Miten lämmityskulut pienemmäksi?
Niin, ostin vuosimallin 1955 rintamamiestalon jossa lämmitysmuotona on sähkölämmitys. Talossa on kolme pystymuuria, kaksi keskikerroksessa, yksi yläkerrassa, ja näihin on kaikkiin laitettu sähkövastukset jotka lämpiävät yösähköllä
Talossa on kellarissa vuolukivitakka, ja sauna puulämmitteinen, nyt olen täältä lukenut juttuja tuosta pystymuurin toimintaan saattamiseen, eli siis takaisin puulla lämpiäväksi. Riittäisikö keskikerroksen lämmittämiseen tuo yksi pystymuuri? Keskikerroksessa on myös kaksi sähköpatteria. Entäpä tuo paljon puhuttu ilmalämpöpumppu? Onko kannattava hankinta, ja mihin tuo kannattaisi asentaa? Keskikerroksessa siis huonejärjestys se perus rintsikka, sillä erotuksella että keittiön ja makuuhuoneen välinen oviaukko on tukittu.
Re: Miten lämmityskulut pienemmäksi?
Puhtaaseen suoraan lämmitykseen verrattuna ilmalämpöpumput tiputtavat sähkönkulutuksen talvikaudella noin puoleen ja kesällä noin kolmannekseen. Pumpuissa on merkittäviä eroja, erityisesti kyvyssä puhkua lämmintä yli 20 asteen pakkasissa.
Jos saat puuta ilmaiseksi etkä laske omalle ajallesi hintaa, niin mikään ei voi olla halvempaa lämmittämistä.
Jos lasket omalle tunnille normaalin tuntihintasi, taitaa puusta tulla kallein lämmitysmuoto. Arvostuskysymys, mutta kannattaa muistaa, että sinä omistat talon vain jonkin aikaa ja kohta sillä on uusi omistaja ja hänen arvostuksensa saattavat erota omistasi.
Kovin yleistä on rakentaa taloja täysin omien tarpeiden mukaan, unohtaen, että kohta sen myy itse tai sitten myynnin hoitavat perilliset. Se "kohta" on lyhyt aika, yleensä muutama vuosi tai korkeintaan muutama vuosikymmen, eikä sen pituutta useinkaan päätä ihminen itse.
Meillä -55 rakennettu perustalo joka ulkomitoiltaan 7x8. Ostettaessa lämmityksenä suora sähkö. Kolme pystyuunia (kaksi keskikerroksessa ja yksi ylhäällä, joissa vastukset olleet varmaan 30 vuotta. Myös puuhella ylhäällä (savuttaa, niin ei olla pidetty tulia..) Sähköt purettiin ja muurattiin yks aukko umpeen ja sitten puuta pesään. Hyvin toimii! Lisänä ilmalämpöpumppu, joka pitää peruslämpöä yllä poissaollessa ja erityisesti kierrättää uunien lämpöä. Huonejako perinteinen ja muuttamaton, eli ilma pääsee ympäri. Ei lisäeristystä. Koko talon kokoinen kellari, joka pahimmillaan 3-5 asteinen.
Menneenä talvena tulet olivat molemmissa alakerran uuneissa joka päivä, jos oli 23-25 astetta pakkasta. Ilppi silloin tehoilla 2-3 ja lämmöllä 22. Ilppi toimi koko talven ja tuotti lämpöä, vaikka pakkasta oli pahimmillaan 30 astetta. Lämpötila pysyi hyvin 20-21 asteessa, myös ylhäällä, jossa oli vain muutamana yönä yksi pieni patteri toisessa makuuhuoneessa.
Suurin sähkölasku oli n. 230/kk, josta puolet tietysti siirtoa, mutta. Talo kuvattiin lämpökameralla vuosi sitten remontoidessa, eikä vuotoja löytynyt, kuin vinteille vievistä ovista, jotka tiivistettiin. Vielä portaikon ikkunat tiivistämättä. Ne kaksinkertaiset, kun muualla kolminkertaiset.
Tämän ensimmäisen talven piti näyttää, että lisäeristetäänkö tai hankitaanko patterit, mutta, eipä taideta tehdä kumpaakaan!
Jaksamista projekteihin!!
Toisaalta silloin, kun itse pukkaa mullan alla horsmaa, niin tuskin voisi vähempää kiinnostaa muiden tarpeet, talon lämmityskustannukset ja jälleenmyyntiarvo.pvalila kirjoitti:Kovin yleistä on rakentaa taloja täysin omien tarpeiden mukaan, unohtaen, että kohta sen myy itse tai sitten myynnin hoitavat perilliset. Se "kohta" on lyhyt aika, yleensä muutama vuosi tai korkeintaan muutama vuosikymmen, eikä sen pituutta useinkaan päätä ihminen itse.
Taitaa tuo uunivastusten kanssa lämmittäminen olla kallista lystiä nykypäivänä,silloin kun niitä laiteltiin oli yösähkö huomattavasti edullisempaa kuin nyt.Kokemusta asiasta ei ole,mutta vois aatella,että lämmön säätäminen uunivastuksella ei ole kovin tarkkaa.,Lämmön tarvehan vaihtelee lämmityskaudella paljon,normaali sähköpatterithan taas reagoivat nopeasti lämmön tarpeeseen.
Voishan sitä tehdä niin,että purkais vastuksen ensin yhdestä uunista,vaikkapa olohuoneen,minkä sijainti on keskeisin.Kun kerran on valmis uuni,sen saa tod.näk.edullisesti ja pienellä laitolla takas puukäyttöön.Ja tuo ilppi sit lisäksi.Noista uunivastuksista päälämmitysjärjestelmänä kannattaisi ehkä pyrkiä eroon.
Se,että miten yksi uuni jaksaa lämmittää tuota alakertaa riippuu siitä,miten tehokas tuo uuni on,miten on kokoa ja massaa.
Noniin, nyt on tämäkin homma edistynyt niin että kahdesta pystäristä otettiin vastukset pois, tiiliä oli rikottu nätisti, ja takkamestari kävi ne korjaamassa, soitin nuohoajan paikalle tarkistamaan hormit ja piipun kunnon, ja harmikseni noiden kahden pystärin hormit oli valettu umpeen piipun päältä, eli ilmeisesti villaa ja päällä pieni valu. Tuo ei ilmeisesti ole paha homma hajoittaa tuo valu? Lipille löytyi paikka eteisestä josta se parhaiten jakaa lämpönsä keskikerroksen huoneisiin, tosin nyt lämpöä on riittänyt muutenkin, ja sisätioja remontoidessa on tturhankin hanakasti tullut käytettyä tuota viilennykseen
Noh, remontit alkaa olemaan uutta keittiötä vaille valmiit, ja päästään rivarista muuttamaan ihanaan tunnelmalliseen taloon elokuun alussa
Toivottavasti on vaan se ohut valu,poravasaralla asia selviää.Tietysti aina pahempi homma,mitä paksumpi valu.Olikos savupellit tallella ja toimivina?
Juu, pellit tallella ja toimii jouhevasti, sellainen tuhkaluukun kansi pitää vielä hommata noihin kun vastuksia asennettaessa oli rikottu ne, mistähän niitä löytyisi? Jaaniin, milläs tuollaiset pönttikset kannattaa maalata?jarkkis kirjoitti:Toivottavasti on vaan se ohut valu,poravasaralla asia selviää.Tietysti aina pahempi homma,mitä paksumpi valu.Olikos savupellit tallella ja toimivina?
Tuhkaluukun peruskansia löytyy ihan rautakaupastakin. Itse ostin pönnttikseen just sellaisen pyöreän, eikä se maksanut juuri mitään.
Joo,ja jos ei sellanen satu kokonsa puoleen,löytyy niitä muunkin kokoisena.Tosin erikoisliikkeistä kuten esim.Tampereen rakennustori ja vastaavat.Kattoo vaan mikä on reiän halkaisia ja sen mukaan uusi tilalle.
Pönttiksen maalaus on itselläkin mietinnässä,nyt on ihan sinkkipelti(vm.1937) pinnalla eikä viitsis sitä millä tahansa sössiä.Marmorointikin kiinnostaisi,mutta siinä on omat ongelmansa,kun uuni saattaa tulla aika kuumaksi,vaaleat sävyt saattavat kellastua,näin olen alan tuntijoilta kuullut.Että vinkit/kokemukset asiasta olis tervetulleita.
Pistä hakuun "Pönttöuunin maalaus" . Sieltä löytyy monenlaista vinkkiä .
