Ilmanvaihto
Ilmanvaihto
ViestiKirjoittaja fordrs päivämäärä Ma Elo 13, 2018 20:03
terve arvoisa raati. Kyselisin mitenkä olette toteuttanut tehostettua ilmanvaihtoa tuon painovoimaisen rinnalle. Meillä on tuloilmana fresh f90 , lähinnä poisto ilmaa näin lämpösellä meinasin, kun ei tuo ilmapumppukaan pyöritä kuin sisäilmaa. Onko kellään kokemusta Mitsubishin losnausta se 2 reikäinen. Juha.
fordrs
Re: Ilmanvaihto
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ke Elo 15, 2018 14:17
Ei ole omaa kokemusta mutta käyttäjiltä ollut palstoilla kommenttia että toimii luvatusti.
Laitehan on yhtä huonetta varten ja kuitenkin ilman pitäisi vaihtua kaikissa huoneissa...
Kalliiksihan tuo tulee...500 kappale.
Vaihtoehtoja on mm. huippari eli koneellinen poisto, LTO ja kanaviston asennus....tai kova tuuletus :-)
Re: Ilmanvaihto
ViestiKirjoittaja zta päivämäärä Ti Syys 11, 2018 15:00
Kaksireikäisestä Lossnaystä ei ole kokemusta, mutta siitä pienemmästä yksiputkisesta on viime keväästä lähtien. Laite hurisee makuuhuoneen nurkassa pienemmällä teholla, ja ilma on nykyään aamullakin raikasta. Saas nähdä miten toimii pakkasella, vai pitääkö pysäyttää kylmimmillä säillä. Tällä lyhyellä kokemuksella voin siis suositella.
zta
Re: Ilmanvaihto
ViestiKirjoittaja zta päivämäärä Pe Helmi 22, 2019 11:11
Nyt alkaa jo olla vähän pakkaskokemuksiakin tuosta Mitsubishin Lossnay VL-50 ilmanvaihtokoneesta. Ja toistaiseksi pelkästään positiivisia. Kovimmat pakkaset olivat täällä Espoossa -20 asteen alapuolella, ja laite toimi silloinkin ilman ongelmia ja lämmitti tuloilman +6 asteen paikkeille, joten lämmöntalteenottokin toimii ihan mukavasti. Mitään jäätymistäkään en huomannut.
zta
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 7 vierailijaa
