ekovilla levy
voiettä
ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Parin asennuspäivän jälkeen olis sellainen vinkki jotta..varatkaa tuohon levyn leikkaamiseen terävä hampaaton veitsi! siis oikeesti terävä! levyn leikkaaminen on helpohkoa terävällä veitsellä mutta mukamas terävällä onnistuu huonosti jos lainkaan :roll: mukavaa tuolla on kuitenkin eristää kun ei pahemmin pölise,eikä kutise!
Tinakenkäpoika
Re: ekovilla levy
Villaveitsi on hyvä villaa leikattaessa :) MEnee kuulemma sirkkelilläkin kivasti :)
voiettä
Re: ekovilla levy
jaa..villa veitsi jota käytin joskus vuori/lasivillan leikkamiseen ei uponnut ollenkaa vaik siitäkin sais sormeensa haavan halutessaan! sirkkeliä en kokeillut..mut luulisin silloin tulevan oheis tuotteena paljon puhallusvillaa :-D
superbock
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja superbock »
Mulla on tarkoitus laittaa eristykseksi yläpohjaan vinolle pinnalle vitalia kun ekovillalevyä ei tunnu vielä rautakaupan hyllystä löytyvän. Periaatteessahan se on vastaava tuokin tuote. Millä olette levyt kiinnittäneet? Entäs tiivistys kattotuoleja vasten? Pysyykö ihan jos leikkaa palat justiinsa? Rakenne olisi seuraava; kattotuolien(6") kylkiin pärekattoa vasten 2x2" rimat joiden alapintaan 25mm tuulensuojalevy kiinni, katotuolien väli 75mm vital levy. Ristiinkoolaus kattotuolien alapintaan 2x2" rimat k/k 600 ja väliin lisää vitalia. Ekovillan X5 ja paneeli alapintaan. Tuo levyjen tiivisämistarve lähinnä askarruttaa.
Re: ekovilla levy
voiettä kirjoitti:Parin asennuspäivän jälkeen olis sellainen vinkki jotta..
Hö. Onkos tuo levy nyt sitten vihdoinviimein saanut myyntiluvan. Mistähän ja mihin hintaan tuota saa?
Kivivillaan Fiskars:in villaveitsi upposi ihan tuosta noin vaan ja hävitettyäni löysin keittiöstä, onneksi ei sentään keittiöhommiin asti ollut ehtinyt :-D Eli tuo ekovillalevy on vähän yhtä hankalaa sitten kuin pellavalevy viipaloida?
voiettä
Re: ekovilla levy
tuuma kirjoitti:
eipä oo saanu lupia..ainakaan viimeviikolla vielä. joku palo direktiivi juttu kesken.. pellavaa en ole ikinä leikellyt mutta kivivillaa kyllä niin ei vältämättä leikkaannu samoilla vehkeillä..tai siis puukolla jos ei oo terävä! tehtaalta minä sitä hain kun muuten ei saanut :roll:
13e 0.3 kuutiota.
voiettä
Re: ekovilla levy
superbock kirjoitti:Mulla on tarkoitus laittaa eristykseksi yläpohjaan vinolle pinnalle vitalia kun ekovillalevyä ei tunnu vielä rautakaupan hyllystä löytyvän. Periaatteessahan se on vastaava tuokin tuote. Millä olette levyt kiinnittäneet? Entäs tiivistys kattotuoleja vasten? Pysyykö ihan jos leikkaa palat justiinsa? Rakenne olisi seuraava; kattotuolien(6") kylkiin pärekattoa vasten 2x2" rimat joiden alapintaan 25mm tuulensuojalevy kiinni, katotuolien väli 75mm vital levy. Ristiinkoolaus kattotuolien alapintaan 2x2" rimat k/k 600 ja väliin lisää vitalia. Ekovillan X5 ja paneeli alapintaan. Tuo levyjen tiivisämistarve lähinnä askarruttaa.
tuo ekovilla levy pysyy kunhan leikkaat pari kolme senttiä leveämmän kun on tuolien väli! tiivistys?? ei tarvi minun mielestä tiivistää muuten kuin laitat paperin vaan villoja vasten..alapuolelle siis!
Re: ekovilla levy
voiettä kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
13e 0.3 kuutiota.
Taitaa muut eristystehtailijat kiusata moista tuotetta oikein tosissaan, peli kaiketi aika rumaakin :shock:
Pellavalevyt on sellaisia, joita voi repiä tiettyyn suuntaan ihan käsin mutta eihän siitä leikatun näköinen tule mutta ihan riittävä minusta. Onkohan noissa sama ominaisuus että kuidut mahdollistaa tuon?
Mä muuten leikkasin pellavalevyä kerran tässä kesällä ihan vain Fiskarseilla. Hyvin ne toimi muutamaan 30-45 asteen kohtaan muiden epäilyistä huolimatta, kun repiä ei sitä levytavarasta voi oikein millään tiettyyn kulmaan.
Zaffodi
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Viimeksi näin edustajan Okra-messuilla Oripäässä heinäkuussa, lupasi että ihan just tulee mutta palokyllästeen kanssa pitää vielä harjoitella. Harjoittelu siis jatkuu. Mutta hinnasta sanoi, että tulee olemaan sama kuin kivivillalla jotta saadaan tuotteelle menekkiä. Jos tuo toteutuu ei Vitalia kannata enää samassa lauseessa mainita.
maraarni
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja maraarni »
Jep. Valmistajan kanssa kun keskustelin, tuo kertoi levyn pinnan palosuojauksen olevan vielä kesken. Eli levyn pinnan "nukka" palaa, mutta varsinainen levy sitten ei.
Kakkoslaatutuinen levy on tehtaalta 12.3 ekee paali ("paketointivika tai muutama pituusheittolevy") ja hieman priimampi 15/16 eur rippuen paksuudesta.
Toimittavat myös kauemmaksi kun maksaa rahdin..
Tuoski
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Montako neliötä ja minkä paksuista villaa yhdessä paalissa oli?
maraarni
Re: ekovilla levy
Tuoski kirjoitti:Montako neliötä ja minkä paksuista villaa yhdessä paalissa oli?
Tuo löytyy suoraan ekovillan sivuilta, mutta tässä:
Ekovillalevyn myyntipakkausten koot ja sisältö:
Ulkomitat (mm) m2/pkt m3/pkt kpl/pkt
50 x 565 x 870 5,90 0,29 12
75 x 565 x 870 3,93 0,29 8
100 x 565 x 870 2,95 0,29 6
125 x 565 x 870 2,46 0,31 5
150 x 565 x 870 1,97 0,29 4
Yhdellä lavalla on kahdeksan pakettia.
Tuoski
Re: ekovilla levy
Aika kilpailukykyinen hinta noilla, näyttäisi olevan halvempaa kuin mineraalivillat.
superbock
Re: ekovilla levy
Kahdeksan paalia ekovillalevyjä tilasin kuusankoskelta minäkin kun hintoja vertailin. Ei pahaa sanottavaa tuotteesta. Toki leikattaessa ja kattoon alapuolelta asennettaessa pölisee mutta iho/silmä/suukontakti huomattavasti miellyttävämpi kuin kivi/lasivillan pöly. Levyn leveys mitta 565 istuu k/k 600 koolinkiväliin justiinsa ja pysyy tosiaan ihan itellään sen aikaa katossakin että kerkiää paperoida. Survomista tuote ei pahemmin siedä - menee ruttuun ja jää ilmataskuja.
mksv
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja mksv »
Ekovillalevyä tilasin itsekin tehtaalta. On joka suhteessa mukavampi käsitellä kuin lasi/kivivilla, ja sahaamiseen käytin Baukkarin alle kymmenen euron villasahaa. On sen verran tiivistä tavaraa, että pysyy tosiaan varmasti koolausten välissä, ja lyijykynällä voi piirrellä pintaan =)
