Kellarin luiskassa ihme kuoppa
Oisko ideoita tämmöisen ongelma korjaamiseen:
Kellariin on ennen ollut ajoluiska, joka on nykyään muutettu pieneksi kylmäksi kopperoksi. Kopin lattia on kellarin lattian tasalla.
Kopissa on lattiakaivo, joka johtaa lattiassa olevaan kuoppaan mutta ei siitä enää minnekään.
Ongelma tässä on se , että se kuoppa haisee pahalle. Ajateltiin laittaa koko kuoppa umpeen ja kaivo pois käytöstä, eihän sinne edes tule vesi mistään, salaojat on ja katto päällä.
Mutta voiko sillä kuopalla olla joku järkevä merkitys? Voiko tulla jotain ongelmia jos sen täyttää?
-Alma
meillä on kellarissa ämpäri valettuna alimpaan lattian kulmaan. ikkuna on lähes suoraan yläpuolella seinässä, joten pääteltiin että kuopan tarkoitus oli olla pumpun imupaikka jos kellariin jostain syystä tulee vesi. tiedä sitten - kämpästä löytyi kyllä sellanen imupumppu jossa kärsässä juuri tuohon ämpäriin sopiva imu'laite'.
- maanma
Itselläni tarkoitus toteuttaa jotain vastaavaa hiukan modernimmin eli laittaa lattiaan 110mm viemärin tulppa, joka poistetaan, kun halutaan laskea kellariin tullut vesi viemäriin.
Samaan T-kappaleeseen liittyy itse toteutettu U vesilukko, joka tulee alakerran sisäänkäynnin kenkien pesun kura-altaalta.
Samasta reiästä siis kauhotaan U vesilukkoon kertunut hiekka
Tämä onkin taas yksi keskustelunaihe, mitä olemme myös me miettineet.
Miten järjestää tasamaalla (savella) olevan töllin kellariin ulkopuolelta kulku niin, ettei liuska tuo kellariin entistä enemmän vettä (jokakeväinen ongelma)? Pitää kaivaa maata pois ja piikata perustuksiin oven aukko. Ilmeisesti se kannattaisi tehdä päätyyn, jossa katon valumavesiä tulee mahdollisimman vähän, mutta jonkinlainen kaivo ja uppopumppu ilmeisesti tarvittaisiin myös. Viemäri kun kulkee jo reippaasti tämän kellarin lattian yläpuolella.
Meillä ei kellarissa ole mitään muuta kuin viemäriputket tällä hetkellä ja ajatus olisi saada se jotenkin hyötykäyttöön. Edelliset asukkaat ovat rempassaan tukkineen sisällä olleen rappuluukun, kun juuri siitäkohtaa nykyään kulkevat putket...
Vahiksen mamma
Tähän kaipailisimme mekin vastauksia. Tällä hetkellä ainoa reitti kellariin menee eteisen sisäportaiden kautta, mutta suunnitelmissa olisi puhkaista kellarista reikä ja portaat / liuska pihalle. Tämä olisi remontin aikana erittäin paljon kätevämpää, mutta käytössä myös jatkossa.Minz kirjoitti: Miten järjestää tasamaalla (savella) olevan töllin kellariin ulkopuolelta kulku niin, ettei liuska tuo kellariin entistä enemmän vettä (jokakeväinen ongelma)? Pitää kaivaa maata pois ja piikata perustuksiin oven aukko. Ilmeisesti se kannattaisi tehdä päätyyn, jossa katon valumavesiä tulee mahdollisimman vähän, mutta jonkinlainen kaivo ja uppopumppu ilmeisesti tarvittaisiin myös. Viemäri kun kulkee jo reippaasti tämän kellarin lattian yläpuolella.
Tuo kellarin luiska on hieman ongelmallinen, ennen asia ratkaistiin autotallissa niin että lämpösen autotallin puolella oli imeytyskaivo ja ulkopuolella rampin juuressa sen aikunen kuivakaivo. Kuivakaivosta putki imeytyskaivoon, putkea pitkin vuotava lämpö piti ulkokaivon sulana paitsi ehkä kovemmilla pakkasilla. Ulkokaivo tietysti kuparia.
Ja tämäkään ei ollut mikään kovin varma vaan kyllä sinne kellariin saattoi vettä päästä, varsinkin kun ulkokaivo meni tukkoon. Tässä voisi olla kehittämisen aihetta, miten homma tehtäisiin varmemmin toimivaksi. Varsinkin kun nykymääräysten mukaa autotallissa ei imeytyskaivoa oikeen katsota hyvällä
Saattoi olla muunlaisiakin ratkaisuja mutta tuollainen on tullut itselle vastaan.
näemmä jäänyt minulta vastaamatta aikaisemmin.maanma kirjoitti:Teidän kellarissa ei siis ole keskuslämmityslaitetta tai muutakaan talotekniikkaa (viemäriä ja tulovettä lukuunottamatta)? Siis sellaista, joka lakkaa toimimasta kun vesi on lattiasta kattoon. Jos nyt kuitenkin on niin silloin se on käytössä, vaikka ette siellä kävisikään.
siis kyllä juuri näin. Kellarissa ei ole mitään muuta kuin vesijohto ja viemärit sekä valo. Eli ei ole käytössä. Ollaan parhaillaan sulkemassa käyntiä kellariin kämpän kautta ja portaiden päälle tulee "pyykkäyshuone" (sisältä jää tosin avattava lattialuukku portaisiin). Ulkoa kellariin pääsee erillisestä lukittavasta ovesta. Kellarihan on "uudis-rakentamaton" ja käsittelemätöntä betonia/tiiltä. Ikkunoita on joka seinällä ja tehokas tuuletus on käytössä.
Jos myöhemmin tulee tarvetta rakentaa jotain, vaikkapa poreallas niin katsotaan silloin uudestaan käyntipaikat.
