Kokemuksia/ajatuksia yläkerran kylpyhuoneen rakenteista
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Su Helmi 17, 2019 22:12
Yläkerran kylppäriä tuumailtu. Tiedetään että talo elää ihan selkeästi sillä alueella mihin kylppäri on tulossa. Siksi olen ollut kallistumassa vanerit (kaadot kiiloilla) ja muovimatto rakenteelle. Suihkukaappi tulee joka tapauksessa.
Mutta myös erilaiset saumattomat mikrosementti/akryyli vaihtoehdot kiinnostaa. Ottaako ne liikettä vastaan jos/kun talo elää. Raskaita valutöitä en haluaisi alkaa tekemään.
lehmikangas
Re: Kokemuksia/ajatuksia yläkerran kylpyhuoneen rakenteista
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Ma Helmi 18, 2019 2:21
Minä laitoin kylppärin lattian epoksilla. Puulattian päälle paperia, siihen vedeneriste ja tämän päälle 1cm kerros 2-komponentti epoksia (Novopox) - sattui tallin nurkassa lojumaan edellisten asukkaiden jäljiltä tuo pönikkä. Nyt, jos uudestaan tekisin niin laittaisin lasikuituverkkoa vahvistamaan rakennetta. Nuo paperit laitoin sitä varten, jos haluaa joskus purkaa kylppärin pois tuosta lokaatiosta niin on suhteellisen ehjä lattia alla.
Joku uretaanimassapohjainen kestäisi tuota lattian elämistä varmaan paremmin kuin mikrosementti. Sika-tuoteperheestä löytyy ainakin tuollaisia urheilu- ja teollisuustiloissa käytettyjä lattiamassoja.
1947-2020 - Yks yhteen Klubi-askin kannen piirustusten kanssa
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja kkk päivämäärä Ma Helmi 18, 2019 11:09
lehmikangas kirjoitti:Siksi olen ollut kallistumassa vanerit (kaadot kiiloilla) ja muovimatto rakenteelle. Suihkukaappi tulee joka tapauksessa.
Meillä ollut sama rakenne valmiina nyt 10V, on hyvä :-D Suihkukaappina Ido showerama höyrykupukatolla, tuplavarmistuksena kosteudelle, ei peili juuri edes huurru suihkun jälkeen. Muovimaton lyhyet saumat reunoilla hitsasin ohjeiden mukaan 45 ast kulmaan, isosta rakennuspaperista tein ensin mallisapluunan jonka avulla leikkasin muovimaton. Hiustenkuivaajalla matto notkeaksi liimauksen yhteydessä. Seinissä Luja sementtikuitulevy, jonka takana kuivaava ilmarako ennen villaa ja kosteudelle arkaa ulkopuolista seinäranennetta lauta/kipsilevyä, ettei tule pienestä vuodosta tavallisen surkeaa pommia.
Seinissä Tikkurilan luja-maalijärjestelmä kosteussulkuineen.
kkk
ViestiKirjoittaja cruise päivämäärä Pe Helmi 22, 2019 21:44
Meidän rintsikan yläkertaan tehtiin 25v sitten kylppäri käyttäen seinissä ja lattiassa kaakelilujaa. Lattiasta tein 200 mm korkean altaan lasikuitumatosta (2 kerrosta) laminoituna polyesterihartsilla. Seiniin vedin vain hartsin. Nurkkiin tietysti myös lasikuidun. Hartsi sitoo levyt hyvin yhteen eikä nurkat pääse repeilemään. Sisäpinnassa tietysti kaakelit ja lattiassa klinkkerit. Ei ole kaakelit halkeilleet ja saumauksetkin virheettömät vieläkin. Ilmanvaihto vaan pitää olla hyvä laminnoitaessa tai käy huonosti
cruise
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä La Helmi 23, 2019 11:31
Edellisessä projektissa käytin vedeneristeenä bitumimattoa, mutta sitä ei enää oikein saa. Herätti kyllä luottamuksen että kestää rakenteiden liikkeet...
Mutta muuten yläkerran kph pitäisi olla höyrytiivis kaikilta pinnoiltaan ja ainoa ulosreitti on ilmanvaihdon kautta. Senverran alipainetta ilmanvaihtoon että kosteus ei karkaa asuintiloihin.
Eikä mitään ajastimia vaan jatkuva imu.
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä La Helmi 23, 2019 21:54
Kiitos kommenteista. Alkoi erityisesti nuo lattiamassat kiinnostamaan. Muovimaton hitsaamisesta ei ole kokemusta ja "kaikki pitää tehdä itse". Nurkat vois jollain tapaa onnistuakin, mutta huoneessa on myös ulkokulma. AInakin sen verran vahvistui käsitys että kiilat ja vaneri on hyvä vaihtoehto, että sillä nyt mennään. Tai mentiin jo, kiilaukset tehty. Seuraavaksi oli ajatus piirtää hyvä kartta pohjista ja lisätä pari kerrosta 9 mm havuvaneria. Sen jälkeen huone ehkä jää vähäksi aikaa varastotilaksi.
Ilmanvaihto on järjestettävissä. Suora putki menee jo vesikaton läpi ulos asti, nyt tulpattuna tosin
lehmikangas
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Su Helmi 24, 2019 8:26
tuo lasikuitu olisi tosiaan hyvä vaihtoehto. ei ole liukas ja on tiivis. ja kestää. paljun tehnyt siitä ja kolme kerrosta laminoin ja topcoat päälle, hyvin on kestänyt paineen ja reilu pari tonnia vettä sisällä koko kesän. sukulaismiehellä ulkosaunan lattia tehty samasta aineesta yli 20 vuotta sitten ja edelleen kuin uusi.
ViestiKirjoittaja pvalila päivämäärä Su Maalis 24, 2019 0:14
lmfmis kirjoitti:Edellisessä projektissa käytin vedeneristeenä bitumimattoa, mutta sitä ei enää oikein saa. Herätti kyllä luottamuksen että kestää rakenteiden liikkeet...
Joskus vuonna 1995 tein yhden kylppärin vesieristeet bitumimatolla (Musta-Pekka sen nimi tuolloin oli, mun kaima siis).
Työn yhteydessä töhrin hyvät Fiskarsin sakset tuohon kamaan. Nyt 24 vuotta myöhemmin sitä töhnää on edelleen noissa saksissa kiinni, toki vain muoviosissa. Eli jos pinnat ovat muuta kuin irtopölyä niin bitumilla saa aivan älyttömän sitkeän eristekerroksen: hurjasti saa talo liikkua, ennen kuin tuon materiaalin venymiskyvyn rajat tulevat vastaan.
ViestiKirjoittaja kkk päivämäärä Ma Maalis 25, 2019 11:35
lehmikangas kirjoitti: Muovimaton hitsaamisesta ei ole kokemusta ja "kaikki pitää tehdä itse". Nurkat vois jollain tapaa onnistuakin, mutta huoneessa on myös ulkokulma.
Ei minullakaan ollut, muuta kuin metallin hitsauksesta kokemusta, muutama kymmenen harjoittelusauman pätkää hukkapalaan niin rupes sujumaan, sauman takana ei saa olla tyhjää (täytteeksi jotain), ettei lerpahda. Muovin hitsaus on sitten kyllä helpompaa kuin metallin. Meilläkin on molempiin suuntaan nurkkia.
kkk
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Ma Maalis 25, 2019 23:56
En ole löytänyt vielä mieleistä ratkaisua, eikä asialla ole ollut vielä kiirekään. Muovimatto kiinnostaa kyllä ja harkinnut jos jostain vuokrais laitteet harjoittelua varten. Hyvä kuulla että muovimaton hitsaaminen voisi olla helpompaa kuin metallin. Migillä olen kyllä hitsaillut muutamia kelallisia.
Huone on kyllä valmis pinnoitettavaksi, mutta tyhjään koppiin alkoi heti kertyä kaikenlaista roinaa mikä ei mahtunut muualle...
lehmikangas
ViestiKirjoittaja Hekuli päivämäärä Ke Maalis 27, 2019 14:56
Omasta mielestäni on ehkä väärä paikka säästää harjoittelemalla kylppärin lattian muovimaton hitsausta. Muovimatto on kyllä varmasti paras lattiapinnoite kylpyhuoneeseen, mutta vain silloin kun se pitää vettä. Tollasen muutaman neliömetrin peruskylppärin tekemisessä ammattimiehellä menee pari tuntia ja työkustannukset muutaman satasen luokkaa, ilman kuittia jopa vähemmän. Ei tartte miettiä, että tulikohan saumoista vedenpitävät ja jos ei, niin kuitilla tehtäessä korvausvastuu on tekijällä.
Hekuli
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Ke Maalis 27, 2019 23:42
Ei ole pelkkä säästö mielessä. Mutta mattohitsaajia on heikosti ollut tarjolla. Vuosi sitten yritin kysellä ja en saanut ketään paikalle. Toisakseen itse tekeminen kiinnostaa, etenkin kun olen olen huomannut etteivät ne ammattilaisetkaan aina kaikkea tee hyvin. Tähän kylppäriin tulee joka tapauksessa suihkukaappi myös ja siitä vedet putkessa lattiakaivoon, joten huonot saumatkaan ei ole ihan heti paha tilanne. Ja jos vuotaisi niin näkyy nopeasti alakerrassa, kun ei ole seinät juuri alakerran seinien kohdalla ja alakerran laipio on irtolaudoitus.
lehmikangas
Palaa alueelle Remontointi yleisesti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
