ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Ke Touko 13, 2020 18:28
Paskat, projekti jatkuu turboruuvilla :mrgreen:
Lattia lens moottorisahan avustamana ikkunasta 5 tunnissa
Eristeenä oli kutteria, niin kuivaa että ei olis rautakärkilapiolla uskaltanu kaapia, olis yks kipinä polttanu koko paskan. Lattiapinnasta eriste oli noin 8 sentin päässä eli sen verran tuo paskalaatta ja aiempi täyttö on antanu periksi, kumma jos on ollu vähän kalsean tuntuinen talvella..
Tänään aamulla möykkäsin lekalla tuon paskalaatan kans samaisesta ikkunasta kärryyn ja monttuun. Sitten kaivoin yhden pullahtaneen porakiven takaa varmaan kuution hiekkasotkua että pääsen sen taakse sisältä käsin ja sitten virittelin työntösysteemit
Melko paljon se olikin karannut
Sisälle tein keskilattialla olevaan porakiveen lattaraudalla siteen proppaamalla molempiin kiviin isot pultit, eihän se yksin sitä pidä mutta lisävarmenteeksi että kerkeää asettua tuohon paikalle. Lopuksi muurasin kivet koko paksuudelta kiinni. Sisälle lapioin sepeliä poistetun sotkun tilalle kuution verran kunnes loppui mehut ukosta, nyt saunaan ja katellaan lisää myöhemmin.
Pitää ajella vähän maita jossakin välissä tänne takapihalle kans enämpi..
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Ma Touko 25, 2020 19:45
Sitten 30mm finnfoamista "kuppi" ettei tuleva laatta koske hirteen missään vaiheessa, nurkka on alhaalla kuva ei valehtele mutten ole moisesta huolissani kun se on ollu sitä jo varmaan liki vuosisadan ja ulkoseinällähän tässä ei ole mitään lisäeristeitä tms vaan pelkästään ristikoolattu ulkovuori eli ilma huilaa eikä edes vesisade pääse kastelemaan alimpiakaan hirsiä. Laatan vahvuus ei ole kuin kuutisen senttiä..
Soitto petonkifirmaan :arrow: menee muutama päivä että ehditään ja etkö ota enempää ku kuutio kun samalla rahdilla tulis enempikin.
Älynväläys ja radiomastoprojektit tulille.. :idea: Kaivuumylly perään ja yötämyöten kuoppaa sekä aikoja sitten haalittu PÖNÄKKÄ rumpu paikalle
Aikoja sitten haalittu mastonjalka eli kuorma-autonvanne ja vitusti rautaa hitsattuna kiinni. Eipä nosteltu enää käsin kun oli kaikki kiinni :happy:
Asettelu kuoppaan
Toissapäivänä lälliauto piip piip pihalle ja kuraa sisään
sekä ulos
Keskiseinä roikkui tyhjän päällä, lienee ollut siitä aikoja sitten puretusta kellarista saakka näin eli tämä on tällaista hifistelyä.. Muurasin varvin kiviä ja tasoittelin laastilla, teen sitten lopuksi kiilat alle ja eristän huoneet toisistaan kokonaan kun aiemmin eristeet vain kohtasi tuossa alla. Uunin ympärille tulee kanssa vahvikevalu ettei hatarat muuraukset murustu enempää kunhan kerkiän suorittaa... Teen nämä lällihommat ASAP että niillä on aikaa kuivata huolella ennenkuin lattia eristetään.
Vastapäisessä kamarissa on 90 luvulla tehty lattia ja siellä oli fiksusti jo styroksit alla joten no probleems.
Tontille tuotua betonia ei mene koskaan hukkaan, valmistelin ennen valua rivimuotin jonka nyt aukaisin. Tein siis periaatteessa anturalappuja kooltaan 40*40 ja paksuus 20 cm joille ei ainakaan vielä ole käyttöä mutta ylijäämäbetonia ei tullut yhtään :D
Melko tehokas puolitoistaviikkoa, yksin olen lapioinu kaikki mutta toki ikkunalle on saanut nostettua etukuormaajalla kauhan vastaanottamaan sekä antamaan tavaraa.
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Ma Touko 25, 2020 19:47
Uuni sai vahvikkeen uuden laatan päältä, ei murustu enää käsiin toivottavasti..
Nämä ei ole käytössä kun piippu on purettu peltikaton alle joskus parikytävuotta sitten, tarkoitus oli kylläkin joskus entistää piippukin käyttöön eli pönttikset pysyy kyllä :!:
Tänään kävin kaupasta aamulla 99 euron soodakannun, raahasin kompressorin keskelle pihaa niin kauas kuin roikkaa riitti ja ilmaletkulla kamariin..
Ero on kyllä huomattava :shock:
Tässä siis tilanteet ennen
Ja jälkeen
Kannu ja soodat sekä 20 metrin letku maksoi jotakuinkin 160€ ja seinät on puhtaat, ei tuolla rahalla niitä kukaan muukaan olis tullu puhdistamaan..
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Pe Kesä 05, 2020 16:27
Kopasin koolauksen valmiiksi aiemmin, ei estä laatan kuivamista mutta helpottaa seuraavia työvaiheita.. Pattereiden alle tehty pukit että voi nykäistä muutaman sentin seinästä irti jolloin saa levyt pois takaa sekä eristettyä/paneloitua.. Noiden karkapaanilevyjen takana ei ollut kuin muutama kerros pinkopahveja sekä tapetteja hirren päällä, melkoinen hiiri ja tuulitunneli eli ilmankos oli kylmät levyt talvisin..
Pattereita käytetty onnistuneesti irti ja tehty seinä taakse uusiksi ilman putkimiestä. Käytän entisiä koolauksia eli noin 3 senttiä tulee villaa taakse ja riivaus sisältä (muutamasta kohdasta olikin läpireikä ulos saakka). Sitten ilmansulkupaperi ja höylähirsipaneeli. Eikä huolta, ei tuo uus hirsipaneeli kauaa noin kirkasta tule olemaan vaan sehän tummuu vuodessa parissa. Patteritkin sai takaisin oikeille paikoilleen :)
Suojaus ja katto valkeaksi, on muuten melko vittumaista piilottaa tuo sininen. 2 kerrosta oikeaa kattomaalia ja vieläkin meinaa paistaa mutta teen kolmannen varmaan pikku telalla vain, välejä ei tartte enää sutia. Kuvassa on vasta eka kierros
Ikkunat voisi kuulemma saada ensi viikolla jos hyvin käy, en jatka seinäpaneelointia ennen uusia ikkunoita..
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Ti Kesä 23, 2020 11:52
Seinät eristetty/paneloitu ja uudet ikkunat asennettu. Samalla toisen ikkunan yläpuolelle korvausilmaventtiili.
Ulkoa valmis, "uudet" ikkunapellit ja smyygit. Nyt on kaatoa reilusti kun entisistä toisessa pelti oli käytännössä vaakatasossa. Kuvasa vasemmalla näkyvä kotelo on tulevien radiokaapeleiden läpivienti, entiset oli porattu vaan äkkiä suoraan ikkunapokasta läpi :mrgreen:
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Pe Heinä 10, 2020 11:38
7 viikkoa myöhemmin laatta on vihdoin kuiva joten eristeet niskaan ja taas on lattia missä tepastella :-D Eristeenä SHT10 vuorivillapuru, ei painu kuten esim ekovilla tekee..
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä To Heinä 16, 2020 20:54
Huomenna naputella sähköt seinälle ja toinen kerros ovenpieliin lakkaa sekä uuninympärille soppelinsävyinen massa niin se olis siinä viini
Vanhasta kun tekee niin saa sellaisen kuin sattuu smiley_074
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Ma Elo 24, 2020 8:07
Huonehan tuli valmiiksi ja mukava täällä on ollu radioita harrastella kun puu tuoksuu ja uskoisin että talvella on paljon lämpöisempikin smiley_074
Siinä kun oli tärinävaihde vielä silmässä niin tein saman 8 vuotta suunnitellut autonhuoltopaikan hallin-nurkalle :-D Varmuuskertoimet on jälleen luokkaa "riittävä"
Jyytyybissä on videoitakin aiheesta, tuossa kuitenkin oikotie onneen ja eka "stressitesti"
https://www.youtube.com/watch?v=jM9K-fef-F4
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Pe Elo 28, 2020 14:22
hyvältä näyttää jälleen.
ja komea merssu siellä katoksen alla. :cool:
Edellinen
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 12 vierailijaa
