Kuistin lattian eristäminen alapuolelta
ViestiKirjoittaja packiderm päivämäärä Pe Maalis 16, 2018 13:46
Edellinen asukas on remontoinut kuistin. Seinät ja katto eristetty ainakin jollain tavalla. Nevokaapas miten eristän lattian alapuolelta. Alla on n. 1,5 m korkea puuvarasto betonilaatalla. Lattian rakenne on vain ponttilauta lankkujen päällä. Onko noi kakkosvitosia vai kutosia... Edellinen on kai meinannut ryhtyä puuhaan, yhdessä välissä styroxia ja yhdessä villaa... Tarkoitus ei ole tehdä mitään täysin lämmintä tilaa, lämpöä karkaa myös yksinkertaisista ikkunoista.
https://imgur.com/a/zub8t
packiderm
Re: Kuistin lattian eristäminen alapuolelta
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Su Maalis 18, 2018 18:39
Hengittävä paperi liisterillä kiinni lattialankkuihin. Selluvillalevyjä väleihin. Havuvanerilla umpeen. Luulisi toimivan.
Ilkeä homma tehdä alakautta :)
Koti maalla ja mökki kaupungissa
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja packiderm päivämäärä Ma Maalis 19, 2018 16:42
Laitetaanko eriste tiiviisti paperiin kiinni vai jätetäänkö rako? Onko vaneri välttämätön, vai voiko olla esim harvalaudoitus jolloin eriste jää näkyviin? Minkälainen liisteri tuohon tarkoitukseen käy?
packiderm
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Ke Maalis 21, 2018 8:23
Eriste kannattaa laittaa tiiviisti kiinni paperiin. Luulisi tuon harvalaudoituksen toimivan ihan hyvin. Ajattelin vain, jos alapuolella on halkovarasti niin kattoon voi tulla osumia ja parempi olisi eristeen olla suojattuna.
Joku tärkkelyspohjainen liisteri olisi valintani - muovia en sinne laittaisi.
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja tv43 päivämäärä Ke Maalis 21, 2018 9:36
Kaverin mökillä tarkastaja ei hyväksynyt vaneria eristeiden alle . Liimasaumat tiivistävät liikaa
eristeen kylmällä puolen . Kaveri tarjoutu poraan reikiä vaneriin , mutta ei kelvannut .
Onneksi otti puheeksi ennen rakentamista , ei tullut isompaa vahinkoa . Jotain vanhaa jätevaneria
ajatteli käyttää .
tv43
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Ke Maalis 21, 2018 18:18
"Ei pidä päästää tarkastajaa joka paikkaan :)"
Voihan tuon tehdä huokolevyllä, mutta se menee helposti mutkalle ja kurjaan kuntoon halkohuoneen katossa. Varsikin, jos tila on matala. Harvarimoitus tueksi/suojaksi, jos ei muuten pysy.
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja tv43 päivämäärä To Maalis 22, 2018 9:47
Voihan sinne vetää kakkoslaadun laudasta umpilaudoituksen "vanhaan malliin" .
Tuulensuojaa tuskin kaipaa , paperi käy siihenkin tarpeeseen .
Vähän työläämpi mutta tuskin paljoa kalliimpi .
tv43
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
