Ulkoverhoilun uusiminen ja lisäeristäminen
ViestiKirjoittaja Valoa kohti päivämäärä Ti Maalis 24, 2020 18:15
Tarkoitus on uusia ulkoverhoilu ja poistaa purut vinolaudoituksen takaa. Purujen tilalle ajattelin laittaa ekovillalevyt ja mahdollisesti vinolaudoituksen takaisin. Vai kannattaisiko laittaa joku jäykistävä tuulensuojalevy ja jättää vinolaudoitus kokonaan pois?
Sisäpuolella on lastulevy, muovi, mineraalivilla ja laudoitus. Toimiiko ekovilla jos sisäpuolella on muovi ja vaikuttko suunniteltu rakenne ulospäin hengittävältä?
Valoa kohti
Re: Ulkoverhoilun uusiminen ja lisäeristäminen
ViestiKirjoittaja fauwee päivämäärä Ti Maalis 24, 2020 21:40
Eihän se seinä hengitä, jos siellä muovi on.
fauwee
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ke Maalis 25, 2020 13:47
Olen tehnyt 25mm tuulensuojalla levyjäykistyksen. Ja ristiin 50mm kokkaus ja puhallusvilla. Puhallusvilla ei niin kallista ole ja tuloksesta tulee paljon parempi kuin levyvillalla. Linnut hyökkää kyllä heti kimppuun eli paperi valmiina :lol:
Korvaa silloin sen vinolaudoituksen ja sallii enemmän eristettä.
Jos haluaa priima tehdä.....niin loveaa yhden 22mm laudan ristiin lisäksi rankoihin jäykisteeksi. Ei kestä kauaa ja tulee hyvä mieli :-D
ViestiKirjoittaja Valoa kohti päivämäärä Ke Maalis 25, 2020 14:07
Hengittäähän se ulospäin vaikka muovi onkin. Sillä tavalla suurin osa taloista on tehty sitten 50-luvun.. Toki ilmansulkupaperi voisi olla parempi ratkaisu ainakin rintsikassa
Miksi puhallusvilla on parempaa kuin levyvilla? Kuulemma helposti jää ilmarakoja kun painuu kasaan..
Omakohtaista kokemusta ei ole
Valoa kohti
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ke Maalis 25, 2020 14:28
märkänä puhallettu siis...ei holvaa
ViestiKirjoittaja Valoa kohti päivämäärä To Maalis 26, 2020 13:59
Ok,kiitos vinkistä.
Osaako joku kertoa mikä on maksimi ilmarako tuulensuojalevyn ja ulkoverhoilun välissä? Meillä on kellari ulkopuolelta eristetty ja n. 55mm ulompana kuin seinä, joten seinää pitäisi kasvattaa vähintään 70 mm että saisi kunnon ilmaraon. Eriste paksuuttahan voisi kasvattaa mutta alkuperäinen suunnitelma oli että purujen poisto ja tilalle villa sekä tuulensuojalevy 25mm. Sen jälkeen jäisi vielä n. 50mm ilmaraki joka tuntuu aika suurelta..
Valoa kohti
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä La Maalis 28, 2020 23:19
Tuskin on maksimia. Laudan verran 22/25mm laitetaan. Saa olla enemmänkin mutta eristettä mieluummin .....
ViestiKirjoittaja Ebolantti päivämäärä Ke Huhti 15, 2020 21:38
Moro,
Tämä onkin eka postaus foorumille.
Mulla tosiaankin ekan postauksen kaltainen tilanne. Meinasin kesällä purkaa ulkokautta ulkovuoren, vinolaudoituksen, purut, toisen vinolaudoituksen ja vanhat sisäpuoliset mineraalivillat, jotka joku uuno on asentanu 80-luvulla.
Syynä on purujen tunkkainen haju, joka varmaan johtuu paksusta (100mm) sisäpuolisesta eristyksestä. Mittailin lopputalvesta purujen kosteuksia ja lähellä ulkopintaa olosuhteet oli +4c/75% eli kyllä se puru alkaa näissä olosuhteissa käryämään..
Tarkoituksena oli asentaa sisäpuolisen lastulevyn alle 30mm foumi ja vaahdottaa tiiviiksi. Sitten päälle uusi ekovilla ruiskutettuna, jäykkärit runkoon ja tuulensuoja + tuuletusrako + uusi ulkovuori.
Kertokaapas onko tässä niinsanotusti mitään J:tä?
Ebolantti
ViestiKirjoittaja putku päivämäärä To Touko 07, 2020 9:15
Ekovillan kanssa valmistaja käsittääkseni suosittelee sitä X5-ilmansulkua millä saadaan se 5/1 vesihöyrynvastus jos ulkopinnassa tuulensuojalevy. Eli jos sisäpinnassa on muovi / joku EPS-levy niin sehän on ekovillan kannalta vielä turvallisempi valinta. Ilmanvaihto vaan pitää olla tämän jälkeen kunnossa (koneellinen mielellään) kun seinän läpi ei enää paljon kaasuja siirry.
Ebolantti kirjoitti: Syynä on purujen tunkkainen haju, joka varmaan johtuu paksusta (100mm) sisäpuolisesta eristyksestä. Mittailin lopputalvesta purujen kosteuksia ja lähellä ulkopintaa olosuhteet oli +4c/75% eli kyllä se puru alkaa näissä olosuhteissa käryämään..
Tuossa nähdään hyvin että purujen lämpötilaa ei saa liikaa laskea sisäpuolisella eristyksellä.. Käsittääkseni 50mm sisäpuolisella lisäeristyksellä toimii vielä jotenkuten mutta eiköhän se järkevin ole laittaa ulkopuolelle jos puruja meinaa seinässä pitää.
putku
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
