Varaston eristäminen eps:sällä
ViestiKirjoittaja munamies päivämäärä To Huhti 26, 2018 16:52
Eli vanhan 2*4 runkoisen varaston kevyt eristys on meneillään ihan halvan hinnan takia lattia styroksilla.
Aikaisemmin sinne olen laittanut kipsilevyt seiniin ja kattoon, nyt katosta purin levyt pois ja tuolien väliin tiivistelin urtsulla 100mm styroksit. Enempää ei ole tilaa, koska on niin matala pulpettikatto. Seiniin tarkotus huitasta olemassa olevan kipsilevyn päälle koolaus ja 50mm styroksia ja uusi kipsilevy pintaan. Tarkoitus on siis saada tila pidettyä muutaman asteen plussalla. Seinissä jää siis ulkovuorauksen ja Tuon "sandwitch" kyprokin väliin koko alkuperäisen rungon verran tilaa. Katossa on eristeen ja aluskatteen välillä 100mm tilaa ja tuuletus pelaa molemmista päistä.
Se itse kysymys koskee höyrynsulun tarpeellisuutta...tuli mieleen, kun sain kattoon kipsit paikoilleen ja saumat kittailtua :evil:
Onkohan siis aivan välttämätön olla erillinen höyrynsulku välissä. Katossa jää kipsilevyn ja eristeen välille 22mm eli harvalaudoituksen verran rakoa. Se toki tuulettumaton rako.
Ei perkele viitsisi repiä enää kolmatta kertaa levyjä alas.
Mielipiteitä kaivataan.
munamies
Re: Varaston eristäminen eps:sällä
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Pe Huhti 27, 2018 9:45
Varasto = ei tule kosteuskuormaa eli et tartte höyrynsulkuja.
Toisaalta sulla on siinä se EPS joka on täysin tiivis höyrynsulku.
Itsellä oli vastaava styroxeristetty varasto ja hyvä oli. Lämpimällä kevätsäällä oli sisältä vielä kylmä kun avasi ovet :-)
ViestiKirjoittaja munamies päivämäärä Pe Huhti 27, 2018 9:59
Näin minäkin sen alunperin ymmärsin, että en tarvitse höyrynsulkua.
Jotkut tosin väittää, että eps imee kosteutta itseensä. Mutta jos näinkin on, niin luulisi sen silloin myös jollain tavalla "hengittävän" eli, kun ulkopuolellakaan ei ole mitään mikä sen estäisi kuivumasta, niin eiköhän se toimi ihan noinkin. Tarkoitus olisi havitella n.5+ astetta siellä pysyvän talvellakin. Neliöitä on n.16 eli siinä ei vielä konkurssiin luulisi menevän lämmitys kustannuksia ajatellen.
munamies
ViestiKirjoittaja kkk päivämäärä Pe Huhti 27, 2018 12:36
Hyvä tulee, noin minäkin tekisin. Eps läpäisee kosteutta jonkin verran, saman kuin betoni, eli kuivuu kipsin kanssa kun lämmittää.
Vähemmällä kulutuksella menee, ja pysyy kuivempana syksyn kosteilla yli 5 asteen keleillä, jos käytät vakioteho-lämmitystä, esim 3..6 C ast lämpöisempää kuin ulkona. Jäätyvät kamat ei toki siten säily talvella.
Haulla löytyy vakioteho lämmityksestä juttua.
Tehontarve 10 cm eps:lle on Pinta-ala (sis lattia, katto seinät ovi) x 0,04/0,1m x lämpötilaero (sisä-ulko), esim 10m2 seinämäinen kuutiovarasto = 10m2 x 6 x 0,4 x 4 C ast. = n.100W, eli 2,4 kwh/vrk, x 30vrk/kk = 72kwh/kk=7,2E/kk, jos sähkön hinta 0,1E/kwh.
Puukoolingit ja ovi ja ikkunat hieman lisäävät kulutusta.
kkk
ViestiKirjoittaja munamies päivämäärä Pe Huhti 27, 2018 13:11
Eikös se näillä hinnoilla kaikkineen ole kait joku 15-17 centtiä/kwh.
Jos ajattelee, että noin euron päivässä tuhlais lämmittämiseen, niin noin kuutisen tuntia sais vaikka tonninen patteri puhista vuorokaudessa. Tuollasessa tilassa parhaiten pelaa varmaankin ajastimella pätkittynä, niin ei tule ikäviä kulutus ylläreitä ainakaan.
Mutta mennään nyt kesä ensin :-D
munamies
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
