Katto/yläpohja/tuuletus
purajakokoa
Viesti Kirjoittaja purajakokoa »
Terve kaikille!
Olen seurannut keskusteluja tällä palstalla jo hyvän aikaa, ekaa kertaa kirjoittelen.
Seuraavanlainen kuntokartoittajan tekemä arvio (myyjän informaation voimin) rajustikin kunnostetusta rintsikasta. Tässä (raporista lainausta) kattorakenteesta, joka hieman huolettaa näin ostajana.. tuo tuuletus ja umpinaisuus. Löytyisiköhän hyviä neuvoja ja mielipiteitä?
Mielellään muutakin kuin ”Pura ja kokoa” :shock:
”Katto on tehty paikalla rakennetuilla niskoilla välitukien ja seinien varaan. Niskoja on tuettu oletettavasti myös harjavahvikkein. Niskat tukeutuvat kantavien ulko- ja väliseinien varaan. Kattorakenteita on lisäkoolattu alapuolelta, jotta eristyksille on saatu lisää tilaa.
Kattorakenteet ovat kauttaaltaan alapuolisten pintarakenteiden peittämiä, joten kantavia rakenteita ei ollut mahdollista tarkastaa edes ullakolta. Kattorakenne on kokonaan eristetty.
Asuinrakennuksen katteena on vuonna 2004 uusittu pinnoitettu peltikate. Kate on hyväkuntoinen, eikä katteessa ole vuotoja. Katteen alusrakenteena on vanha harva/umpilaudoitus
Yläpohjan eristeitä ei ole mahdollista tarkastaa. Eristettä yläpohjassa on vinoilla katon osilla n. 200 - 250 mm. Eristeenä on puhallusvilla, joka on puhallettu koteloon. Vinojen katto-osien lämpöeristeen ja vesikatteen alusrakenteen välinen tuuletusväli on olematon tai niukka.
Katon suoran osan eristys on tehty asentamalla levyvillaa n. 300 mm katon keskiosalle.
Yläpohja :
*Vesikate, eltikate
*ruoteet
*vanha kattorakenne
*kantavat kattoniskat
*tuulensuojalevy vesikaton aluslaudoitusta vasten
ei tuuletusta
*lisäkoolaus niskojen alapuolella
*puhallusvillaeristys n. 200 – 250 mm puhallettu ns. koteloon
*höyrynsulku
*koolaus
*sisäverhous pintakäsittelyineen
Rakenteesta todettiin, että katerakenteet tuulettuvat räystäiden kautta. Yläkolmion ullakkotilassa ei ole tuuletusta, joten päätyihin on suositeltavaa asentaa tuuletusventtiilit.
Vesikaton aluslaudoitusta vasten on asennettu tuulensuojalevy ilman tuuletusväliä. Vesi-katteen alapuolen tuuletus todennäköisesti toimii, koska pellin alla on harva ruode-laudoitus, mutta eristekerroksen yläpuolisesta tuulettumisesta ei ole tietoa. Saattaa olla, että sisäpuolen tiiviit höyrynsulkukerrokset pitävät kattorakenteen kuivana, mutta vähäinenkin tuulettuminen yläullakolla parantaa eristetyn vinon kattorakenteen tuuletusti-lannetta. Eristetyn rakenteen tuulettumisen konvektiovirtaus lähtee räystäiden kautta yläullakolle. Räystäiden harvalaudoitus mahdollistaa tämän.
Merkkejä vaurioista tai akuuteista vuodoista ei ollut.”
Mitenköhän tämmöiseen pitäisi suhtautua? Kattoremppa on tehty välipohjan osalta 2005. Olisiko mahdollista että puhallusvilla noilla vinoilla katon osilla painuu kasaan sen verran että rakoa olisi syntynyt riittävästi? Vai onkohan tehtävä pikaisesti jotakin? Yläkerta on lämmintä tilaa.
Jokatapauksessa ainakin yläkolmioihin teen tuuletusaukot. Hyvät neuvot olisivat tarpeen.
Kiitos kun luit!
Seuraava kysymys koskeekin matalarakenteista sokkelia ja matalaa ryömintätilaa/rossipohjaa/lattiavesikiertolämmitystä/alapohjaa :?
hanker
Re: Katto/yläpohja/tuuletus
Viesti Kirjoittaja hanker »
Minusta ei kannata tehdä heti yhtään mitään. Jos vinoilla osilla on rakoa edes 40-50 mm niin asia on ihan OK. Vaikka selluvilla kostuisikin niin se myös kuivaa itsestään ajan kanssa edellyttäen, että tuuletus
pelaa. Voitko tutkia räystäältä päin paljonko tota ilmarakoa on? Tulletusluukut yläkolmioon on ihan hyvä juttu, tarkista samalla, että tuuletuskanava on auki räystäille saakka.
purajakokoa
Kiitos vastauksestasi. Tilanne on senverran tuore vielä, etten pääse kun vasta vuodenvaihteessa muuttamaan. Hallinta on siihen asti myyjällä.
Sitten kyllä ensimmäiseksi tarkistelen edellämainitun, kun nuo yläkolmion tuuletusaukotkin laitan. Hiukan on perhosia vatsassa tässä jännittäessä mitä kaikkea hauskaa saattaa vielä tulla vastaan. Talo on siis mielestäni hieman yliremontoitu (noin 5-6 vuotta sitten), ja kaipaa mun putkiaivoisella logiikallani ainakin lisää reikiä energiakustannuksia ajattelematta sen enempää... Lähinnä ajatuksissani on talon lievähkö "downgrade" eli palauttaa hieman ajassa taaksepäin nykyisiä ilmanvaihto ja tuuletusolosuhteita mm. rei'ittämällä seiniä jne.
Toivottavasti ei olisi ollut liian raju remontti. Talossa ei ole kiteytettynä juuri muuta vanhaa, kun ainoastaan kantavat rakenteet ja rossipohjan sekä peltikatteen aluslaudoitukset :shock: :
Myös yläkerran kokonaan lämmin tila on mielestäni liian tiivis.Painovoimainen ilmanvaihto kyseessä.
Kyllä tuolla ihan asuttu ollaan yläkerrassakin tähän asti, eli kaipa sitä ilmaa jostakin kulkee... saas nähdä.
Palailen varmasti vielä näihin asioihin sitten kun on päässyt kunnolla tarkastamaan taloa. Paljon on kysyttävää ja selvitettävää, hienoa että täällä on tietoa.
