Seinän outo rakenne ja eristäminen
ViestiKirjoittaja Kentsu päivämäärä Pe Joulu 13, 2019 4:53
Tulimme hankkineeksi rintamamiestaloprojektin vm -52.
Suureksi yllätykseksi seinän rakenne oli seuraava; ulkoa mineriittilevy naulattu suoraan pystylaudoitukseen, tervapaperi, purut, tervapaperi, vaakalaudoitus ja huokolevy. Talossa ei siis ole ollenkaan vinolaudoitusta(?!) ja julkisivu ei tuuletu, höyrysulkua ei myöskään ole. Julkisivu on tarkoitus uusia parin vuoden sisällä; laudoitus, tuuletusrako, tuulensuojalevy, lisäeriste. Voiko tässä välissä eristää hieman sisäpulelta, koska pinnat ovat alkuperäiset ja hieman rujot. Ajatuksena olisi poistaa huokolevy ja laittaa vaakalaudoituksen päälle 20-30mm pir/finfoam ja päälle kipsilevy. Pir toimisi höyrysulkuna, mutta siirtyykö kastepiste puruihin ja eristeet pilaantuvat, koska julkisivu ei tuuletu? Toisaalta, onko tarkoituksen mukaista, että ulkoapäin tuleva kosteus kuivuu sisälle? Jos ei ole höyrysulkua, väitetään, että myös elämisen tuoma kosteus pilaa sekin purut. Julkisivun tuuletus olisi tarkoitus korjata parissa vuodessa, mutta jos nyt laittaa vain saneerauskipsilevyn huokolevyn päällee, jäävät höyrysulut kokonaan pois.
Miten kannattaisi edetä?
Kentsu
Re: Seinän outo rakenne ja eristäminen
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Su Joulu 15, 2019 21:48
Kentsu kirjoitti:ulkoa mineriittilevy naulattu suoraan pystylaudoitukseen, tervapaperi, purut, tervapaperi, vaakalaudoitus ja huokolevy
Jos se noin on, niin kyllä on erikoinen. Mihin tuo pystylaudoitus on kiinnitetty? Onko rungossa jotain vaakapalkkeja vai?
lehmikangas
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
