Leinolux puuhellan paino?
Tietäisikö kukaan kuinka paljon kyseinen hella suunnilleen painaa? Tuollainen pitäisi muutaman päivän päästä saada keittiöön. Pitäisi vain tietää kuinka monta nostajaa täytyy haalia kokoon. Hellan leveys on n80-90cm. Onko lux vastaavaa kuin siroliesi, mutta eri kuorilla? Sirohan taitaa painaa vähän alle 200kg.
Re: Leinolux puuhellan paino?
Riippuu kantajista. Kaksi minimissään, mutta parempi jos on mies joka reunalle.
Meidän Siro kannettiin kaverin kanssa kahdestaan rintamamiestalon toisesta kerroksesta, ja yksin vein sen sisään kun oli pakko saada pois sateesta. Paksun vanerin kun laittaa alle niin siinä on hyvä vetää vaikka vanhan maton päällä.
Niin siis tuskin painaa tuota kahtasataa tai ei ainakaan yli
Meillä oli vanha leinoliesi joka heivattiin ulos ja hakijalla oli pumppukärryissä vaaka, painoi 225kg ja leveyttä oli n.80cm
esa4movies
Se liikkuu tosi hyvin nokkakärryillä. Mulla oli joskus sama projekti ja kaksi miestä plus nokkakärryt toimii hyvin...
Adaequatio intellectûs nostri cum re
Modernin mallinen siroliesi näkyy painavan 190kg ,leinoliesi on varmaan aika samoissa.Kun googlettaa siroliesi,löytyy netistä laitteen asennus-ja käyttö ohjeet,niista voi olla hyötyä muittenkin hellojen kanssa.Tärkeä pointti tuommosta hellaa paikalleen laittaessa on,että savuhormin liitos tulee ilmatiiviiksi.Jos liitos fuskaa reunoilta,tulee veto-ongelmia.Sama homma on vanhanmallisissa siroissa,kotiliesissä ja vastaavissa.
Sehän riippuu kokonaan lieden mitoista. Malleja on kai olemassa useampia. Itesellä on paikallaan Leino Tarkkuus 1 - liesi, joka painanee 500 - 600 kg. Oli hankala siireltävä keittiöremontin aikana ja erityisen hankala kytkeä hormiin.
