Mikä liitin?
Mikä liitin?
ViestiKirjoittaja Rmt 54 päivämäärä Su Huhti 28, 2019 13:39
Tarkoitus laittaa väliaikaisesti remontin takia tuollainen kospelin 12kw veden suoralämmitin. Kyseisen kapineen liittimet tuottaa hieman päänvaivaa! Mikä hemmetin liitin tuo oikein on? Millä nimellä etsiä? Opus antaa liittimiksi gw1/2 mutta googlekaan ei auttanut tuolla nimellä... Liittimet linkin takana.
https://aijaa.com/DQbUxf
Rmt 54
Re: Mikä liitin?
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä Su Huhti 28, 2019 20:41
En ole kylläkään koskaan nähnyt mutta luulisin että kävisi nuo mesinkiset jatkot, joissa litteämpi liitososa, kuten noissa aurinkokeräin jutuissa, väliin fiber- tai massatiiviste.
http://www.nn-energy.fi/tuotteet/putki.php
Re: Mikä liitin?
ViestiKirjoittaja tv43 päivämäärä Ma Huhti 29, 2019 7:57
Yhdistäjästä on puhuttu näin omissa hommissa . En tiedä kuinka virallinen nimi .
Kiertovesipumput ym. liitetty putkistoon .
tv43
Re: Mikä liitin?
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ma Huhti 29, 2019 10:12
Nii, onkos sen nimi sit laippatiiviste. Mutta tuo fiberkiekko on hyvä tuntomerkki.
Tuota samaa kokoa on niissä joustavissa kalusteletkuissa ja siihen saa nipan jolla jatkaa vaikka 12mm kuparilla. Ärsyttävän arvokkaita koska pitää kylppärissä olla pinnoitettuja.
Mutta Biltema on näille halvin lähde.
Re: Mikä liitin?
ViestiKirjoittaja 009 päivämäärä Ma Huhti 29, 2019 16:47
Saattaa tuohon käydä ihan tavallinen putkiliitin jossa toisessa päässä 1/2" ulkokierre.
009
Re: Mikä liitin?
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ti Huhti 30, 2019 11:34
009 kirjoitti:Saattaa tuohon käydä ihan tavallinen putkiliitin jossa toisessa päässä 1/2" ulkokierre.
Ei ihan kaikki....
Sellainen kannattaa katsoa jossa on tarpeeksi leveä tasainen pinta, että tiiviste puristuu ja pysyy hyvin.
Muunlaisiakin on ja saahan niihinkin tiivisteen väliin ja pitämäänki. Varmaan hetken pysyy tuurillakin :roll:
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
