Kylpyhuoneen katto
Kylpyhuoneen katto
Laitetaan nyt tänne kun kerran kellarikerrokseen tulee... Milläs toteuttaisitte seuraavan? Eli kylpyhuoneeseen olisi tarkoitus saada sileä maalipintainen katto, kun ei meidän perhe oikein lämpene paneelista tuossa tilassa. Millaisia levyjä tuohon olette käyttäneet / pitäisi käyttää? Onhan tuo kuitenkin melko kovilla suihkujen ja saunan takia. Tällä hetkellä pinta puuttuu kokonaan, on vain välipohjan alapinnassa raakalaudoitus (purut välissä). Tuo on nyt tarkoitus koolata suoraksi ja levyttää siten, että huonekorkeus kärsisi mahdollisimman vähän. Väliin jäävä rako olisi varmaan myös syytä saada tuulettumaan johonkin?
Re: Kylpyhuoneen katto
Kyllä tuohon varmaan varmin ratkaisu olisi Kaakeli-Luja (painaa aikalailla). Tuulettuva ilmarakoa ei mielestäni tarvita, mihinkä se edes tuulettuisi? Sinne menisi helposti kosteuttakin pesuhuoneesta eli tiiviiksi vaan reunoilta ja levyjen maalaus Luja-maalilla.
Lisäyksenä vielä; yleensähän tuota käytetään kaakelipintojen alustana, enkä tiedä kuinka saumapaikat elää välipohjan puurunkoon kiinnitettynä... Saako siitä saumatonta pintaa vai pitääkö saumoihin vetää elastista massaa, joka taas näkyy maalin alla?
Onko paikalla viisaampia?
Itse olen tehnyt pesuhuoneen katon perus-Gyprocista: koolaus 400mm jaolla, nauhoitus + koko katon ylitasoitus kosteudenkestävällä tasoitteella (valmistavaraa).
Hionta ja päälle Luja-vedeneristys. Koko komeus maalattiin Luja-maalilla. Jätin puolen sentin ilmaraon reunoille ja levyä ei ole käsitelty toiselta puolelta.
En kyllä tiedä, miten tuo kestää kun pesuhuone ei ole vielä käytössä... ;)
Huom: katto pitää tasoittaa kauttaaltaan!!! Muuten siitä on mahdotonta saada siistiä. Mullakin edelleen näkyy nauhoitukset vaikka luulin tehneeni hyvää jälkeä. Luja-maali on hieman kiiltävää, joten se peilaa armotta virheet! Käsittääkseni sitä ei saa täysmattana.
Tuntui, ettei alan liikkeistä saa oikein tietoa tällaisiin rakenteisiin. Yleisin kysymys oli "mikset laita paneelia?".
Tinakenkäpoika
Huhdan Pekallahan oli jonkinmoinen kylppäri projekti tuolla jossa käytti purjekangasta?, jonka sitten läträsi vedenpitäväksi..Haulla voi löytyä?
Ainakin saunan pesuhuoneen katossa tuollaisen raon jättäminen tuntuu erittäin riskaabelilta. Saunan oven avaamisenkin yhteydessä pesuhuoneeseen levähtää tolkuton määrä vesihöyryä, joka ilmarakojen kautta ui suoraan puisiin välipohjarakenteisiin. Miksi sitä levyä ylipäätään kosteuseristää jos kosteus päästetään levyn taakse rakojen kautta? Laittaisin kyllä ne raot erittäinkin tiiviisti umpeen.S3 kirjoitti:Itse olen tehnyt pesuhuoneen katon perus-Gyprocista: koolaus 400mm jaolla, nauhoitus + koko katon ylitasoitus kosteudenkestävällä tasoitteella (valmistavaraa).
Meillon kellarin pesuhuoneessa Lujalla maalattu tasoitettu betonikatto. Saunomisen yhteydessä ja sen jälkeen lähes koko katto on käytännössä ihan märkä vaikka löylyhuoneesta johdetaan kostea ilma poistopuhaltimen avulla suoraan ulkoilmaan.
Tuo kosteuden määrä johtunee paljolti käytetystä kiuastyypistä (sähkö-IKI).
Mutta katto on kyllä ajoittaisesta märkyydestä huolimatta edelleen ihan kondiksessa, maalit tiukasti kiinni.
Löytyy tuolta:Tinakenkäpoika kirjoitti:Huhdan Pekallahan oli jonkinmoinen kylppäri projekti tuolla jossa käytti purjekangasta?, jonka sitten läträsi vedenpitäväksi..Haulla voi löytyä?
http://www.sihistin.fi/fi/talo/kylpyhuo ... ointi.html
Se on vanerin päällä pysynyt ihan täydellisesti.
Jos välipohja on puuta, niin ehkä siihen voisi ajatela jotain tuon tyyppistä ratkaisua. Siis vaneri kattoon ja sitten kangas päälle. Tosin jos ei haua rakennusvalvojan kanssa neuvotella kiihkeästi, niin pellavan sijaan voi hyvin käyttää vaikka lasikuitutapettia. Tikkurilallahan on tuo ikioma Ässätex-lasikuitutapettisysteemi joka on ihan sertifioitu vedeneristysmenetelmä. Jos tiivistäisi katon vanerit huolellisesti jollain butyylikumimassalla seiniin ja sitten sen lasikuitutapetin jatkaisi katosta seinien yläreunoihin, niin kyllä sen pitäisi aika tiivis olla. Seinät voi sitten halunsa mukaan jättää yläosistaan lasikuitutapetille taikka sitten kaakeloida kattoon asti.
Tossa käy kyllä muutkin aineet kuin justiinsa Tikkurlan lasikuitutapetti, mutta Tiksin kamoihin kannattaa tutustua mallin vuoksi. Pellavan riski on se, että kun katto on eri ainetta kuin seinät, niin se voi revetä siitä saumasta helpommin kuin lasikuitutapetti. Lasikuitutapetilla on enemmän lujuutta, niin että itse tapetti ei repeä, vaan se vain lähtee seinästä tai katosta irti. Itse tosin tykkään tuon pelavan pintakuviosta kuin hullu puolukoista, lasikuitutapettiin ei saa samanlaista kauniin orgaanista pintaa.
Minusta tuo kato pitää saada hermeettisesti kiinni, niin etä suihkutilasta ei pääse välipohjaan yhtän tippaa höyryä. Eli vaikka sinne panisi panelin, niin sen alle olisi saatava kuitenkin täydellinen hörynsulku ylöspäin. Saunassa heitetään pari ämpärillistä vettä kiukaalla illan aikana ja se on kaikki haluamassa siitä välipohjan läpi yläkertaan.
Tuo Pekan lasikuitutapettiohje tuntuu pätevältä ja hyvältä.
Jos katoksi kelpaisi puuverhous niin kosteuseristeenä voisi sitten käyttää panloinnin/rimoituksen yläpuolella samanmoista alumiinipintaista paperia kuin saunassakin. Alumiiniteipillä huolellisesti kaikki saumat, seinänvierustat ja mahd. niitit umpeen.
Meidän nykyisen pesuhuoneen paikalla oli aiemminkin pesuhuone, saunaa ei ole koskaan ollut. Katto oli hienosti rapattu tasaiseksi ja rappaus erittäin hyvin kiinni. Tuli rapsittua se rappauskerros pois yhden tiiliseinän purkamisen yhteydessä. Alta paljastui betoniholvi, johon oli vedetty jonkinmoinen pikisively kosteuseristeeksi suojamaan välipohjan puruja. Eli kyllä ne jo ennenkin on tienneet, ettei kosteutta ehdoin tahdoin kannata ajaa puurakenteisiin märkätiloista.
Vielä hieman tarkennusta omasta pesuhuoneestani: tämä sijaitsee katutasolla, laajennus-osalla. Rakenteessa on siis höyrynsulkumuovi ja tämän päällä ristikoolaus, jonka päällä on levytys.
Itse ajattelin asian niin, että ilman tulisi päästä kiertämään rakenteen välissä. Jos sulkisin reunat tiivistysmassalla, olisi kaksi vesieristettä päällekkäin.
Olen itsekin ajatellut tuota katon tapetointia: se kuulostaa aivan kelpo idealta! Laitoin seiniin sellaista laskikuitutapettia (sanovat huovaksi), joka näyttää ihan maalatulta seinältä = ei siis mitään kuviota.
Joo, tuohan muuttaa asiaa. Olisko kuitenkin kannattanut vetää kosteussulut/maalit levyihin myös taustapuolelle ja reunoihin ennen niiden kiinnittämistä....? Pelkkää pahviahan se kipsilevyn pinta käytännössä on.Rakenteessa on siis höyrynsulkumuovi
Joo... Kyllähän se kävi mielessä, josko maalaisin levyt nurjalta puolelta. Oli sitten muka liian kiire, etten saanut aikaiseksi. Ja sitten se, että levyt "käpristyvät" toiselta puolelta maalattaessa - sekin hankaloittaa (?) asentamista...
Laitoin entisen kerrostalo-asuntoni pesuhuoneesen lastulevy pohjaista kattolevyä: tämän toisen puolen käsittelin Luja-kosteussululla. Siinäkin tapauksessa levyt hieman kaartuivat, mutta asentaminen oli helppoa, koska levyt oli ympäripontattuja.
Itsellä yläkerran kylppärissä kipsilevy, vesieriste, märkätilan tasoite, ja maali. Rautakaupoista ei kyllä hirveästi tullut apuja.
Tuolla kuvia vesieristyksestä ja muutama (huono) kuva tasoitteesta: http://tiuskis.vuodatus.net/page/Laatoitusta
peukalo keskellä kämmentä...
