Liesituulettimen hormi seinästä läpi kysymys?
purueristys, laitoin hormin seinästä läpi siten että sulkuventtiili (perhos) on seinän sisäpuolella keittiön puolella siis niin että putki on koko ajan kylmä. onko pelkoa kondensivedestä? ajattelin että jos putki on koko ajan viileä nini silloinhan ei pitäisi kondenssiveden syntyä.
Re: Liesituulettimen hormi seinästä läpi kysymys?
Kyllä se on juuri niin päin, että kylmä putki lämpimässä tilassa hikoaa. Tuohon voisi olla hyvä heittää vaikka armaflexiä tms. eristettä päälle. Itsellä vastaava operaatio tulossa mutta seinä hirttä. Ajatuksena on tehdä hirteen sen verran isompi reikä että mahtuu n. 20mm eristettäkin ympäri ja viedä eristys ulkovuoraukseen saakka, sitten se loppu laudanvahvuus pelkällä putkella niin tulee ulkoapäin siisti. Lisäksi sellainen takaiskulla varustettu ritilä ulos, perhospelti heti tuulettimelle.
Meillä onnistui aika hyvin, kun laitettiin putki seinästä suoraan ulos. Putken pää tulee reilut 5cm ulkoverhoilusta ulos. Siihen päähän rakentelin sitten komian linnunpöntön suojaamaan putkea, ja tietysti komistamaan sitä ulostuloaukkoa. Itse laitoin kivivillaa ainoastaan seinän läpiviennin kohdalle. Putki ei ole parin vuodan aikana hikoillut vaikka perhospeltiä ja kokomatkan villoituksia ei olekaan. Ihmetyttää itseäkin, että mistä moinen, koska kylmää ilmaa pääsee ihan vapaasti putkeen ulkoa.
Mitä nopeammin, sitä nopeammin.
