Kellarin käytävä
kuke
Kellarin käytävä
Viesti Kirjoittaja kuke »
Terve vaan kaikille. Noniin, nyt vuosimallia 55 olevassa rintsikassa on päästy siihen vaiheeseen että pitäisi kellariin tehdä pikku "päivitys". Kellarissa siis on kaksi kylmää varastohuonetta, ja käytävä, josta käynti sähköisellä lattialämmityksellä olevaan oleskeluhuoneeseen, ja sieltä käynti takkahuoneeseen jossa ei ole lattialämmitystä, ja takkahuoneen kautta käynti pesuhuoneeseen/sunaan jossa lattialämmitys taas löytyy. Lattiapinnoitteena on käytävässä muovimatto, oleskeluhuoneessa muovimatto(tässä huoneessa siis lattialämmitys) ja takkahuoneessa muovimatto( ei lattialämmitystä) sekä suihku/saunatiloissa kaakelit jossa lattialämmitys. Keväällä on tarkoitus aloittaa kylppäri ja sauna remontti, kylpyhuoneen seinät ovat hieman "kaareutuneet" ja osa seinäkaakeleista on halkeillut, kosteusmittauksissa suihkutila tosin täysin kuiva. Kuitenkin mieltä kalvaa tuo kaakelien halkeilu, ja ajattelin kylppärin ja saunan remontoida täysin keväällä, eli puran seinät kokonaan. Kysymys yksi. Kertokaapa mahdollisen tarkasti miten tuo remontti kannattaa toteuttaa? Tänään revin tuolta kellarin käytävästä sen muovimaton pois,ja eipä yllärinä tullut että kosteahkoa oli alta. Nyt mietin että kannattaako nuo muut huoneet myös repiä muovimatoista pois, ja mitä sitten tilalle lattiaan? Joku sanoi että pienikokoinen kaakeli olisi hyvä, jossa saumaa paljon niin pääsee kosteudet hengittämään, onko noin? Talon ostimme viime kesäkuussa, ja kesällä salaojat kaivettiin uusiksi, sekä sadevesikaivot asennettiin.
Lavi J&S
Re: Kellarin käytävä
Viesti Kirjoittaja Lavi J&S »
kaikki muovimatot pois vaan, se tehtiin meilläkin. Pinta hiottiin ja maalattiin siihen soveltuvalla maalilla punaiseksi.
