Spu äänieristys ongelma vai onko?
ViestiKirjoittaja kimi1 päivämäärä Ti Huhti 24, 2018 13:18
Moi
spu levyistä ei taideta niin täällä tykätä mutta itse päädyin vino osuuksiin ja muuta miin muihin seinä pätkiin vintillä sitä laittamaan.
On tuuletukset jne kunnossa mutta nyt mietityttä äänieristys , haluisin tilan käytöntakia äänieristää (musiikki harrastus) .
Eli rakennehan pitäs olla ulos päin harveneva mutta pystyn vain sisäpuolelle laittaamaan eristettä lisää. ja olen aatellut kivivillaa tai ekovillaa lisätä spu levyjen eteen tekemällä 5cm rungon johon siis upotan sähköt jne ja sit laittaisin kivi tai ekovillan. sen päälle tarvittaessa paperoinnin ja kipsilevyä tai puupaneelia.
spu vahvuus on 15cm vähintään näissä kohdin.
Onko riski vai voiko turvallisin mielin laittaa? huonekosteus? koska muoviahan en oikein uskalla laittaa koska villa olis kahden muovin välissä.
itse en tiedä onko paperistakaan mitään hyötyä koska levyt niin tiiviisti että sieltä ei ilma kyl puhaltele läpi. ja kipsi levy ja puu ovat siinä nyt sit huone kosteutta "syömässä"
En usko että noin pienellä villan lisäyksellä noin paksun tiiviin spu seinän eteen on käytännössä riskiä, mutta onhan se nurinkurinen periaatteessa eli onko kokemuksia?
ilmastointi ppainovoimainen.
niin ja tämä 5cm runko vielä käytännössä kelluva.
eli ei ole oikeastaan kosketuksissa kuin tuohon spu levyyn. eli jos siel nyt sit joku alkais muhimaan niin näkis ilmeisesti kipsilevystä tai paneeleista että takana jotain tapahtuu ja sit vaan purkais pois ilman että se sen laajemmalle pääsee leviämään koska se ei spun läpi leviä mihinkään:P tietty joo ilmassa voi leijailla,ja sairastua jne jne..
Mut uskoisin että joku jotain vastaavia ratkasuja keksinyt spu huonon äänieristävyyden kannalta.
Tietty jos tuo hirveän riski niin voin jättää 5cm rungon tyhjäksi ja laittaa vaikka kaksi kipsilevyä sit vain pintaan niin jää vain ilma tila sinne sit ja levyt eristää ääntä minkä sit eristää.
Kim
kimi1
Re: Spu äänieristys ongelma vai onko?
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ti Huhti 24, 2018 15:16
Massa auttaa äänieristyksessä ja jos haluaa sähköputket niin jopa 3x kipsilevy voisi olla paikallaan.
Mahtuu putket, saneerausrasiat ja äänieristää.
ViestiKirjoittaja munamies päivämäärä Pe Huhti 27, 2018 22:51
Periaatteesa, kun maalaat sen kipsin tai paneelin perus kämppämaalilla(lateksilla) on se villa silloinkin kahden muovin välissä tavallaan.
Tuskin tossa kuitenkaan suurta ongelmaa luulis olevan, kun ei mistään märkätiloista puhuta.
Varmin, mutta enmmän tilaa syövä olisi varmaan spu->kipsi->rima->kipsi jne. Eriste ja pinta
munamies
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Ti Touko 01, 2018 22:23
Massa on ainoa mikä vaikuttaa äänieristykseen. Kivi, eko, ja lasivilla kyllä vaimentaa korkeita taajuuksia, mutta matalien taajuuksien eristämiseen siitä ei ole apua muutaman sentin kerroksella.
3 x kipsilevy voisi toimia ja pintaan jotain huopamattoa rimoituksella - niin saisi kaikuisuutta rikottua.
Koti maalla ja mökki kaupungissa
Rosvolinna
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
