Booraksi
Jamagi
Booraksi
Viesti Kirjoittaja Jamagi »
Onko joku ostanut booraksia (noinko se kirjoitettiin). Mistä löysit ja mitä maksoi?
Paikallisessa Agrimarketissa kukaan ei ollut koskaan kuullutkaan koko aineesta. Itse siis asustelen Riihimäen suunnalla.
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Täytyypä myöntää että ihan uusi aine minulle. Mitä se on ja mihin sitä käytetään?
-Antti
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Tuollainen pätkä löytyi.. kannattaiskohan kysellä ihan apteekeista tms ??
(http://www.aquahoito.info/suomi/taudit/ ... riumbo.php)
Natriumboraatti
Virallinen nimi: Booraksi
Muita nimiä: Natriumboraatti, Natriumtetraboraatti, Booraksi, Borax, Na2B4O7·10H2O, E285, Natrium Boricum
Ominaisuudet: Natriumtetraboraatti eli booraksi on hapettava yhdiste jota on myös käytetty ihmisellä limakalvojen desinfiointiin, mutta käyttöä on nykyisin rajoitettu sen haitoista johtuen. Vapauttaa happea (koostuu perboraatista ja vetyperoksidista joka vapautuu yhdisteen liuetessa veteen) ja boroni ja peroksidi tapavat yhdessä tehokkaasti loisia. Yliannostus on vaaraksi kaloille. Natriumboraatti on muuten perboraatin kaltainen, mutta liukenee veteen vielä heikommin.
peukalo keskellä kämmentä...
Jamagi
Aineella voidaan estää homeiden ja lahottajien kasvua.
Itsellä olisi tarkoitus levittää ainetta rossipohjaan, kun joku viisas oli aikanaan jätänyt vanhat purut eristeeksi maata vasten rossipohjaan. Olen siivonnut rossipohjan, mutta ei sieltä saa kaikkea lahoavaa pois ilman älytöntä kaivamista.
Panu kaila kyseistä ainetta suosittelee kirjassaan.
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri »
Selluvillaankin lisätään booria.
Olikohan joskus jotain polemiikkiä että hengittävässä seinärakenteessa kulkeutuisi sisäilmaan ?
Viimeksi muokannut Petri, Ma Elo 14, 2006 15:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
adrian
Viesti Kirjoittaja adrian »
Käviskö tämä, Boracol ?
terv. Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
Jamagi
Juuri tuota kyseistä ainetta hain.
Borax / Boraks. X- kirjaimen kun vaihtoi Googlessa KS:n tilalle rupesi löytymään.
Ekovilla oy myy kyseistä ainetta myös.
KIITOS!
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Jamagi kirjoitti:Juuri tuota kyseistä ainetta hain.
KIITOS!
Meillä olisi avaamaton 5 litran pönttö Boracolia. Oli aika kallis litku varsinkin, kun ei tullut sitä käytettyä. Jos olet kiinostunut, niin voisin myrkyn myydä pois kuleksimasta.
A-V
Viesti Kirjoittaja A-V »
Löysin itse boori'lannoitetta' puutarhaliikkeestä, pari euroa per purkki. kahdesta purkista riitti yhden huoneen purujen sekaan. pölisevää materiaalia, suojaimet kunniaan.
AKA
A-V kirjoitti:Löysin itse boori'lannoitetta' puutarhaliikkeestä, pari euroa per purkki. kahdesta purkista riitti yhden huoneen purujen sekaan. pölisevää materiaalia, suojaimet kunniaan.
Jep, tuo boracol on ja hirmu myrkkyä, mm sikiö voi vaurioitua tai suvun jatkamis kyvyt heikentyä, jos ilman suojaimia huuruja hengittelee! Viiden litran pönttö tosin maksoi 100 euron hujakoilla, eli jotain eroa aineilla on. Harmittaa, kun sen home fobioissani ostin, sitä kun on niin herkkä poika kaikenmaailman sienille! :lol:
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
mikal
Viesti Kirjoittaja mikal »
talotohtorissa mainitaan moneenkin otteeseen boorilannoite jota levitetään maahan estämään lahot ja homeet yms. hankinnassa tulikin ongelma kun kukaan ei oikein tiennyt asiasta mutta tässä vinkki.
aine on soluboori eikä boorilannoite. pitoisuuksissa on eroa 1% vs. 20% soluboorin hyväksi eli samaa luokkaa kun ekovilloissa.
porvoon agri-market tiesi asiasta tuon myrkytyksen kanssa ja hankkivat sitä muutamassa päivässä. kiitos siitä ja erittäin hyvästä palvelusta muutenkin. hinta tosin aika suolainen 25kg/100€ mutta mikäpä ilmaista olisi.
joo.piti oikein hakea oma viesti ja kopioida kun ei osaa linkittää..
atsons
Booraksi
Viesti Kirjoittaja atsons »
Joo, tuli tuossa itekki hankittua tuota solubooria (25kg/122€ oulussa), rossipohjaan laitoin, n. 0,5 kg/m2 ja puuosat käsittelin vanhan ohjeen mukaisesti kolmeen kertaan ettei välillä pääse kuivumaan veden ja soluboorin seoksella( 1,5 booria/8,5 vettä, paino-osina) Kuulemma ihan hyvä aine tämä boori, nähtäväksi jää kuinka käy... :?
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Herättelen vähän vanhaa aihetta kyselleksäni, onko kukaan löytänyt tuota jauhemaista boorilannoitetta (tai solubooria edell. kirjoittajan mukaan?) pääkaupunkiseudulta? Kiersimme tänään Bauhaussit, pari Multasormea ja pari K-rautaa eikä kukaan ollut ikinä kuullutkaan moisesta ja osastolta toiselle vain palloittelivat. Ja onko tuo 25kg ainoa ostettavissa oleva koko? Kailan ohjeen mukaan boorilannoitetta voisi laittaa 200g/m2 joten meillekään ei menisi kuin max 4.5 kg (laitamme sitä vain korjattavan osan alle). A-V:n kuvaus kuulostaa siltä, mitä Kaila tarkoittaisi, hänkin kun mainitsee mm. edullisuuden. Ellette halua mainostella paikkoja, niin laittakaa vaikka yv.
Jokapaikanhöylä
Re: Booraksi
Kas, tästä on ollut ennenkin keskustelua... just äsken aloitin tällasen ketjun http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=17&t=9531
Eli, JOS jostain sattuisi saamaan edullisesti tuota tavaraa, niin laittakaa vinkkiä tulemaan ja 200g/neliömetrihän sitä piti olla? TÄytyy vielä laskea neliöt... niin ja pitäähän sitä olla vielä niihin puuosiin sumutettavaksi/siveltäväksi :roll:
Limes
Re: Booraksi
Viesti Kirjoittaja Limes »
Hinta 120 eur/ 25 kg säkki on jokseenkin normaali. Tämä Soluboori ei ole mikään varsinainen hittituote myytäväksi,
useimmissa paikoissa ei siksi ole varastossa. Ainakin tilaamalla saa maatalous-,rauta- ja puutarhaliikkeeseen.
Eri asia on onko suurta halukkuutta ,eli palvelua.
Itselle myivät (Rautia) irtotavarana säkistä 5 kg,mutta kilohinta tuplaantui täyden säkin kilohintaan nähden.
Toivottavasti loppu säkki vielä on...lisätarvetta kun on. Näin jälkiviisastellen nyt ostaisin täyden säkin ja
kaupittelisin mahdolliset ylijäämät vaikka täällä myyntipalstalla.
