kokemuksia/ vaihtoehtoja Elaproof, iso paint rubber
ViestiKirjoittaja Lunttilan herra päivämäärä Ma Huhti 06, 2020 12:48
Eilen pesin tallin kattoa ja katselin että on vanha varttikate aikas halkeillut. siis ne aallon harjat on kauttaaltaa halki. Pahemmin ainakaan katto ei vuoda silti, eli halkeamat eivät ilmeisesti läpiasti. Tuli sitten mieleeni että varmaan on olemassa joku keino pinnoittaa tälläinen katto jollain vähän paksummalla, joustavalla aineella. Kuukkelilla löytyi tälläinen aine kuin Elaproof. vois olla hyvä?. tosin hinta niin suolainen että tuon (140 neliöö) tallin katon pinnoittaminen maksaisi 3-4 tonnia! Sais halvemmalla siis peltikaton siihen.
Tosin siinä omat ongelmansa kun tässä ei ole aluskatetta valmiina niin joutuisi rakentelemaan kaikenmaailman koolinkeja... ja kaikki tämä mielellään ennen sadetta. + vanhan katteen purku ja ongelmajätemaksu jne..
Sktten tuli vastaan tälläinenkin tuote kuin iso paint rubber. Tälle en löytänyt edes hintaa mistään!
Onko kokemuksia tai tietoa muista aineista?
Lunttilan herra
Re: kokemuksia/ vaihtoehtoja Elaproof, iso paint rubber
ViestiKirjoittaja vzv päivämäärä Ma Kesä 01, 2020 8:50
Elaproofia olen kokeillut pienempiin juttuihin, erilaisiin tiivistämisiin, ulkorakennuksessa muutaman haljenneen tiilen paikkaamiseen ym.. Toistaiseksi (2 v kokemus) on kestänyt ja toiminut eli moneen tarkoitukseen tuntuu aika pätevältä aineelta, mutta toki koko katon vetäminen on eri luokan projekti. Kannattaa kysyä valmistajan teknisestä neuvonnasta, sieltä on ainakin aikaisemmin saanut hyvin vastauksia. Ehkä voi kysyä tukkuhintojakin, rautakauppahinnoilla tulee tosiaan melko kalliiksi.
Ja kelin pitää sitten olla kuiva, koska kostean Elaproofin vie aika pienikin sade mennessään. Toisaalta vehkeiden pesussa ym. vesiliukoisuus märkänä on ehdottomasti plussaa. Varastoon ei kannata hankkia isoja määriä, sen parasta ennen-päivä on samana vuonna ja seuraavana vuonna se alkaa muistuttaa lakritsia. Säilyvyyttä voi vähän parantaa säilyttämällä viileässä.
vzv
ViestiKirjoittaja Lunttilan herra päivämäärä Ke Maalis 24, 2021 18:52
Taas tuli ajankohtaiseksi kun lumet sulaa katolta ja vuotaa sisälle jostain kohti.
Lunttilan herra
ViestiKirjoittaja Lunttilan herra päivämäärä Ke Maalis 24, 2021 19:06
Taas täytyis mahd halvalla selvitä ettei tarttis pankkiin kävellä ja kun kyseessä on ulkorakennus eikä itse talo niin ei ole ihan niin kriittinen.
Pohdin tässä että olisikohan mahdollista laittaa peltikate tuon vartin päälle??
Tällä hetkellä ei ole aluskatetta vaan tuolta matalasta vintistä näkyy suoraan kate.
Vintti ei kuitenkaan ole koko matkalta vaan rakennuksen kylkeen on ilmeisesti jälkeenpäin rakennettu kaksi (lappeen mukaan madaltuvaa) huonetta. Niiden osalta katteen alle ei pääse ihmettelemän. Mutta jos nyt vaikka oletetaan ettei ne ole ihan mädäntynyt.
Eli voisiko mahdollisesti ruuvata 2x4 tms. Vaakaan suoraan varttikatteen läpi ja siihen peltikate päälle.
Näin se puu jäisi ikäänkuin sen varttikatteen ”aallon”harjalle. Onkohan tämä ongelma.
Tai vaihtoehtoisesti ensin pystysuuntaisesti puut ”aallon” pohjalle ja sen päälle vaakalaudat ja sitten pelti.
Painoa toki tulee lisää mutta voisiko muutoin onnistua.
Säästyisi mm. Jäte maksulta ja aluskatteen joutuisi joka tapauksessa tekemään.
Myös säällä ei olisi niin paljon väliä kun katto olisi kokoajan päällä.
Ajatuksia???
Lunttilan herra
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 15 vierailijaa
