puruseinän lisälämmöneristäminen
dotdot
Kotisivu: http://valkoistavalkoisella.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja dotdot »
mietin ekovillalevyä lisälämmöneristeeksi purueristeiseen seinään (sisäpuolelle). rakenteessa ei ole tuuletusrakoa - onko / tuleeko olemaan ongelma?
onko kokemuksia asentamisesta? entä hinta / saatavuus tällä hetkellä ?
TimoAB
Re: puruseinän lisälämmöneristäminen
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Hengittävä + hengittävä toimii kyllä, mutta katso ettei jää lateksimaaleja väliin. Ne ovat ylimääräinen höyrynsulkukalvo, jota ei tuossa saisi rakenteen sisällä olla.
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Täällä ainakin on rautakaupassa hyllytavarana 50 ja 100mm levyä, listahinta 28€/paali... (n.6m2 / n.3m2)
Hinta on halvempi isommille erille... ja tämä paikallinen ei ole kyllä mikään halpa muutenkaan :cry:
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Rutanen
Viesti Kirjoittaja Rutanen »
Itsellä sama homma edessä, seinät on lautapinnalla ja lattian avaus työnalla (muhien ja rakenteiden tarkastus ja korvaus selluvillalla) ajatuksena oli myös laittaa seinään 50mm eristys ja levytys... Meinasitko laittaa cyprokin, wilhelmin vai minkä pinnan seiniin??
Tomi
dotdot
joudutaan avamaan rakenteita niin laajasti, että on helpompi poistaa purut kokonaan ja laittaa tuulensuojalevyt + ekovillaa (tai vitalilla aloitettiin kun sitä oli ainoastaan lähirautakaupan hyllyssä). vinojen kattojen alla ulkoseinäkorkeus ei ole huima ja päädyt on ovilla ja ikkunoilla rei´itetyt, joten helpompi näin. pintamateriaalia vielä mietin, mutta kipsilevyä tai kuitulevyä luultavasti, jotta hengittää.
