Mistä keittiön tasot
Ymmärtääkseni öljyn päälle voi laittaa vahaa, mutta tuskin kannattaa. Öljypinta on niin paljon helppohoitoisempi. Itse olen päätynyt öljyämisen kanssa laiskaan ratkaisuun joka on mielestäni kaunis: Pari kerrosta vernissaa pintaan, ja viimeisen kerroksen pyyhintä kostealla rätillä. Vesi rikkoo öljypinnan kiillon (ja kiiltoerot kun puu imee öljyä epätasaisest!), syntyy kaunis matta ja silti hylkivä pinta. Enkä ole edes uudelleen öljynnyt sitä viiteen vuoteen.
Tuo toimii ainakin pyökillä, en tiedä toisiko vaha jotakin etua jollakin muulla pulajilla?
Meillä keittiön pöytä on öljytty ja vahattu, ja olen ollut tyytyväinen, mutta keittiötasoa en menisi vahaamaan:
1) Vahaamisen jälkeen uudelleen öljyäminen, tai mikä tahansa muukin pintakäsittely, voi olla hiukka vaikeaa – verrattuna siihen että öljytty hoidetaan öljyämällä uudelleen.
2) Taitaa suurin osa vahoista olla tarkoitettu 'sisäkäyttöön', ts kuivaan tilaan, jossa lämpö plussan puolella. Taso altistuu niin helposti kosteudelle.
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
... ja kynttilöihin, korviin tai viiksiin!Tomppa kirjoitti:Vaha kuuluu autoon,ei keittiöön! ...
Olen kyllä vahannut upean loppusilauksen muutamiin puupintaisiin kalusteisiin, muutoin suosittelen, mutta vähän arveluttaa tuo keittiöntason kosteus.
Tuollahan on aiheesta lisää ...
Viimeksi muokannut Petri, Ti Elo 08, 2006 17:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- pakoistinen
Niin meille tuli osmo color vaha, ja ei ole mitään valittamista ollut. Vedin ensin pintaan kaksi kerrosta vahaa käyttöohjeen mukaisesti. Sen jälkeen pintaa ei oo käsitelty mitenkään. Käsittelystä alkaa olla 10 kuukautta, eikä pinta ole mennyt miksikään. Kosteus ja lika lähtevät irti pinnasta ihan yhtä helposti kuin alussakin. Mitään uusintakäsittelyn tarvetta ei ole vielä nähtävissä. Voin suositella.
Myös käyttämämme puumateriaali (Ikean pyökkinen liimapöytälevy) on kestänyt erittäin hyvin, vaikka sen alla on ollut kaksi pesukonetta puhkumassa kosteutta puuta vasten. Tämä matskuvalinta tuli edulliseksi ja vaikuttaisi melko kestävältä. Jos levy pitää joskus uusia, niin hinta ei ole ainakaan este (muistaakseni noin 70 euroa).
AP kysyjä on jo kyökkinsä tehnyt, ja keskustelu rönsynnyt, mutta palaan aiheeseen...
Eikös vanha kunnon laminaatti eli ikilevy ole rintsikkaan se ainoa oikeaoppinen työtasomateriaali muualle kuin pesupöydälle? Ainakin 50-luvulla tehdyissä kyökeissä ikilevy oli jo käytössä, en tiedä olisiko jo 40-luvun puolellakin?
Meidän 20-lukulaisen talon keittiö on 40-50-lukujen vaihteessa rakennetussa "lisäsiivessä" ja onneksemme oli aivan alkuperäinen kun talon ostimme. Ja puukuvioitu ikilevy oli työtasoissa, reunoissa messinkilistat. Pinta oli jo pahoin kulunut, joten keittiörempan yhteydessä tehtiin uusi pinta paprikanpunaisesta mattapintaisesta laminaatista suorin tammireunoin. Tammea oli keittiön yksityiskohdissa alunperinkin.
Mitä öljyä keittiön tasoihin?
En viitsinyt aloittaa uutta viestiä vaan nostan tätä vanhaa ja samalla muutan kysymystä muotoon: Mitä öljyä suosittelette keittiön massiivipuisiin tasoihin? Tasot on vuoden vanhat (eikä vielä kertaakaan öljytty
- siis tehtaan öljykäsittelyn jälkeen) ja materiaalina on lämpökäsitelty koivu. Pellavaöljyn kuivumisaika on kait pitempi kuin keskiverto suomalaismiehen kalsarivaihtoväli (2xvuodessa - jouluna ja jussina...
)? Kuivuuko Unikkoöljy nopeammin, vai olisiko noi vernissaa sisältävät öljyt parempia, vai irtoaako niistä myrkkyjä sapuskaan?
Re: Mistä keittiön tasot
Meillä on tasot öljytty/vahattu Osmon Top Oililla, joka on öljyn ja vahan sekoitus. Erittäin hyvin on toiminut ja paikkausten tekeminen on tarvittaessa helppoa. Vetäistään rätillä huonoon paikkaan lisää ja annetaan kuivua yön yli. Sitten kiillotetaan villasukalla. Tietysti jos vahaa ei saa olla yhtään, niin sitten pitää keksiä jotain muuta. Vaha tekee siitä paljon öljyä helppohoitoisemman, kun ei tarvitse jatkuvasti olla öljyämässä. Meillä siivotaan isomman läntit ja naarmut kerran vuodessa (tai ainakin kahden vuoden välein...) karhunkielellä tai ihan ultrakevyellä hionnalla ja sitten sipaistaan öljyvahaa hiukan pintaan.
Osmon Top-Oilia ehdottaisin itsekin, sitä on meillä myös pesu/suihkuhuoneen pöytätasossa (lämpökäsitelty koivu). Hyvin on kestänyt. Samaten keittiön ruokapöytä on käsitelty sillä.
