Useampi kerros uretaanilevyä?
ViestiKirjoittaja Khyron päivämäärä Ti Tammi 08, 2019 17:41
Tarkotus olis tässä laittaa vinokaton osalle eristeeksi uretaanilevyä, kattotuolien väliin 50 milliä ja siihen lisäksi 100 milliä. nyt rupesin pohtimaan että onko tarvetta/järkeä liimata noita päällekkäisiä levyjä yhteen? Saumoistahan tietty liimataan. Tosin kai sen luulis piisaavan ettei noitten väliin jää ilmarakoa, jäi vaan mietityttämään kun uretaania ei silleen jousta mitä villa ni sitä ei voi tunkea yhteen samalla lailla.
Khyron
Re: Useampi kerros uretaanilevyä?
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Ti Tammi 08, 2019 21:40
Ruukataan tehdä sellaista "loivaa ässää" uretaanivaahdolla kun painetaan levyjä kattoon päällekkäin..
ViestiKirjoittaja Khyron päivämäärä Ti Tammi 08, 2019 22:49
Sittenhän asia on selvä. Varmaan sama vaahto millä pontit laittaa kiinni kelpaa, eikä erillisellä liimavaahdolla saavuta mitään hyvää mieltä parempaa?
Khyron
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Ke Tammi 09, 2019 8:51
Ei oikeastaan mutta saahan sitäkin käyttää.. Normi pullo/pistooliuretaani ei paljon turpoile kun "hieraisee" levyt päällekkäin mutta on siinä se ilo että ne tarttuu tunnissa kiinni ettei tartte pönkätä sen kummemmin..
Toki jos on jotku ruuvirimat niin helppoahan se sitten..
Niin joo, älä yritä kattoon sitä urtsia vetää vaan siihen asennettavan levyn yläpintaan smiley_074
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä Ke Tammi 09, 2019 20:58
Tulipas mieleen kun kerranmaailmassa värkkäsin yhden sosiaalitilan tällälailla..
10 senttinen routaukorexi kylmälle puolelle ja tuon "ala"puolelle vielä 5 sentin XPS.. 15 senttiä mutta hyvin on eristänyt ja ilmarako ym asiat on kunnossa viini
Kauhea värkkääminen ja sottaista puuhaa vaan..
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä To Tammi 10, 2019 18:56
Minä olen vetäissyt muutaman noron/levy vaahtoa väliin. 100mm ruuveilla olen levyt puristanut yhteen. Ruuvit olen poistanut vaahdon kuivuttua.
Hyvä talo tulee pystyä hävittämään biojätteen seassa
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja Klippan päivämäärä Ti Maalis 19, 2019 23:29
Kysäisenpä samaan ketjuun ja pyydän ajatuksia muilta. Nyt rempataan kovin matalaa ullakkoa, jossa 180 senttisellä miehellä nippanappa seisomakorkeus ennen eristyksiä. Korkeus on siis kortilla ja tilasta tulossa vieraiden makoitustilaa sekä mahdollinen työtila. Ajatuksissa että talvisin saisi olla kevyellä sähkölämmöllä ja porrasaukossa pitää modattua eristettyä luukkua. Kattotuolit 50x100mm ja niiden väliin tulossa Finnfoam pir 100mm. Olen kahden vaiheilla, lisäisinkö vielä ristiin 30mm tai jopa 50mm. Onko ratkaisevaa merkitystä tuolla lisälevyllä kun tilan korkeus jo nyt matala? Huutaako sähköpatteri jatkuvasti jos haluan talvisin pitää vaikka +15 asteessa? 100mm polyuretaanilevyä vastaa n. 150mm selluvillaa mikä on kyllä aika vähän. Lattiapinta-alaa reilu 30 m2 ja kuutioita tietysti vähän.
Klippan
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ke Maalis 20, 2019 10:21
...onhan sillä. Toisaalta mitä lompakko sietää on ihan itse arvioitava.
250mm on nykystandardi,seinälle. Sinun 125mm hukkaa energiaa kaksi kertaa niin paljon eli satanen muuttuu kahdeksi.
Voithan aina ennustaa laskemalla paljonko eristepuutos maksaa lämmityskuluina.
ViestiKirjoittaja kkk päivämäärä Ke Maalis 20, 2019 10:22
Klippan kirjoitti: Onko ratkaisevaa merkitystä tuolla lisälevyllä kun tilan korkeus jo nyt matala? Huutaako sähköpatteri jatkuvasti jos haluan talvisin pitää vaikka +15 asteessa? 100mm polyuretaanilevyä vastaa n. 150mm selluvillaa mikä on kyllä aika vähän. Lattiapinta-alaa reilu 30 m2 ja kuutioita tietysti vähän.
Riippuu patterin koosta ja lkm huutaako koko ajan, uretaani on n. 3 x parempi kuin puru, eli ei se vähän ole verrattuna 100 mm puruseinään. Minä laittaisin vielä ohuenkin lisälevyn (30mm) ristiin peittämään katotuolin puiset puolittaiset kylmäsillat, puun eristävyys kuitenkin n.4-5 x huonompi kun uretaanin.
kkk
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Ke Maalis 20, 2019 12:32
30m2 on pieni tila. Ilpillä tuon pitää peruslämmössä pienillä kuluilla. Välipohjasta karkaa myös lämpöä vintille, joten ei tarvetta liiotella eristepaksuuksissa. Kaikki mitä vintille laittaa parantaa energiatehokkuutta, jos ei ala uusia ikkunoita sahailemaan. Meillä mennään vinoilla osuuksilla 100m umpisoluisilla ja katossa purulla ja selluvillalla. Vähemmän jääpuikkoja räystäällä kuin vintin ollessa kylmillään ilman eristeitä. Kokoa Rosvolinnan vintillä on noin 75m2. Ilppi ja kamiina riittää vanhojen 2-kertaisten lasien kanssa. Ikkunat ovat suurin lämmönsyöjä, mutta on se mukava katsella maisemaa käsinkaulittujen lasien läpi.
Rosvolinna
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 10 vierailijaa
