Katto vuotaa, ..v******!
Triumph
Viesti Kirjoittaja Triumph »
Tässä kuuntelemme paraikaa pisarain kopsetta ämpäriin. Rintisparan katolla aimo kökkö jäätä/lunta ja nyt saamme nauttia siitä myös keittiössä. Aluskate puuttuu, joten odottanemme aikamoista sotkua kun päästään asiaan kunnolla käsiksi.
markokoo
Re: Katto vuotaa, ..v******!
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Triumph kirjoitti:Tässä kuuntelemme paraikaa pisarain kopsetta ämpäriin. Rintisparan katolla aimo kökkö jäätä/lunta ja nyt saamme nauttia siitä myös keittiössä. Aluskate puuttuu, joten odottanemme aikamoista sotkua kun päästään asiaan kunnolla käsiksi.
Yksi mahdollisuus on että pakkasilla on eristeisiin kondensoitunut vettä/jäätä ja nyt ilmojen lämmittyä alkaa sulaa. Kannattaa ottaa tämä vaihtoehto huomioon ettei tule turhanpäiten revittyä kattoa auki tuon takia.
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Komppaan edellistä.
Eristettä välikatolla tarpeeksi? tuuletukset kunnossa? Roikkuuko jääpuikot aluslaudoista?
masan
Viesti Kirjoittaja masan »
Joo sama ongelma. Verannan yläkatto tiputtaa vettä, ilmeisesti kondensaatiovettä kun jääpuikot roikkuu laudoista! Tila on ahdas, sinne menee verannan katosta luukku noin 40x40 cm. Muualta sinne ei pääse ja kurkkasin luukusta sisään taskulampun kanssa ja näky oli suoraan sanoen kauhea. Laudoista tippuu vettä ja eristeet ( lasivillaa ) ihan märät. Nyt pitäisi miettiä mitä tehdä, aluskate? mutta ensin pitää keksiä miten sinne pääsee, ajattelin tehdä luukun ulkopuolelta, onkohan järkevää?
taloni on muuten täysin kunnostettu: kaukolämpö, sähköt, putket, yläkerran sivuvintit avattu ja eristetty lämpimiksi tiloiksi...
Nyt tuli sitten tälläinen ongelma, onko kellään kokemusta ja hyviä neuvoja?
P.S. tilassa oli myös ampiaspesien jämiä halkaisijaltaan noin 25 cm! Nyt haluan putsata ja siivoa koko tilan...
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos se katto on jäässä räystäiltä ilman aluskatetta,voi vesi tulla peltien saumoista katon alle.
Kannattais ekaks kokeilla nykästä ne lumet&jäät alas katolta,vois veden tulo vähentyä huomattavan paljon...
Triumph
ONNEKSI pisarointi loppuikin. Lumet ja jääpuikot on poistettu katolta.
Odotamme arviontikäyntiä kattofirmalta. Sitten kun rahoitus ym.ovat kunnossa (ei ikinä.. :lol: ) niin päästään näkemään mikä katon tilanne oikeasti on. Sen voimme ehkä onneksemme todeta, että 6,5 vuoden aikana tämä on ollut ensimmäinen kerta kun vettä näkyy talon sisäpuolella.
petej
Tainnut olla useemmilla tänä talvena noita vesi ongelmia...
Joko ei tule tai tulee vääristä paikoista. Ei kai tuosta yleistä ongelmaa tulis jos poistais lumet ajoittain katolta,nyt ollut viel pitkä pakkasjakso,yleensä lumet tullu katolta tasasin väliajoin... Puruthan saattais kuivua itellään täs kevään aikana,ehkä...
MX1K
Lumen poistoa tärkeämpää on ehdottomasti välipohjan eristys. :|
Mulla on 40cm ekovillaa eikä minkään näköstä kondenssiongelmaa. :)
tunhhu
Viesti Kirjoittaja tunhhu »
Meillä kans tänäaamuna ikävä ylläri, oli ns."keskikatolla" eli yläkerran aulan päällä jäätä semmonen 20cm korkeudeltaan ja jäätä oli puoleen kattoon asti ylöspäin.. vesi valui ulkoseinää pitkin ja suoraan eteisen lattialle (eteinen siis suoraan aulan alapuolella).. no ei muuta kun hakkaamaan jäitä ja johan loppui veden tulo, seinä siinä kuitenkin vähän kastui..Kuivaushommia ja tästä lähtien tasaisemman katto-osuuden lumityöt huolella! :D .. ihan pikkusen se otti päähän herätä siihen että vaimoke huutaa, "katosta tulee vettä". Olis pitäny uskoa kun sanottiin että jäät pois katoilta ennen lauhan tuloa, siellä ei ollu kun kaks peltikaton naulaa hieman ylhäällä ni johan niistä tuli show. Ilmeisesti melkonen paine siellä jään ja pellin välissä
