Alapohjanseinän vuorivilla ja vihreäpuu
ViestiKirjoittaja Bruc päivämäärä Ke Huhti 04, 2018 1:32
Hei!
Anteeksi, että termit ja materiaalit eivät ole näin aloittelijana varmaan kohdillaan, mutta toivottavasti asia selviää.
Eli siis alapohjassa (kellari siis vielä tämän alla) seinä ja lattia purujen välissä oli vuorivillaa ja puukuitulevy, ongelmana oli että vuorivilla oli mustunut (lattia)koolaus puiden kohdalta ja samalla myös nuo koolaus puut olivat muuttuneet kosketus pinnaltaan vihreäksi samoin oli käynyt puukuitulevyyn kosketuksessa olleisiin pysty puihin sekä alapuuhun.
Oletan että tuo vuorivilla ei ole ollut sopiva ratkaisu alapohjaan ja että mustunut vuorivilla oli jotain hometta,tms.
Kysymykseni siis on että onko mitään haittaa tai tuleeko ongelmia, mikäli poistaa koko vuorivillan ja puukuitulevyn, eikä korvaa sitä miteinkään erityisesti? Eli tuota purua/kutterinlastua olisi lattiasta jatkuva massa aina seinän ulkotervapaperiin/vinolaudoitukseen asti.
Ja toinen kysymys tuohon vihertyneeseen puuhun liittyen, että onko se hometta vai mitä ja onko se vaarallista (voiko jättää sellaisenaan sinne)? Sen verran siististi vihertynyt puu, että voisi luulla että on kyllästettyä puuta, mutta tosiaan vihertynyt vain vuorivillan/puukuitulevyn kosketus pinnoiltaan.
Anteeksi jos tuli sekava teksti eikä asia meinaa selvitä, mutta toivottavasti jollakin on jotain fiksua sanottavaa enkä kysele tyhmiä.
Bruc
Re: Alapohjanseinän vuorivilla ja vihreäpuu
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Ke Huhti 04, 2018 20:39
Laita muutama kuva, eikä pelkästään sekavaa kohdekuvaa vaan ensin vähän kauempaa ja sitten itse kohteesta..
ViestiKirjoittaja Bruc päivämäärä Pe Huhti 06, 2018 16:11
Kiitos vastauksesta!
Kun koitan lähettää edes yhtä, niin tulee viesti:
"Pahoittelut, mutta liitetiedostojen maksimiraja on tullut vstaan."
Jos haluat nähdä ne kuvat vielä, niin voit vaikka laittaa s-posti osoitteesi yv:nä minulle, niin voin laittaa sitten sinne ne kuvat.
Bruc
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
