Sähkökaapin eristys
Sähkökaapin eristys
ViestiKirjoittaja Mattibck päivämäärä To Syys 05, 2019 23:04
Olisiko jollain ideoita miten tuommosen kohdan saisi eristettyä, ongelmana on että tuo ekovillan tuoksu hieman pääsee huoneilmaan tuota kautta, paperin taiteilu tuohon tuntuu aika mahdottomalta.
https://ibb.co/tM6jdfH
Mattibck
Re: Sähkökaapin eristys
ViestiKirjoittaja Reiska22 päivämäärä Pe Syys 06, 2019 7:21
Eipä ole tuollaista tarvinnut toistaiseksi miettiä, mutta laudalla peittää isoimman osan ja jättää kaapeleiden kohdalle suorakaiteen mallisen kolon. Kolon täyttää uretaanivaahdolla, tulee ainakin tiiviimpi.
Joku tietävä voisi kommentoida siihen, onko kaapeleiden eristeelle haittaa uretaanikontaktista. Itse olen siinä käsityksessä, että uretaanilla ne ulkoseinienkin läpi menevät kaapeliläpiviennit tiivistetään.
1929 rakennettu hirsitalo, jossa on aikas paljon työnsarkaa.
Reiska22
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Pe Syys 06, 2019 13:28
...tuohon pitää taiteilla levy.
Kaapeleita ei saa upottaa eristeeseen. Eli ei urtsia eikä villlaa
...tosin tuo on jo tuossa ilmeisesti mokattu...
ViestiKirjoittaja Reiska22 päivämäärä Pe Syys 06, 2019 14:00
Mites sitten kaikki läpiviennit ym. tehdään..? :roll:
Reiska22
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Pe Syys 06, 2019 14:53
....ah, jos ei ajattele miksi näin on..
Määräys on kaapeleiden kuormitusmitoitusta varten, eli eristeessä kuormitettu kaapeli lämpiää - teoriassa äärettömästi. Lämmön on päästävä johtumaan
Siis ilmaan. Tai betoniin.
Kun tätä ajattelee niin läpiviennit on helpompi vetää.
ViestiKirjoittaja kkk päivämäärä Pe Syys 06, 2019 17:13
Määräyksissä on , että suorinta tietä läpi tyypillisen (esim 20 cm ) villakerroksen, putki auttanee asiaa varsinkin tietenkin metalliputki, mutta 2 m on eri asia ja riskialtis kuin 20 cm. Epäselvissä tapauksissa voi tehdä koekuormalla, maks sulakkeen virralla , lämpömittauksen eikä kuumimmassa pisteessä (=keskellä villaa) saa ylittyä ko kaapelin maks lämpö (MMJ 70 ast). Eli lyhyen 5-20 cm urstukerroksen voi vetää.
kkk
ViestiKirjoittaja Mattibck päivämäärä Ke Syys 11, 2019 20:46
Ei siinä mitään ole mokattu, putkista tulevat tuohon ja 10cm ekovillahöttöö tuossa, eipä tarvii kun kämmenellä ottaa niin näkyy taas putket, tosin saavat kyllä tuon verran olla piilossa.
Mattibck
ViestiKirjoittaja trionic päivämäärä Ti Loka 06, 2020 0:03
Isompi alue kipsilevyllä ja pienet ilmaraot palosuojavaahdolla?
trionic
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
