Tuulenohjaimen asentaminen, miten kiinnittää
ViestiKirjoittaja ossis päivämäärä Ma Syys 14, 2020 11:47
Yläpohjan eristeremontti käynnissä ja kohta pitäisi tuulenohjaimet asentaa katolle.
Ohjeita tavatessa huomasin, että ainakin uutta rakentaessa tuulenohjain näyttää olevan jatke ulkopuolen tuulensuojalle. Nyt vanhaa korjatessa tuommoiset ratkaisut eivät suoraan onnistu ja aloin miettimä mihin kohtaa tuo tuulenohjuri pitäisi kiinnittää.
Tuulenohjurit asennetaan sisäkautta, räystäällä on ahdasta toimia (noin 40cm korkeutta ilman villoja) eikä kiinnittämään monestakaan suunnasta pääse. Niskojen välit vaihtelevat eli jokainen ohjuri on erikokoinen, kun ne niskojen väliin pistetään.
Ohjurin materiaali on pahvi ja villat puhallettua puukuitua.
Elikkä uskallanko kiinnittää ohjurin yläjuoksun sisälaitaan (vasemman puoleinen kuva) vai pitäisikö ne saada jotenkin vedettyä yläjuoksun ulkoreunaan (oikeanpuoleinen kuva)? Ohjeet viittaavat oikean puoleiseen metodiin, mutta siinäkin mahdollinen vesi valuisi seinä rakenteeseen (lauta + rappaus). Yläjuoksun sisälaitaan kiinnittäessä vesi valuisi yläjuoksun päälle josta kuivuisi (toivon mukaan nopeasti).
Vasemman puoleinen ratkaisu on tehtävissä, oikean puoleinen vaatii jo hieaman fakiirin ominaisuuksia ja jonkinmoisen uuden ratkaisun kuinka tuo olisi ylipäänsä mahdollista.
https://photos.app.goo.gl/f1rL2gX9SFqt2dBr5
ossis
Re: Tuulenohjaimen asentaminen, miten kiinnittää
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Ti Syys 15, 2020 7:30
samaa miettinyt. mahtaako sen pahvin pääle niin paljon vettä ja kosteutta tulla etttä valuisi sinne tuulilevyn taakse villoihin? etenkin jos aluskate on ok. huopakaton kans muutenkaan niin paljon sinne kosteutta kerry ku peltikaton kanssa.
talllissa sama homma edessä jossain vaiheessa, kun vinttiä sinne alkaa tekemään ja puhaltaa villaa sinne sivuille. talon vintille en ajatellut laittaa koko pahvia, puhallan sinne ekoa jotain 20cm muhien päälle lisäeristeeksi mutta siellä ei olekaan koko vintin sivu ulos asti auki, kuten uudemmissa rakennuksissa, reikiä tehnyt räystään alle reippaasti itikka ja hiiriverkon kera. ja talo on vielä siinä suunnassa, että pahin tuuli käy aina päädystä, tuskin paljon villat liikkuu vintillä. toki pahvi ohjaisi kylmää ilmaa pois villoista ylöspäin, mutta tuskin tuosta nyt konkurssia tulee energian suhteen kun ennen on menty pelkällä kutterilla.
ViestiKirjoittaja ossis päivämäärä Pe Loka 02, 2020 9:47
Pitkään tätä asiaa tuli vielä pyöriteltyä päässä. Olin jo menossa helpoimmalla ratkaisulla eli nitomalla ohjaimet sisäseinän puolelta kiinni yläjuoksuun, mutta päädyin keskustelemaan samaa puuhaa tekevän naapurin kanssa asiasta.
Hän oli puskemassa ohjurit reilusit yli räystään alle, koska heillä taas oli ollut kondenssiveden aiheuttamaan ongelmaa löytynyt seinästä.
Vintissä jonkin aikaa vielä tuijottelin niskojen välejä ja muutaman kokeilun jälkeen sain muokattua pahvin niin, että saan sen työnnettyä niskojen välistä yläjuoksun päälle ja hieman se ylikin räsytään alle niin, että mahdollisesti tuulen suojan päälle kertyvä vesi ei valu seinän päälle vaan menee seinän yli.
Ohessa vielä linkki kuvaan.
Hieman enemmän materiaalia kuluu, mutta kustannuserä on pieni suhteessa siihen mikä ongelma tuosta voi aiheutua, jos kosteutta alkaa kertymään seinän yläreunaan. Nukumpa yöni sitten ainakin paremmin, jos ei muuta.
https://photos.app.goo.gl/5wpYLg98om4fGFC69
ossis
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Pe Loka 02, 2020 11:03
oliko kaverilla ollu huopa- vaiko peltikatto jos vettä tullut niin kovasti? aluskatetta?
itsellä enemmänkin pahvi toimisi ilmavirtaa ohjaavana kapistuksena, vintin sivuseinät laudoitettu ylös asti umpeen niin ei se kosteus voisi muualle valua ku seinään taikka vintin villojen ja muhien sekaan..
ViestiKirjoittaja ossis päivämäärä Pe Loka 02, 2020 13:21
Naapurin katolla on vielä 80v vanhaa peltiä eli alkuperäistä tavaraa (hieman rintamamiestaloa vanhempia nämä talot). Tarkempaa kuvaa ei ole rakenteesta tai loppujen lopuksi edes tuosta ongelmasta.
Eli ongelmaa saattoi olla myös ihan vuotoa katon läpi, saumoista tai reiästä. Aluskatetta ei todennäköisesti ole tai se on jo niin vanhaa että ei toimi enää.
Jos tosiaan kiinnittäisin nuo pahvit omassa vintissä seinän sisäpintaan valuisi mahdollinen vesi seinän yläjuoksun päälle ja siitä voisi imeytyä siihen tai vinolaudoitukseen/rappaukseen. Todennäköisesti kuivaisi kyllä siinä kun ilman vaihtuu.
Hieman tuossa tulee neuroottisesti näitä mietittyä kun kerran on paikat 'auki' niin koitan tehdä ratkaisut niin ettei enää tarvitse sinne palata. Loppujen lopuksi kohtuu pieni lisävaiva ja muutaman kympin lisäkulu rakentaa ohjurit niin, että ulottuvat tuonne ulkoseinälle asti.
ossis
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Su Loka 04, 2020 8:08
Tuossa ei siis aluskatetta, eli katto kondensoi vettä.
Pahvi imee sen veden ja menettää rakenteensa.
Laittaisin kyllä jotain pinnoitettua pahvia ja alle kovalevyä tms joka ohjaa vedet ulkoseinän ohi ulos asti. Noita on kaupoissa.
Itse tein aikanaan 25mm huntonista nuo ohjaimet. Kankalaa käsitellä mutta huntonin pinta kyllä kestää kosteutta. 12mm levy olisi helpompi käsitellä mutta pitää tukea tiheästi kun virttyy.
ViestiKirjoittaja ossis päivämäärä Ma Loka 12, 2020 13:43
Omassa katossa aluskate on eli itsellä ei pellin alle kertyvä mahdollinen kondessivesi pääse purujen päälle.
Lähinnä varmaan lunta saattaisi puhaltaa pahvien päälle mikä sekin on räystään tuuletus raosta johtuen kohtalaisen matkan päässä eli ei varmaankaan suuri ongelma.
ossis
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
