Välipohjan äänieristäminen?
ViestiKirjoittaja Khyron päivämäärä Ke Heinä 31, 2019 7:08
Tossa kun yläkerran lattiat on auki niin pohdein että kuinka oleellista on että välipohja on täynnä eristettä? Siis sen takia että kuulostaako yläkerran lattia kovaäänisemmältä jos siellä on tyhjää tilaa? Vanhat purut sinne toki enimmäkseen jää mutta onko käytännössä eroa jos eristeen ja lattian(ponttilauta) väliin jää vaikka viis senttiä rakoa tai se on ihan täynnä? Ulkoseinän viereen toki kannattaa laittaa kunnolla eristettä.
Kun osa puruista pitää kuitenkin lapioida pois tieltä niin mietein vienko ne kaatopaikalle suoraan vai jemmailenko niitä rempan ajan, tai korvaan ekovillalla.
Khyron
Re: Välipohjan äänieristäminen?
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Ke Heinä 31, 2019 15:56
Vastaavassa tilanteessa laittaisin purut talteen ja laittaisin ne takaisin lattiaan. Päälle selluvillaa pienellä ylitäytöllä. Paperointi tai vanerointi ja lattialaudat päälle.
Ei kannata jättää ontoksi. Päinvastaisesta syystä akustinen kitara ei ole täynnä purua :)
Hyvä talo tulee pystyä hävittämään biojätteen seassa
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ke Heinä 31, 2019 21:51
Säästää siinä senverran että pärjää yhdellä radiolla kun se kuuluu hyvin koko mökissä :lol:
Juu ei.
Purut, tai itse laitoin huntonin puhallettavaa. Tuntuu pitävän myyntipuheet ääneneristävyydestä.
ViestiKirjoittaja Khyron päivämäärä Ke Heinä 31, 2019 22:55
Niin kyse on kuitenkin siitä onko siellä parikymmentä senttiä vai 15 senttiä, ei siitä et se jäis kokonaan tyhjäksi.
Khyron
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä To Elo 01, 2019 9:39
Täyteen kannattaa laittaa - askeläänet vaimenee paremmin lautojen ollessa kosketuksessa eristeeseen.
Hyvin toimii ainakin meidän vintillä, suurin lisätäytöstä tuli lahjoituspurkupuruilla ja loput sellupuhallusvillalla.
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä To Elo 01, 2019 9:48
Täyteen vain.
Se lattia on aikamoinen kaikukoppa.
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
cron
