Pönttöuunin päivitys tietoa kaivataan
Hirsinööri
Viesti Kirjoittaja Hirsinööri »
Olisiko jolla kulla kokemusta pönttiksen peltien/pantojen vaihdosta?
Kiitollisena ottaisin kaikki niksit ja neuvot vastaan.
Pahinta on toimelias tietämättömyys.
kakluuni
Re: Pönttöuunin päivitys tietoa kaivataan
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Pönttöuuni muurataan sisältäpäin peltirengas kerrallaan, eli ensiksi asetetaan rengas, muurataan sisus, siten seiraava rengas jne. Ei siis muurata niin että, ensiksi muurattaisiin uuni ja sitten pellitettäisiin. Voipi olla aika haastava tehtävä lähteä peltejä päältä päin vaihtamaan.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Hirsinööri, onko ne kuhmuilla taikka palaneet /ruostuneet puhki, vai miksi ne "vaihtaisit"? Kerro hiukan lisää. Foorumilta löydät runsaasti myös pönttiksen purku- ja kunnostusohjeita (hakua käyttämällä.)
Hirsinööri
Kyllä vaan puhki on melkein ruostunut (jonkun oikea oppisen käytön seurauksena....kele).
Ajattlin että jos jotenkin ilman purkua pääsis korjaamaan, saahan noita vanhoja kuoria ostaa esi metsäkykästä.
Jotenkin ei vaan raaskis kiviltään ehjää ruveta avaamaan, jos vaikka pellittäis uudestaan... tai jotain?
pelkka
Otappa vauriosta kuva, laita se jollekin kuvapalvelimelle ja linkki tänne, niin mietitään foorumilla yhdessä. Täällä on aika monta pönttöuunien päälle ymmärtävää.
p.s. Onko nuohooja / palotarkastaja nähnyt kyseistä uunia? Oletteko jo itse lämmittäneet k.o. uunia, vai onko se vasta tullut esim. talokaupan mukana? Mitä enemmän kerrot taustatietoja, sen paremmin voidaan neuvoa. Uudesta ihmisestä - ja talostaan - foorumilla kun kukaan ei tiedä yhtikäs mitään.
Viimeksi muokannut pelkka, Ti Helmi 08, 2011 16:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kakluuni
Onko uuni muuten kunnossa? Lämpeneekö miten hyvin ja kuinka tasaisesti? Epäilyttää hieman, että onkohan sisuskaan enää ihan terässään, jos kuoretkin ovat uunin lämmityksestä noin kärsineet? Sisuskalujen kuntoa voi tarkastastaa tulipesästä, nokiluukuista, mutta parhaiten tietenkin jos päältä purkaa sen verran, että tulee kanavat näkyviin.
Hirsinööri
Uuni kiviltään ehyt (sen mitä reijistä näkee), lämpenee hyvin ja niin tasaisesti kun nämä nyt yleensäkin lämpenee.
Lähinnä mietin et onko joku pellittänyt tällästä uudestaan päälle, tai fiksannut muuten ilman purkua.
Kyse on lähinnä kosmisesta haitasta, peli kun muuten pelaa ja toimii ihan niinkun pitää.
pelkka
Hirsinööri kirjoitti:Kyse on lähinnä kosmisesta haitasta
Kun laitat kuvan, osataan neuvoa paremmin.
Hirsinööri
Juu täytyy kuvata kun seuraavan kerran käyn paikan päällä.
Ja tää oli kyllä sutarin tarkistama ja hyväksymä (itse en vaan oikein luota noihin sutareihin, ja olenkin aina itse nuohonnut ja putsannut paikat niiden käyntien jälkeen...).
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Ettäkö kosminen haitta?Ei pönttikset sentään avaruustiedettä ole...Tuo pönttis on varmaan tehty mustasta pellistä,yleensähän ne on sinkittyjä.Mutta kyllähän senkin pitäis kestää,melkein 100 vuotiaan pönttiksen olen purkanu,se oli mustasta pellistä ja ihan moitteettomassa kunnossa,meni uuteen paikkaan purkutalosta.Jossain pitkään kylmillään olleissa taloissa olen nähnyt ruostuneita pönttiksiä.Millasella lämmityksellä pönttiksen saa ruostumaan?
Mutta uudella pellillä päällystämisestä ei ole kokemusta,jos jollain on niin kiinnostas kyllä.Peltikuori tukee pönttiksessä uunin kuorimuurausta,joka on yleensä melko ohut,tiili kantillaan pystyssä lape peltiä vasten.Jos vanhat kuoret menee irrottamaan,siitä voi seurata uunin sortuma vaara.Vanha peltikuori pitäis jättää siis alle.Vaikka sitten suoran pellin osan sais päällystettyä,miten sitten nuo pöntön ylä-ja alareunassa olevat profiloinnit tehtäs?Joltain pönttis peltisepältä tietysti vois kysyä,onko peltitöitten osalta mahdollista.
poropekka
Viesti Kirjoittaja poropekka »
Uunin kuoret on helppo paikata päällipaikalla. Kuvat ja mitat mukaan ja peltisepänliikkeeseen. Seppä pyörittelee paikkapalat ja itse niittat ne paikoilleen. Uulalta maali päälle ja vot, naapuri on taas kade!
Hirsinööri
Jotain tän tyyppistä ajattelin mitä poropekka ehdotti.
Ihmettelin kun ruvettiin kyselemään minkälaisesta talosta ja ihmisestä on kyse..
Ja kyllä se paras tapa pönttis saada pilalle on pistää pellit kiinni kun jättää talon kylmileen.
Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille.
pelkka
Hirsinööri kirjoitti:Kiitollisena ottaisin kaikki niksit ja neuvot vastaan.
Jaa.
Täällä ei aina saa juuri sitä vastausta jonka haluaa (joskus kun se tuntuu olevan jo ennalta päätettynä), sen sijaan voi saada tukun vastauksia, joita miettimällä voi haarukoida itselleen sopivimman ratkaisun. Tämä tietysti edellyttää että on valmis ottamaan vastaan, kun toiset yrittävät auttaa.
Rm-foorumi kun ei ole mikään kysymys/vastausautomaatti, vaikka voihan sitä niinkin käyttää, ja jotkut käyttävätkin. Ottavat vain, antamatta itse mitään.
Tällä en viittaa ketjun aloittajaan.
Hirsinööri
Tämä on yksi parhaimista/aktiivisemmista foorumeista johon itse olen törmännyt.
En vain osannut kysyä ilmeisesti tarpeeksi selvästi, tähän malliin:
Miten kiinnittäisin pöntikseen uudet pellit vanhojen päälle? (hitsi tai kemikaalit eivät tule kyseeseen)
Onko jollain joku niksi, joka sen jo aikasemmin on tehnyt? (on noi pelti hommat jäännyt vähän heikolle huomiolle itsellä)
Mitä kysymys ja vastaus puoleen tulee, mielelläni autan ja jaan tietoni ja taitoni (sen vähän) mitä on.
En ajatellut täälä kuitenkaan pitää rakennuspäiväkirjaa(ei aika riitä ja tämä lukihäriö) tai puimalla henkilököhtaisia ongelmiani (nämähän on ihan kaikkien luettavissa ja ei teistä kukaan niitä jaksais kuitenkaan kuunnella)
jarkkis
Oisko popniittikiinnitys mahdollinen,ehkä niin,että taivuttas sopivan pellinpalan uunin peltirenkaan ympäri ja vetäs sen niitillä kiinni?Saumakohta olis tietysti hyvä saada näkymättömiin.Itse olen miettinyt hieman samanlaista ongelmaa,eräästä pönttiksestä on joku tarvinnut suuluukun,se pitänyt irrottaa sitten niin roisisti,että luukun ympäryspellit on revitty ja lommoilla,uuni olis muuten ihan tikissä.Uuden luukun sais jotenkin kyllä paikalleen,mutta uutta peltiäkin olis sivuille saatava.Ehkä just sopiva pellinpala,mihin luukunreikä ja niittaamalla kiinni.
