Kirjoittaja raneja päivämäärä Pe Tammi 08, 2021 10:34
Aloitin vuonna 1951 rakennetun kylmän pihasaunan kunnostuksen vuosi sitten kesällä purkamalla hevosmuurahaisten tuhoamat rakenteet. Onneksi kantavat rakenteet olivat säästyneet, ulkopuolen purin koolinkeihin asti ja vaihdoin purut toisiin eristesiin. Päälle nykyaikainen tuulensuojalevy, ilmarako tuuletusrimoilla sekä poikittaiset laudat jotta sain pystyvuorauksen peiterimoilla. Eli sama rakenne kuin rintamamiestalossanikin vuosia sitten tein, toimii sielläkin hyvin ongelmitta. Sisäpuoli olikin sitten isompi juttu. Jouduin purkamaan katon kokonaan ja seinät vaakalaudoituksiin asti koska muurahaiset olivat tehneet pahaa jälkeä välikatolla. Mietinkin nyt miten jatkan sisällä, voisikohan uuden sisäkattolaudoituksen päälle laittaa jonkin eristeen ennen ilmarakoa ja paneleita, entä seinät? Nykyinen rakenne seinissä on kantavien koolinkien päälle naulattu puolipuhdas lauta vaakaan jossa reilusti kaarnaa ja rakoja. Saunasta ajattelin tehdä edelleen kylmän ilman lämmitystä talvella ainoastaan ullakolle tulisi paksummat eristeet että lämpö pysyy saunomisen aikana. Onko kenelläkään ajatusta miten sisäpuoli tulisi tehdä?
