Millä vekottimella yläkerran viilennys?
omatalo
Viesti Kirjoittaja omatalo »
Nyt kun mieli jo kovasti odottaa KESÄÄ ja kuumia päiviä sekä hikisiä öitä :wink: , niin mietinnässä on yläkerran huoneiden viilennys.
Kyseessä on sellasen pienemmän sortin rintsikan yläkerta, 2 huonetta siis, neliöitä joku 60.
Ne sellaset viilennyskoneethan on kamalia kylmiön kokosia vekottimia, sellasta kylmiön kokosta liikuteltavaa vekotinta en haluais... enkä viitis maksella ilpin asennuksia, ne kun on enemmän kun ite ilppi... Onko olemassa ns. itse asennettavia ilppejä?
kuningasideoita otetaan vastaan :-D
risto
Re: Millä vekottimella yläkerran viilennys?
Viesti Kirjoittaja risto »
Yksi hyvä vaihtoehto on, että ikkunat auki ja niihin hyttysverkot.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Tiedän ettei seuraava idea sovi kaikille, mutta kun porukassa on niitäkin, jotka joka tapauksessa kaivelevat sokkeleita auki ja rakentelevat väliseiniä uusiksi ihan vain että olisi jotain puuhaa, niin menköön:
Pihamaalle kaivetaan vaikka 10 metrin pätkä sadevesiputkea. Putken molemmat päät vedetään viilennettävään tilaan. Rakenteiden sisässä vedettäessä voi käyttää useampaa ohutta putkea rinnakkain.
Sitten vain liikutetaan ilmaa putkessa puhaltimella. Kanavapuhallin kellaritilassa voi olla melun suhteen mukavin.
Joku tietenkin sanoo, että sinne maan sisässä olevaan putkeen tiivistyy vettä, joka ei tuuletu pois tuon ilmavirran mukana. Jos tuo arveluttaa, niin kannattaa laittaa matalimpaan kohtaan reikä, josta vesi pääsee imeytymään maahan. Tällöin tietenkin ilmaputken on oltava salaojituksen yläpuolella :-)
Jyrinor
Viesti Kirjoittaja Jyrinor »
Ultimatemarketista pieni ilmalämpöpumppu. Helppo asentaa, jos hiukankaan työkalut pysyy hanskassa. Laitteessa kylmäaineet sisällä, vaatiin vain tyhjiöinnin joka tapahtuu tyhjiöpumpulla joita myös ultimate myy. Ja kyllä viilenee! Talvella tietysti lämpeneekin :)
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Komppaan edellistä, ilpin talvilämmityksellä kuolettaa mukavasti kesäviilennyksen ja pitkässä juoksussa myös hankintakulutkin.
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
Ilmalämpöpumpusta on meikäläisellä hyvät kokemukset. Lämmittää syksyllä/talvella/keväällä ja viilentää kesällä.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Ostin viime kesänä käytettynä tollasen siirrettävän / liikuteltavan viilentimen, en osaa sanoa onko se jo luokkaa "kylmiön kokoinen". Kulkee pyörilla lattialla (jos on tarvis), mitat noin K60 L70 S30 ja paino n. 40 kiloa. Mielestäni tuo siirrettävyys on etu; en haluaisi katsella tuollaista matkalaukkua kuin sen pari kuukautta vuodesta. Muun ajan se on kiltisti vaatehuoneessa.
Oli kyllä helpotus! 9 aiempaa kesää kärvistelin tässä sikalämpimässä paikassa johon paistaa aurinko aamukymmenestä iltaseitsemään, ja kärsin kuumuudesta - mä kun olen enempi tällainen arktinen keholtani. Viime kesänä sai mentyä helposti jo iltakuudelta nukkumaan (vuorotyö) kun laittoi pimennysverhot eteen, korvatulpat korviin ja tuon viilentimen laulamaan.
Yksi juuri tuon italialaisen masiinan valintakriteeri mulle oli sen hiljaisuus: ykkösasetuksella sen kanssa pystyy normaaliyönä (ei töihinlähtöä) nukkumaan hyvin tällainen herkkäkorvainenkin - ja kakkosasetuksella tulee jo suomalaisessa normikesäyössä kylmä!
Ainoa mikä hetkellisesti harmittaa on tuo aiemman 9 kesän tuskaisuus... Enää en suostu olemaan ilman - on suloista nukkua hyvin myös helteellä.
Suosittelen viileästi.
omatalo
Kiits vastauksista.
Ikkunat auki ei tule kysymykseen... Tässä saman tien varrella on pubi ja känniääliöt örveltää mukulat hereille, NOU thanks!
Se Liikuteltavat 'kylmiönkokoset' ilmastointikoneet taitaa olla kaikki sellasia, mistä pitää laittaa putki ikkunasta pihalle? Eli se känniääliö-pulma tulee siinäkin vastaan.. :wink:
Ultimatemarketin halpispumppu kuullostaa hyvälle! Tarpeessa on vain se kesäöiden viilennyshelpotus noille muksuille, talvella yläkerta on kyllä lämmin.
Tinakenkäpoika
omatalo kirjoitti:Kiits vastauksista.
Savenmaa myy chunlan merkkisiä ilppejä http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... ode=ilm569. Oma ainakin loistopeli hintaisekseen, vaikka siinä sattuikin 4-tieventtiili hankaamaan kennoston putken rikki, nyt uusi tilalla josta katsoin ettei samaa kasaamisvirhettä ollut.
pelkka
Mitä tuohon "kylmiönkokoiseen" ilmastointikoneeseen tulee, niin poistoputkelle kannattaa tehdä vaikka (paksusta) vanerista pidike. Käytännössä sahaat vesivanerista - se on tummaa eikä tule kesäyön valo sitä kautta silmään - tuuletusikkunan kokoisen palasen johon teet poistoputkelle reijän. Joku salpa tai vastaava jolla saat illaksi ja yöksi sen levyn tuuletusikkunaan kiinni ja aamulla irti jos on tarvis. Helppoa ja halpaa - ja pysyy ölinät ulkopuolella.
Ilppejäkin löytyy vaikka huuto.netistä kohtuhintaan:
http://www.huuto.net/kohteet/taysin-kay ... /131230914
http://www.huuto.net/kohteet/ilmalampopumppu/131288360
http://www.huuto.net/kohteet/ilmalampop ... /131271456
finrover
Viesti Kirjoittaja finrover »
pelkka kirjoitti:Mitä tuohon "kylmiönkokoiseen" ilmastointikoneeseen tulee, ...
Tuo keskimmäinen vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta mieleen tulee mihin ne kondenssivedet menee varsinkin talvella... vekotin yläkerrassa, reiät (siis aukot) seinässä, letkuko ulos noista ja pakkasta -25 ja silleen...
Mutta tässä linkki maahantuojan sivuille. Ja sieltähän löytyy mielenkiitoisia malleja, ja eri kokoisina sekä muotoisina. Nyt vaan kun tietäis missä myydää, ja se tärkein, hinnat edes noin...
ps. Pyysin tuolta Spinealta (linkkini yllä) lisätietoa heidän tuotteistaa, katsotaan jos tulis... ehdotin myös tätä paikkaa mainostamiseenkin.
pelkka
Maatilallinen
Täällä käytetty yksi vaihtoehto on hommata purkaamolta auton syyläri ja laittaa kylmä vesi kulkemaan sen läpi. Siis normaalisti hanasta. Ja tietysti auton 12v flekti irti ja 230v flekti kiinni puhaltmaaan kylmää syylärin läpi.
Jos on porakaivo niin poistoletku vaan viemäriin, jos rengaskaivo niin mieluusti takas kaivoon ettei lopu vesi kesken. Kunnan vedellä saattaa sitten tulla kalliiksi...
Sitten esim. opiskelija-asunnoissa jossa on talvisin aina kylmä kun lämmössä säästetään mutta kiinteä vesimaksu niin talvella valutetaan kuumaa vettä läpi niin systeemi muuttuu lämmittimeksi :-D Toki pattereista pitää nykiä termostaatit pois että vähäinenkin lämpö niistä saadaan huoneeseen. Muistakaa sitten kiristää kaikki klemmarit kuumilla letkuilla, muuten valuu vedet pitkin lattiaa...
finrover
finrover kirjoitti:
Olin sitten yhteydessä tuonne Spineaan, ja heiltä tuli meille Rintsikkalaisille samat edut ja hinnat kuin omakotiliittolaisille. :-D
Jos siis olette kiinnostuneita, niin heillä on kaksi eri firmaa, http://www.spinea.fi ja http://www.ilmalampopumppu.fi. Yhteyshenkilönä meille on Mika Wettenhovi (mika.wettenhovi@spinea.fi). Hänelle voi laitta siis tiedustelut, saatavuus ja hinta kyselyt. Muistakaa mainita jäsennyytenne täällä.
- Webmasterimme Ari on siunannut tämän pienen mainosmuotoisen ilmoitukseni täällä.
Kevättä kaikille, ja kenties viilennettyjä huoneita kesällä T: Fintover
omatalo
Kiitti finrover linkistä ja vinkistä. Ilppiä valittaessa olemme ehdottomasti yhteydessä näihin linkin firmoihin.
Niinhän ne helteet tuli ennenkö hitaat hämäläiset kerkes asialle tehdä yhtään mitään :roll:
Lapset yläkerrassa on saaneet hikoilla tänä kesänä melkoisesti. Enshätään on tuulettimet hörränny ja petivaatteet on pakastettu joka ilta pahimpina aikoina. Saatiin lainaan/tastaukseen sellanen siirreltävä kylmiön kokoinen ilmanviilennin... juu ei tule meille sellasta. Kyllähän se ilmaa viilnetää mutta äänihaitta on ihan älytön ja se tosiaan on kylmiön kokonen ja pirun hankala. Mutta tulihan testattua.
