Villat ja muovi?
Villat ja muovi?
ViestiKirjoittaja TLR päivämäärä Ma Kesä 08, 2020 21:49
Terve, en oikein vastausta löytäny ku kaikki puhuu ristiin :D niin mietin ettå kun mulla on -60vuonna valmistunut rintamamiestalo ja siihen on tehty lisäsiipi (makkari) vuonna -70 purin seinät auki kun tarkotus vaihtaa kipsilevyt seinään ja myös samalla päivitellä vähä eristeitä niin satuin huomaamaan että siellähä on lasivillaa 100mm eristeenä ja sen päällä ilmansulkupaperi. Moni on sanonut että pitäs laittaa ekovillat ja 5x ilmansulkupaperi ja muutama on myös sanonut että pitäs laittaa/olla lasivillaa 100mm/koolaus/50mm lasivillaa ja siihe höyrynsulku (muovi)päälle ja siihe kipsilevyt. Niitten mukaan ”vaarallista” että talo hengittäisi eristeiden kautta. Villojen ja muovin kanssa kuulema ilma vaihtuu tarpeeks kun huoneiden ovia pitää auki/oven ala raosta. Myös yks rakennusmestari sanonut että pitäisi villat ja muovi laittaa.
En tiiä yhtää mitä sinne nyt laitan oon tässä varmaa viikon miettiny ja ettiny tietoo niin kysytään nyt täältäkin.
Jos nyt sais tähän mahollisimman paljon kaikkien mielipiteitä ja suosituksia ja miinuksia niin olisi hyvä!
TLR
Re: Villat ja muovi?
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä Ma Kesä 08, 2020 23:56
TLR kirjoitti:Terve, en oikein vastausta löytäny ku kaikki puhuu ristiin :D niin mietin ettå kun mulla on -60vuonna valmistunut rintamamiestalo ja siihen on tehty lisäsiipi (makkari) vuonna -70 purin seinät auki kun tarkotus vaihtaa kipsilevyt seinään ja myös samalla päivitellä vähä eristeitä niin satuin huomaamaan että siellähä on lasivillaa 100mm eristeenä ja sen päällä ilmansulkupaperi. Moni on sanonut että pitäs laittaa ekovillat ja 5x ilmansulkupaperi ja muutama on myös sanonut että pitäs laittaa/olla lasivillaa 100mm/koolaus/50mm lasivillaa ja siihe höyrynsulku (muovi)päälle ja siihe kipsilevyt. Niitten mukaan ”vaarallista” että talo hengittäisi eristeiden kautta. Villojen ja muovin kanssa kuulema ilma vaihtuu tarpeeks kun huoneiden ovia pitää auki/oven ala raosta. Myös yks rakennusmestari sanonut että pitäisi villat ja muovi laittaa.
Terve,
Tästä asiasta väännetty peistä kai jo vuosia. En yhtään ihmettele että menee sekavaksi.
Materiaaleja ja suosituksia on niin monia.
Jos yhtään helpottaa niin ihan vain sillä lailla, ettei ainakaan tule kahta kosteusulkua vahingossa seinään.
Lisää saattaa ajatuksia muista jutuista tulla mutta on aika arka aihe täällä :-)
Oma suosikkini on toki ihan vain puru ja ihan vain ilmansulkupaperi. Taitaa tosin monissa ilmansulkupapereissa olla muovikalvo sisässä...
Täällä tehty siten että kaikenmaailman tervapaperit purettu ulkoseiniltä ja sitten selluvillaa, pellavaa ja jossain kohdin kivivillaakin tuli käytettyä. Lasivilla mitä täällä joskus -70 luvulla lisätty joihinkin kohtiin on purettu pois. Minusta se on viheliäinen aine kun se kastuu niin ei kuivu ollenkaan millään ja sitten tummuu...
Edelleen minusta tärkeintä on se että ei tule kahta höyrynsulkua seinään.
Hengittävä rakenne sitten taas on sellainen että kosteus pääsee siirtymään eristeeseen ja eriste sitten taas on sellainen että se sen pystyy vastaanottamaan ja johonkin sitten taasen kuivumaan. Puru on tuossa erinomainen, selluvilla toki kaiketi myös ja sitten taisi olla semmoista puukuituvillaakin, Hunton?
ViestiKirjoittaja TLR päivämäärä Ti Kesä 09, 2020 8:41
Juuu mustaki ne purut ois ollu parhaat mutta kerta siellä ne villat on ni pitää ne villat siellä pitää/lisätä vähä niitä :-D
Silti kyllä vähä arveluttaa tuo muovi... mut noo laitan muovin ja lisää villaa tai vaihan ekovillat, mietin vielä vähä
TLR
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Ke Kesä 10, 2020 0:37
En minä tuonne muovia laittaisi. Lasivillat vaihtoon, sellua tilalle ja paperit päälle. Pari kerrosta kipsiä tai amerikanvaneria limisaumoilla K300. On vielä terveenä purkupallon saapumisen aikoihin. Ei sen nyt liiteri-tyyliin tarvitse hengittää, mutta höyryn on mielestäni päästävä suuntaan tai toiseen haihtumaan. Muuten rakenne kerää johonkin kohtaan kosteutta.
Tuo sisäovi auki -ohje ei tee talosta tervettä eikä mestarista pätevää. Kyllä ilman pitää kiertää myös ovet suljettuina ja rakenteen sietää huoneiden sulkeminen asukkaan haluamaksi ajaksi.
Ulospäin harveneva on helppo rakentaa varsinkin, jos ulkoseinä on lautaverhoiltu. Jonkun tuulensuojapaperin sinne voi laittaa, kun seinät ovat kerran ulkoverhoiluun asti sisäpuolelta auki. Tuossa paperissa ei saa olla muovikalvoa.
Omassa purulinnassani olen heivannut kiertoon kaikki vastaani tulleet lasivillat ja korvannut selluvillalla tai kutterinpurulla. Hintaa tulee hieman enemmän, mutta talomme voisi jättää lämmöittä pitkäksikin aikaa - mikäli näin haluaisimme.
Hyvä talo tulee pystyä hävittämään biojätteen seassa
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja TLR päivämäärä Ke Kesä 10, 2020 20:49
Juuu, munkin mielestä tuo ois kyllä parempi vaihtoehto kun muovi ja villa :-)
TLR
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä To Kesä 11, 2020 7:40
Ei se villa vanhassa talossa mitään muovia kaipaa jos sitä on sisäseinällä vaikka sen 5 senttiä, ilmansulkupaperia kehiin. Asia muuttuu jos villaa alkaa olla luokkaa 20 senttiä tai muuta "nykypäivää".
Kivivilla on kosteuskäyttäytymiseltä paljon fiksumpaa kuin lasivilla, ekovilla tietty vielä omaa luokkaansa mutta kivivilla pätevä kompromissi.
Oliko siinä seinässä jotain ongelmia ? Jos se on tehty 70 luvulla lasivillalla ja paperilla niin se on ollut siellä 50 vuotta, nyt jos ongelmia ei ollut ei niitä koskaan tulekkaan ilman ulkoista aiheuttajaa.
ViestiKirjoittaja TLR päivämäärä To Kesä 11, 2020 16:46
Juu, edelliset omistajat oli laittanu vanhan sisäseinän päälle lisää villaa ja puolipaneelit ni oli keränny hometta se vanhan seinän sisäpinta :-D sillä just uusin nuo... 1,5kk sit siis ostin tän talon.
Ilmeisesti kastepiste vaihtanu paikkaa ku olivat siihe pääle rakentaneet sen eristyksen ja paneelin ja siks homehtunu
TLR
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä To Kesä 11, 2020 22:18
öö häh ? Siis miten se rakenne menee ? :shock:
ViestiKirjoittaja TLR päivämäärä Su Kesä 14, 2020 20:12
Ulkopaneeli, tuuletusrako, tuulensuoja levy, tervapaperi?(mustaa paperia), runkotolpat, 100mm villa, joku ruskee paperi, lastulevy, koolaus, 50mm villa, paneeli.
Tuon lastulevyn jälkeiset jutut on lisännyt edellinen omistaja.
Siihen lastulevyn pintaan oli hometta kertynyt mutta missään muualla ei ollut ja kaikki rankenteet tuntui kuivilta.
TLR
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä Su Kesä 14, 2020 23:08
Jos lastulevyn sisäpinnassa on homehia niin toki vikaa alkaa olla ihan vain perusilmanvaihdossa. Helppo hoitaa korvausilmaventtiilein sun muiden ideoin.
Talon turmio on jos rakenteisiin pesiytyy kosteus + muut edellytykset. Näistä on paasattu jo maailman sivu ja silti tehdään perusvirheitä.
Tuo aika hyvä perussetti: https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Kosteusvauriot/Mikrobit/Mikrobikasvun-edellytykset
ViestiKirjoittaja TLR päivämäärä Su Kesä 14, 2020 23:54
Joo ja nii tuo huone on myös ainut huone missä ei oo ilmakanavia ollenkaan
TLR
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Ke Syys 09, 2020 22:01
alkaa olla jo vanha aihe varmaan, mutta täällä lasivillat seinissä, molemmin puolin pahvit ja sitten lautaa. hyvin on toimineet vuodesta -59. en jaksa uskoa että olisi koskaan ennen minua seiniä auottu. enka aio minäkään avata turhan takia kun ongelmia ei ole ollut.
lasivilla ei ole tuoksunut tai ollut märkää tms mistä sitä on joutunut pois ottamaan jossain vaiheessa seinistä. rossista löytyi taas kutterin seasta lasivillaa ja se taas haisi ihan vehkeelle. vintillä löytyi myös kutterin seasta hieman lasivillaa ja oli juuri sama haju. seinästä kun on ottanut, niin tuoksunut ok.
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
