Akrylaattimaali - lahottaja?
Oletko poistanut talosi ulkoseinästä akrylaattimaalin?
Kyllä
15
24%
En, mutta olisi kyllä tarkoitus
22
35%
En
25
40%
Ääniä yhteensä : 62
ViestiKirjoittaja Bily päivämäärä La Tammi 10, 2009 12:11
Tällä palstalla usein vieraillessani tulee vastaan monia viestejä, jossa käyttäjät kertovat kuinka ovat esimerkiksi hankkineet Speedheaterin ja ovat poistamassa talon ulkoseinästä akrylaattimaalia (ns. lateksimaalia). Otin asian yhdessä toisessa topicissa esille ohimennen, mutta se ei saanut keskustelua. Siksi ajattelin, että äänestyksen avulla saisin oman mielenkiinnon vuoksi jotakin käsitystä, että kuinka monta taloutta tällä forumilla on moisen urakan tehnyt. Näin myös sellaiset käyttäjät voivat vastata ketkä eivät ole niin halukkaita kirjoittelemaan.
Eli siis oletteko poistaneet omasta talostanne, jossa ei ole ulkolaudoituksen takana tuuletusrakoa, "pahamaineisen" akrylaattimaalin. Jos olette, niin miksi. Oliko maali aiheuttanut tuhoja - millaisia? Miten poistitte maalin? Miten kauan maali oli ollut ulkoseinässä? Millä maalilla maalasitte uudelleen ja teittekö muita korjauksia ko. työn yhteydessä? Millainen on ulkoseinän rakenne?
Omassa talossamme on ollut varmuudella ainakin akrylaattimaali 11 vuotta ja minkäänlaisia tuhoja ei ole tullut. Voi olla, että on ollut kauemminkin. Viime kesänä kuitenkin purimme joitain rivejä laudoitusta tarkistaaksemme alaseinän ja -juoksujen kuntoa. Maali ei ollut kuitenkaan siis aiheuttanut minkäänlaisia tuhoja itse ulkolautoihin, bitumipaperiin tai vinolaudoitukseen. Eikä ollut edes pahemmin rapistunut, kuin yhdeltä seinältä. Tuuletusrakoa ei siis ole.
Bily
Re: Akrylaattimaali - lahottaja?
ViestiKirjoittaja Tomppa päivämäärä La Tammi 10, 2009 13:12
Poistettu on.Seinät oli maalattu -80-luvulla Panulla ja maali oli onneksi pettänyt ennen seinän vaurioitumista eli irtoili sieltä täältä pieninä ja vähän isompina riekaleina.Puuaines oli tervettä pientä harmaantumista lukuunottamatta joskin muutama lahovaurio oli mutta nämä eivät suoranaisesti johtuneet maalista.Maali ja harmaantunut puuaines poistettiin mekaanisesti raappaamalla ilman Speedheateria ja maalinpoistoaineita ja uusintamaalaus tehtiin petrooliöljymaalilla,räystäät ja ikkunanpielet yms. pellavaöljymaalilla.
Seinärakenne on ihan perinteinen sisältä ulospäin mentäessä:Tapetti,huokolevy 22mm,ilmansulkupaperi,vaakalauta,paperi,runko purueristeellä 100 mm,paperi,vinolauta jonka päällä pystyrima vuoraus 1 x 6 tuumaisella laudalla.Meidän tekosia on tuo huokolevy sisäpuolella ja ilmansulkupaperi joten nämä eivät ole alkuperäisvarusteita.
Tomppa
ViestiKirjoittaja omppu päivämäärä La Tammi 10, 2009 13:48
Itsekin pohtinut samaa, poistaako nykyinen Ultra ja maalata sitten öljymaalilla. Viime keväänä vähän kaavin eteläseinää ja totesin maalin puun alla hieman pintakosteaksi, mutta ehjäksi ja kovaksi. Talo on -56 mallia ja ilman tuuletusrakoa. Maalattu kymmenisen vuotta sitten edellisen omistajan toimesta.
Eteläseinästä maali lohkeillut irti, muissa seinissä vielä hyvin kiinni.
Olen nyt kallistumassa siihen, että annan nykyisen maalin olla ja päälle vedän Pika-Tehon. Ensinnäkin, hitonmoinen homma kaapia nykyinen maali pois ja toiseks, miksi sen tekisin kun näinkin pelittää. Käsittääkseni puu on ulkoseinässä aina vähän kostea, kosteasta ilmasta johtuen, oli maali mikä hyvänsä.
omppu
ViestiKirjoittaja marjona päivämäärä Su Tammi 11, 2009 0:26
Edelleisen taloni uuden ulkovuorauksen maalasin petrooliöljymaalilla maalarimestari Järvisen oppeja noudattaen. Naapurini maalasi samalla maalilla, eri värillä (meillä oli harmaa, naapurilla vihreä) Kolmen vuoden kuluttua meidän harmaa oli muuttunut ruman laikkukkaaksi ja naapurin vihreästä tuli vielä laikukkaampi ja rumempi. Naapuri maalasi talonsa samana kesänä kun uusi ulkovuoren, minä vasta vuoden kuluttua mutta lopputulokseen se ei vaikuttanut.Selitystä ei löytynyt ilmiölle. Molemmissa oli 22mm tuuletusrako.
Nykyiseen taloomme on laitettu alkuperäisen vaakapaneelin päälle tervapaperi ja uusi pystyrimalaudoitus ja maalattu v -74 lateksilla. Tuuletusrakoja ei ole missään välissä. Maalipinta on vieläkin lähes virheetön kolmella seinällä, eteläseinällä jo näkyy ajan hampaan jäljet. Laajennuksen yhteydessä purettiin yhtä seinää eikä minkäänmoista vauriota ollut missään.
marjona
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä Su Tammi 11, 2009 1:41
marjona kirjoitti:Edelleisen taloni uuden ulkovuorauksen maalasin petrooliöljymaalilla maalarimestari Järvisen oppeja noudattaen. Naapurini maalasi samalla maalilla, eri värillä (meillä oli harmaa, naapurilla vihreä) Kolmen vuoden kuluttua meidän harmaa oli muuttunut ruman laikkukkaaksi ja naapurin vihreästä tuli vielä laikukkaampi ja rumempi. Naapuri maalasi talonsa samana kesänä kun uusi ulkovuoren, minä vasta vuoden kuluttua mutta lopputulokseen se ei vaikuttanut.Selitystä ei löytynyt ilmiölle. Molemmissa oli 22mm tuuletusrako.
Tämäpä aikamoinen juttu.ö Meillä on ihan vaan mineriitit ja ajatus on ollut tehdä lautaverhous ilma raolla ja Uulan petroli päälle. Onko tosiaan niin että voipi mennä ihan sudeksi ajatus.
Kiitos Marjona, uskaliaasta kommentista. Meni juuri perinnemaalit uudelleen pohdintaan :roll:
ViestiKirjoittaja Bily päivämäärä Su Tammi 11, 2009 13:17
Kiitokset kaikille tähän mennessä jo äänestäneille ja vastanneille. Toivottavasti keskustelua ja omia kokemuksia tulee vielä paljon lisää.
Tähän mennessä linja on siis näyttänyt siltä, että akrylaattimaali pysyy ihan hyvin seinässä ilman tuuletusrakoakin ja ei aiheuta paljoakaan tuhoja vuosienkaan jälkeen. Ainoastaan maali näyttää alkavan rapistumaan yhdeltä seinältä, yleensä kai eteläseinältä, mutta meillä kyseessä oli muistaakseni pohjoisseinä. Rapistuminen saattaa meillä ehkä myöskin johtua siitä, että seinä oli aikoinaan ollut ilman eristettä ja lämpöä rappukäytävän takia. Esille on myöskin tullut, että jotkut "perinnemaalit" saattavat pilkuttua rumasti, kun taas akrylaattimaali pysyy melkein muuttumattomana ainakin sen maalausvälin (n. 10 vuotta).
omppu kirjoitti:Käsittääkseni puu on ulkoseinässä aina vähän kostea, kosteasta ilmasta johtuen, oli maali mikä hyvänsä.
Meillä ulkolaudat ovat ja olivat maalin päältä sekä alta ihan kuivia, paitsi joskus vesi- ja lumisateella päältä kosteat.
Viimeksi muokannut Bily päivämäärä Su Tammi 11, 2009 16:32, muokattu yhteensä 2 kertaa
Bily
ViestiKirjoittaja Tomppa päivämäärä Su Tammi 11, 2009 15:54
Bily kirjoitti:
No ei meillä ainakaan pysynyt,niinkuin kirjoitin.Se,että se ei aiheuta paljon tuhoa ei ole mikään positiivinen asia,maalin ei pitäisi aiheuttaa minkäänlaista tuhoa,ei isoa eikä pientä.
Tomppa
ViestiKirjoittaja Bily päivämäärä Su Tammi 11, 2009 16:28
Tomppa kirjoitti:
Bily kirjoitti:
Onhan se pysynyt, jos '80-luvulla maalattu ja nyt 2000-luvulla sitten maalattu vasta petrooliöljymaalilla. Siinä on ollut vuosia jo yli suositellun 10 vuoden maalausvälin. Ja kuten tuossa ollaan todettu, että akrylaattimaali ei ole aiheuttanut tuhoja (harmaantuminen maalin alla ollut ainut, joka ei vaikuta periaatteessa mihinkään, jos puu on kova ja kuiva). Enemmän olen nähnyt keskustelua "perinnemaalien" homehtumisesta, kuin akrylaattimaalin maalausvälistä. Tietysti ulkolaudoituksen vaihtovälistä ja maalausvälistä voidaan olla eri mieltä, mutta maalina minusta maalit ajaa ihan saman asian.
Bily
ViestiKirjoittaja Tomppa päivämäärä Su Tammi 11, 2009 23:35
Mielestäsi siis repaleina irtoava lateksi on vain oire siitä että huoltomaalausta ei ole suoritettu 10 vuoden sisällä?
Tomppa
ViestiKirjoittaja Bily päivämäärä Ma Tammi 12, 2009 0:26
Tomppa kirjoitti:Mielestäsi siis repaleina irtoava lateksi on vain oire siitä että huoltomaalausta ei ole suoritettu 10 vuoden sisällä?
Tarkoitin maalauksella sitä, kun repeilevän maalin ulkolaudoituksessa maalaa riittävän ajoissa kuntoon, niin vesi ei pääse kerääntymään "pusseiksi" ja lahoittamaan ulkolaudoitusta. Tämä on ainakin joidenkin tutkimuksien mukaan suurin syy miksi akrylaattimaali on niin "pahamaineinen" lahottaja. Näin ollen akrylaattimaali toimii yhtä hyvin kuin mikä muukin maali ainakin meidän tapauksessa ja tietysti tuuletusraollahan nämä asiat saadaan kuntoon parhaiten, kun ulkolaudat pääsisivät kuivumaan kokonaan.
Bily
ViestiKirjoittaja Pekka Huhta päivämäärä Ma Tammi 12, 2009 9:55
Bily kirjoitti:
Oleellista siinä lateksissa on se että muut maalit eivät repeile tai tee vesipusseja. Muut maalit haalistuu, kenties halkeilee ja mahdollisesti jopa hiukan hilseileekin, mutta eivät pilaa seinää altaan. Ei vaikka seinää ei maalaisikaan joka 10 vuoden välein.
Eli jos se lateksi onkin halpaa ja nopeaa tehdä niin pakollinen huoltoväli on lyhyempi ja huollon laiminlyönti kostautuu pahemmin kuin muilla maaleilla.
ViestiKirjoittaja vms päivämäärä Ma Tammi 12, 2009 11:30
Olisko jossain tutkimustietoa asiasta, näistä ei mitenkään ilmene esim lähtötilanne tai olosuhteet. Siis onko vaikka "perinnemaalilla" maalannut kiinnittänyt muutenkin enemmän huomiota maalausolosuhteisiin ja mikä on ollut pohjan kunto? Voisi kuvitella että jos on kaivanut noista tietoa on perehtynyt muutenkin vähän paremmin?
Vähän aikaa sitten kerrottiin "uutisena" että luomuruokaa syövien miesten siittiöt on virkeämpiä: lyön vetoa että luomuruokaa syövät miehet keskimäärin saavat enemmän liikuntaa, raitista ilmaa sekä vihanneksia ja vähemmän suolaa, rasvaa, tupakkaa ja alkoholia :wink:
Meillä on ilmeisesti yksi seinä maalattu Vinhalla vai Winhalla ja kunto on erinomainen, sekä maalilla että puutavaralla sen alla.
V-MS
vms
ViestiKirjoittaja Tomppa päivämäärä Ma Tammi 12, 2009 11:50
Niinkuin tuossa yllä kirjoitin niin meidän tapauksessa oli onni että maali oli pettänyt ja alkanut irtoilla.Jos seinät olisi huoltomaalattu uudella lateksi kerroksella heti kun vähänkin vanhan maalin irtoamista olisi tapahtunut olisi maalikalvon paksuus todennäköisesti aikaansaanut sen että poistetun maalin sijaan olisin poistanut lahonneen ulkovuoren.Toisinsanoen huoltomaalaus tässä meidän tapauksessa olisi ollut vain pahasta ja aiheuttanut lisää vaurioita.Suurempi vihollinen on sisältäpäin tuleva kosteus eikä niinkään ulkopuolelta tuleva sadevesi yms. kosteus joka tunkeutuu niistä maalin halkeamista sisään.
Mainittakoon vielä että ennen tuota Panu-maalausta talo oli maalattu perinteisillä maaleilla kahdesti historiansa aikana joka alkaa vuodesta -39.Tästä voi päätellä kumpi oli parempi vaihtoehto.
Tomppa
ViestiKirjoittaja Bily päivämäärä Ma Tammi 12, 2009 20:31
Joo, tuo sisältä tuleva kosteus saattaa olla ongelmien aiheuttaja ainakin joissain tapauksissa. Meillä sisätilat on hoidettu koneellisella poistolla ja seinissä on tiivistetty höyrynsulkumuovi sekä mineraalivillaa, joten voi olla, että ulkolaudoitus pysyy tämän takia kauemmin parempana. Katsotaan missä kunnossa on sitten esimerkiksi seuraavien 10 vuoden päästä.
Ei kuitenkaan "perinnemaalejakaan" voi pelkästää kehua tuon pinnan homehtumisriskin takia.
Bily
ViestiKirjoittaja Moduliviiva päivämäärä Ti Tammi 13, 2009 14:57
Laitoitteko homeenestolitkun maalin alle?
Rekisteröitynyt käyttäjä #1791
Moduliviiva
Seuraava
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
