Langaton ovikello, suosituksia?
ViestiKirjoittaja fauwee päivämäärä To Helmi 13, 2020 21:20
Hep!
Olisi tarkoitus hankkia langaton ovikello. Ovatko ne toimivia, esim pakkasessa?
Onko joku merkki parempi kuin muut.
Ajatuksia, kokemuksia?
fauwee
Re: Langaton ovikello, suosituksia?
ViestiKirjoittaja Reiska22 päivämäärä Pe Helmi 14, 2020 8:47
Meillä on nyt pari vuotta ollut tällainen:
https://www.tukku-immonen.com/tuote/lan ... 38/307024/
Eipä ole vielä tarvinnut patteria vaihtaa, toimii siis talvellakin. Matkaa painikkeen ja pääyksikön välillä noin 2m, joskin välissä kaksi purueristeistä seinää. Hyvin toimii.
En kyllä tuolta ostanut, muistaakseni Clas Ohlsonilta tms. Sama laite kuitenkin kyseessä.
1929 rakennettu hirsitalo, jossa on aikas paljon työnsarkaa.
Reiska22
ViestiKirjoittaja HUIKRA päivämäärä Pe Helmi 14, 2020 15:34
Hanki samantien kuvallinen ovikello joka toimii myös etänä.
Esim Ring. Noi edullisimmatkin toimii hyvin.
Ladattavan mallin joutuu ottamaan irti muutaman kerran vuodessa ja lataamaan USB-liittimellä.
Suosittelen liittämään virtalähteeseen.
HUIKRA
ViestiKirjoittaja fauwee päivämäärä Pe Helmi 14, 2020 21:19
Ok. Kiitos vinkeistä. Enköhän minä jotakin keksi.
fauwee
ViestiKirjoittaja tarpola päivämäärä Pe Maalis 06, 2020 0:08
Ajateltiin säästää vaivaa ja laittaa langaton ruokakello lapsille yläkertaan siinä vaiheessa kun alkoivat tykätä olla ovet kiinni huoneissaan. Huuto ei kantanut eikä jaksanut ravata portaita. Eli nappi alas ja kello soi ylhäällä. Kävi vain niin, että pari samassa elämänvaiheessa ollutta naapuriruokakuntaa oli keksinyt saman, ja langatonhan on langaton ja kaupungissa talot lähekkäin, eli kellot pimputtelivat naapurissakin kun joku nappia painoi. Kun patterit loppuivat, ei ostettu uusia.
tarpola
ViestiKirjoittaja tv43 päivämäärä Pe Maalis 06, 2020 20:37
Meillä ensimmäinen langaton soi myös omia aikojaan . Ilmeisesti sai singnaalin jostain .
Vaihtoivat kaupassa toiseen ,joka on toiminut hyvin .
tv43
ViestiKirjoittaja Rautu päivämäärä Ke Maalis 11, 2020 21:30
Meillä on parinkymmenen vuoden aikana ollut useampiakin langattomia ovikelloja. Ongelmana patterilaitteissa on, että pattereiden loppuminen havaitaan vasta silloin, kun joku ovella käynyt valittaa, että ei oltu kotona. Siis säännöllisesti liian myöhään. Ulkona oleva yksikkö käyttää sähköä vain, kun sitä painetaan eli sen patterit, jos esim AAA-tyyppiä, kestää ikuisuuksia. Sisällä oleva yksikkö on jatkuvalla kuulolla, eli se kuluttaa paljon. Tämä ongelma ratkesi, kun löysin Claes Ohlsonilta version, jonka sisäyksikkö on sähköverkossa.
Kaikki meillä käytössä olleet ovikellot saattavat satunnaisesti ottaa jonkun vieraan signaalin ja turhan hälytyksen. Näitä sattuu noin kerran vuodessa. Syy on ehkä se, että nämä langattomat ovikellot ovat kaikki aika halpoja ja niitä voisi sanoa rimpuloiksi. Mutta niiden kanssa ei tarvitse vetää sähköja porata seiniin reikiä.
Rautu
Palaa alueelle Remontointi yleisesti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 9 vierailijaa
