan poistat huolellisesti kaiken irtoavan ja huonosti kiinni olevan vanhan maalin.
Luottaako tähän? Jostain sain sellaisenkin ohjeen, että kaikki pois.
PanuV
Edellinen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
